מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: Extreme Flight MXS 64
    Sep 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל Extreme Flight MXS 64
ID:	93800Click image for larger version.
    פתיחה:
    אני והחברה מטיילים בצפון לפתע אני שומע צליל מוכר של 100CC באויר
    מניע את הרכב ונוסעים לעבר מנחת דלתון. לאחר כמה דקות החברה מתקרבת אלי ואומרת לי
    "כזה טיסן אתה צריך (100CC של 3DHS) לא החתיכת קלקר הזאת שיש לך בבגז' (פארק מאסטר)....."
    אז ל100CC אין מקום ובעיקר לא כסף
    אבל ליפיוף הזה בהחלט יש..
    הטיסן נקנה בטיסן הצפון תוך כדי שיחת טלפון ותקווה רבה שיגיע אלינו במהרה
    SETUP:
    מנוע: ניסיתי להיצמד עד כמה שניתן לנתונים שהחברה ממליצה (משקל ,KV,W)
    ESC: הבנתי שהחברה ממולצת מאוד ביחוד הבקר הנל שהוא מגיע עם BEC פנימי ושיפור של הבקרים הישנים שלהם.
    סרוואים: שמתי סרוואים גודל סטנדרטי מתוך מחשה לעתיד ,מה גם שהסרוואים המומלצים יקרים ב20$ ליחידה ובעלות טורק של 6KG. השתמשתי גם בזרועות גדולות אלו שמגיעות עם הסרוואים בעלות מהלך קטן
    פרופ: APC 15X7
    סוללה : 3300mAh 6S 35C
    לאחר המתנה ארוכה הוא הגיע
ID:	93739Click image for larger version.
ID:	93736Click image for larger version.
ID:	93737Click image for larger version.
ID:	93740Click image for larger version.
ID:	93741Click image for larger version.
ID:	93738Click image for larger version.
ID:	93742Click image for larger version.
    מה בקופסא:
    כן נסע מקרבון ,כיסוי לכנפיים, תושבת מנוע נוספת וחוברת הוראות ציבעונית.
    הבנייה:
    למרות שהגיעה חוברת מפורטת וציבעונית לא היה לי בה צורך ....
    בגדול הטיסן בנוי בצורה טובה ויחסית חזקה למשקלו (משקל טיסה 2.8 כולל סוללה).
    הטיסן נבנה תוך כדי "תקופת מבחנים " ככה שהבניה ארכה הרבה מעלה המצופה.
    אין הרבה מה ליבנות בטיסן הזה הוא מגיע כמעט ומוכן.
    היו כמה דברים שהפריעו לי :
    -מכיוון שהחלטתי לשים סרוואים סטנדרטים בעוד שהוא מגיע עם מקום לסרוואים מיני היתה לי הרבה עבודת שיוף ולמרות שנעזרתי בדרמל היה צורך לחזק את תושבת הסרוו .
    -עניין הקאוולינג: לקח לי הרבה זמן למרכז אותו שיתאים גם לסכמה וגם למנוע . סה"כ 4 ברגים שלקחו לי כמעט שעה וחצי.
    -הברגים שמקבעים את הכנפיים: כנראה שהסיני שהיה אמון על החורים לקיבוע הכנפיים לא אכל אורז עם חלב על הבוקר והחורים לא התאימו. היה צורך להזיז ולהרחיב בכמה מילימטרים .
    -הגה גובה: ההגה גובה מגיע מקולף במקום שצריך להדביק אותו אך למרות זאת מצאתי את עצמי נכנס לחנות בדרישה שיעזור לי למרכז ולהדביק אותו (1cm של חוסר ריכוז והטיסן עושה נייף קבוע)
    -גלגל זנב : הגלגל זנב שהגיע נשבר ביגלל חיזוק יתר אז החלפתי אותו לגלגל זנב של Sullivan's
    תוספות:
    מאריכים לסרוואים ,סקוו'ץ לאבטחת הסוללה .....סבלנות והרבה אהבה
    טסט\ טיסה:
    את הטסט עשיתי בגעש
    חיבור סוללה בדיקה שהכול עובד והופה לאויר
    הטיסן טס בטסט ישר כמו סרגל .....
    רמת הטסת ה3D שלי היא לא גבוהה במיוחד אבל מרגישים שהטיסן טס מדיויק מאוד ואיכות הטיסה גבוהה ביותר
    המנוע יושב עליו מעולה ומרגיש מאוד טוב גם מבחינת ריחוף וגם בנסיקה למעלה הטיסן נעלם ....
    זמן הטיסה עם הסטאפ הזה הוא 8:00 ד'ק .
    בסוף הבניה שותפי לדירה החליט שהוא לא אוהב כל כך את הטיסן שלי ושבר לי את הקאולינג
    דיברתי עם אדי מסטודיו אדי ותוך יומיים קיבלתי חזרה את הטיסן עוד יותר יפה ממה שהיה Click image for larger version.
ID:	93789Click image for larger version.
ID:	93790Click image for larger version.
ID:	93791Click image for larger version.
ID:	93792Click