מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מישהו ניסה את הסרוואים האלה?
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל מישהו ניסה את הסרוואים האלה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=23486
    הנתונים נראים טובים, אבל המחיר קצת מפחיד.. נראה זול מידי
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל Re: מישהו ניסה את הסרוואים האלה?
    הלו אודי
    לא... אבל תודה על האיתור... רץ לנסות
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (02-07-2013)
    Aug 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: מישהו ניסה את הסרוואים האלה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    הלו אודי
    מעולה, תעדכן שיגיעו ...
  5. #4
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: מישהו ניסה את הסרוואים האלה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    מבטיח
  6. #5
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מישהו ניסה את הסרוואים האלה?
    What looks too good to be true, is probably neither good nor true
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    אננס (02-07-2013)
  8. #6
    Aug 2011
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    לא בהכרח, יש להם 5 כוכבים ובדר"כ זה אומר שהמוצר טוב.
    שים לב שזה 19 גרם והוא יותר גדול מה-9 או 13 גרם
  9. #7
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני מניח שבRCG כבר יש אשכול על הסרוו הזה עם דעות.
    או שאפשר להוסיף 2$ ולקנות משהוא מוכח.
    מתן.
  10. #8
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    כן אבל אם רוצים לקנות 10? זה כבר 20 דולר... ואם גם אלו טובים או אולי טובים יותר מה 13 גרם MG אז למה לא לנסות..
    וגם חיפשתי ב RCG ולא מצאתי משהו ברור.. אלא רק את זה
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...62646&page=394
    That's why I said open it up and look. There are some cheaper MG gear that are a mix of metal and nylon. I don't have the servo to check but any who do so fail at the weakest link.
    Actually looking back you said in post #5537 that you wre using the HK15148 which are analogue, and have nylon gear not metal. The Digital HK15148B has the metal gear. They go for $5.
    I still hope that these $2.60 HK15148 or the $5 B are at least as good as the stock servos and for the money perform like they are a set of $20-$45 85s.
    Too I'd never by a PnP again. The servo makes up a good portion of that cost and for the usual 10-15 servos used can go for a song $26-$50. So I'm all for it may be more than you. They just have to work.
  11. #9
    ניסיתי אותם כבר מזמן, לא נתקלתי בשום בעייה.
    מצד שני אני עדיין מעדיף את ה 929 האנלוגי ואת ה939 הדיגיטלי.
    אגב, הגודל הפיזי שלהם גדול יותר מהרגילים.
  12. המשתמשים 2 הודו ל wind556 על הודעתו:
    אננס (03-07-2013),bna016 (03-07-2013)
  13. #10
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    מסכים עם עודד.
    5 דולר מיטל גיר,939 עושים עבודה עם ציון 65- 90 100 מגיע לאר סי טיימר עם סרוואים 15 גרם איכותיים וטובים שמשום מה הפסיקו למכור אותם.
  14. #11
    Aug 2011
    גם אני אוהב את ה 939MG שהם 13 גרם ויש לי הרבה כאלה.
    עד עכשיו רק אחד כשל אצלי, וזה היה במאזנות של המיג 29 - הטיסן שוקל 1.5 ק"ג והמאזנות די גדולות.
    חשבתי להחליף אותם לסרוואים קצת גדולים יותר ואז ראיתי את אלה 19 גרם ופחות או יותר אותם נתונים כמו ה 939
    אבל טיפה יותר גדולים, וזה אומר שהשיניים של הגלגלים קצת יותר גדולים ויותר חזקים.
  15. #12
    Aug 2011
    היום כנראה הלך עוד MG939 , הפעם בהגה גובה של המיג.
    או שנפלתי על סדרה לא טובה או שעשיתי משהו לא בסדר במיג.
    האם רווח קל בחיבור ההגהים יכול לגרום לווברציות של ההגה בזמן הטיסה ולדפוק את הסרוואו?
  16. #13
    Sep 2012
    תל-אביב
    בתאוריה כן.
    בפועל ראיתי הרבה הגאים עם חופשים עובדים שנים על סרוואים פשוטים ללא כל תקלה...
    שלא לדבר על סרוואים של גלגל קדמי/הגה כיוון שחוטפים קשה בהמראות ונחיתות ושורדים.
    לדעתי הבעיה בסרוו.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (04-07-2013)
  18. #14
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    יש לי את הסרוו הזה, אחלה סרוו חזק ויחסית שקט קצת יותר גדול מה929.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לציקליד על הודעתו:
    אננס (04-07-2013)
  1. איך הסרוואים האלה ?
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 23:48:43
  2. [שאלה] מישהו ניסה את הסרבואים האלה?
    הודעה אחרונה: 13-12-2009, 08:53:48
  3. איך הסרוואים האלה?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 06:43:58
  4. [שאלה] מישהו פה ניסה את המנועים האלה?
    הודעה אחרונה: 06-10-2009, 22:20:41
  5. מישהו מכיר את הסרוואים הבאים של BLUEBIRD?
    על ידי crazyguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2009, 09:34:01
