מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מערכת Flybarless 3GX עושה שטויות!
    Oct 2011
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל מערכת Flybarless 3GX עושה שטויות!
    שבת שלום לכולם, יש לי מסוק Align Trex 450 Pro 3GX, לאחרונה הייתה לי בעיה מכאנית בזנב
    כתוצאה מכך שבנחיתה התנגשו להבי הזנב ברצפה, החלפתי את החלקים הפגומים וניסיתי להטיס,
    המסוק מכוון על פי הוראות היצרן, אך ברגע שאני מנסה להמריא המסוק זז לצדדים,
    גם שהצלחתי להמריא המסוק כל הזמן מושך שמאלה. בדקתי את הכיווני הג'יירואים של המערכת,
    כולם מתקנים לכיוון הנכון עדיין המסוק נסחף בצורה מהירה שמאלה.
    הפעלתי אותו כשאני אוחז בו ואכן לאחר סל"ד מסויים הסוואש מתחילה לנוע שמאלה...
    יש למשהו מושג מה הבעיה?
    ייתכן וזוהי בעיה מכאנית?
    אשמח לתגובות, תודה ג'ייקוב.
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מערכת Flybarless 3GX עושה שטויות!
    הסחיבה שמאלה היא בציר הaileron או בזנב? זה לא ברור מדבריך.
    אם הסחיבה היא בaileron, החלף את הדו״צ בו מחוברת המערכת למסוק (מניח שאתה משתמש במקורי של אליין) בשתי שכבות של דו״צ סיליקוני שקוף או אפור של m3 מהום סנטר. 99% שזו הסיבה לבעיותיך.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    נסה כאמור להחליף דו"צ, כמו כן בדיקה כפי שעשית (להחזיק את המסוק ביד) אינה נותנת כלום, ההתנהגות של המערכת שונה לגמרי בזמן טיסה לעומת על הקרקע או כשאתה מחזיק את המסוק ביד.
    בדיקות צריך לבצע באויר בריחוף.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Oct 2011
    הסחיפה היא בציר ה-Aliron, אתם אומרים שיכול להיות שזה הדו"צ? ממה שנראה המערכת יציבה ומחוזקת באמצעות סקוץ.
    אני מבין שלהחזיק אותו ביד ולסובב את להבים אינה אינדקציה אבל בעבר כשהייתי עושה זאת הוא היה נשאר יציב,
    היום לאחר מספר שניות של סיבוב הלהבים אני ממש מרגיש שהמסוק מנסה לנוע בציר ה-Aliron.
    בכל מקרה יש מצב שריסט למערכת תעזור?
    Dec 2011
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    מהתיאור שלך הבעיה קרתה לאחר שהלהבי זנב פגשו את הרצפה ולפני כן הכל עבד נכון?אם כך המלצות בסגנון של להחליף דוצ זה פשוט ל"טאטא מתחת לשטיח" את הבעיה האמיתית שהיא רעידות שגורמות למערכת להתנהג כך. זה יכול להיות הרבה דברים החל מציר עקום ועד למיסב שחוק, לאתר את הבעיה לא יהיה קל אבל ברגע שתאתר ותחליף את מקור הבעיה המסוק שלך יעבוד כמו שצריך.
    לגבי הדוצ אני מצטרף להמלצה להחליף לדוצ של m3 אבל לא כפתרון לבעיה אלא כשיפור בנוסף לפתרון הבעיה האמיתית.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Oct 2011
    *היי חברים, פירקתי את להבי הזנב ואת הלהבים הראשיים והפעלתי את המסוק כאשר הוא על השולחן.
    ובאמת החל מסל"ד מסויים רואים שהסוואש זזה נעה שמאלה בכיוון ה-Aliron. זאת לא נראה כבעיה
    של הדו"צ. זאת נראה בעיה של מערכת ה-FBL כי כאשר אני מנתק אותה אין תזוזה לא רצונית של הסוואש
    כלומר זאת לא נראת בעיה מכאנית.
    אני מקווה שהמערכת FBL לא ניזוקה.
    למשהו יש רעיון או דרך לרסט אותה?
    בתודה, ג'ייקוב.
    May 2011
    דו״צ, דו״צ, דו״צ, דו״צ. תנסה להחליף את הדו״צ לפני הכל.
    יהודה, בכל מסוק ובכל מערכת שיש בה רכיבים נעים, יש רעידות. מטרת הדו״צ לשכך את הרעידות כך שלא ישפיעו על עבודת המערכת. יכול להיות שיש מקור כלשהוא לרעידות בעוצמה או בתדר חריג, אבל ג'ייקוב כתב שהחליף חלקים בעייתיים. המסקנה שהיסקת לא נובעת לדעתי באופן ישיר ממה שנכתב. טענה שהחלפת הדו"צ היא "לטאטא את הבעיה מתחת לשטח", היא... טוב, לא נכונה.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 06-07-2013 בשעה 16:11:47.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    הרעיון הוא שאם החלפת דוצ ונפתרה הבעיה אז יצאת בזול מה שנקרא...אם לא אז תתחיל לפרק ולחפש מאיפה יכולות להגיע רעידות למערכת...
    Sent from my HTC One S using Tapatalk 4 Beta
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliran על הודעתו:
    Friman (06-07-2013)
  10. #9
    ראשל"צ
    תסתכל בתמונה שצירפתי ותקרא את החלק הממוסגר, אין להתייחס להטיה של הסוואש על הקרקע, או בעת אחיזה ביד.
    אם תחשוב על זה, זה גם הגיוני.. הרי מה שמתרחש זה, שבגלל ויברציות המערכת מנסה "לתקן", ובגלל שהמסוק על הקרקע או מוחזק בכח, ה"תיקון", לא מתבצע בפועל והמערכת פשוט מנסה להחריף את ה"תיקון" שוב ושוב, וזה בדיוק מה שאתה רואה.
    הבעיה בבדיקה כזאת, שאתה תופס את הראש כי אתה חושב שמשהו לא בסדר בזמן שמה שאתה רואה זו אשליה שיכולה בהחלט להתרחש, ושאמורה להיפתר ברגע שהמסוק יהיה באוויר.
    לעניין שלך, התופעה של סחיפה יכולה להיגרם בין היתר למשל מסוואש לא מאוזנת כראוי. בעבר עם ה 700 היו לי סחיפות כאלו בגלל שלא ביצעתי איזון עם סוואש לבלר, לאחר איזון כראוי הבעיה חלפה.
    אולי כדאי באמת שתנסה לבדוק את איזון הסוואש ותתעלם ממה שאתה רואה על הקרקע כי זה מטעה מאד.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 06-07-2013 בשעה 18:10:35.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  11. #10
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    על פניו מהמקרה נראה סביר ביותר שיש לך וויברציות שמשגעות את המערכת, כנראה שבריסוק התעקם לך הציר של הזנב, או במקרה הרע יכול להיות שהתעקם ה-HUB עצמו.
    תנסה לפרק את הציר ולראות עם הוא עקום (גלגול על משטח ישר מזכוכית).
    חוץ מזה הדו"צ המקורי שמגיע עם ה-3GX הוא לא משהו ומומלת להחליף לאחד סיליקוני של 3M כפי שFRIMAN הציע. לא סביר בעליל שמשהו קרה למערכת בגלל מכה בזנב
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  12. #11
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    לאחי פעם הייתה את אותה הבעייה בדיוק,
    פרקנו את כל המערכת, החלפנו דו"צ, כיוונו הכל מהתחלה מ א' ועד ת' ובזה נגמר הסיפור
  13. #12
    Oct 2011
    היי חברים, החלפתי את הדו"צ אך עדיין הבעיה נשארה, ברגע שניסיתי להמריא המסוק זז מיד לצד שמאל בציר ה-Aliron, בצורה חריפה (הלהבים שפשפו את הקרקע).
    עצרתי את הכל, הורדתי את האחוזי ה-Aliron ב-סוואש מיקס וזה פתר את הבעיה, החזרתי את המיקס וערך המקורי והוספתי גיין לג'יירו של ה-Aliron וזה גם עזר.
    את המסוק כיוונתי על פי הוראות היצרן, הפסיעה בציר ה-Cyclic שכוונה הינה ~10 מעלות מה מומלץ..?
    במיוחד לטייסים מתחילים?
    בתודה, ג'ייקוב.
  14. #13
    May 2011
    אני לא ממליץ לך על יותר מ8-9 מעלות בסייקליק להתחלה... אני מטיס שנתיים, עושה אקרובטיקה בסיסית ומסתדר יופי עם 8.5 מעלות בסייקליק... כמובן תבדיל את זה מזוויות קולקטיב שם מומלץ 11-12 מעלות לכל כיוון
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  15. #14
    Oct 2011
    אני מבין, זה פחות או יותר מה שחשבתי, אך בציר ה-Elevator מה מומלץ..?
  16. #15
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי jaykovs צפיה בהודעה
    כשאומרים סייקליק..מתכוונים לשני הצירים של הראש
    Kalderon Dotan
  1. [עזרה!] מבקש עזרה בבחירת מערכת flybarless
    על ידי mustaki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 11-10-2012, 11:44:36
  2. [מדליק] טייסת 51 התאומה עושה שטויות בשלג
    הודעה אחרונה: 22-01-2011, 13:10:58
  3. תל אביב והסביבה מערכת FLYBARLESS 3G - ALIGN
    על ידי שגיא בהדונס בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 05:48:36
  4. [מוצר חדש] מערכת ה Flybarless של ALIGN בפעולה !
    על ידי ziki בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-01-2010, 08:14:15
  5. [מדליק] Flybarless ללא מערכת ייצוב !
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 03-10-2009, 23:29:52
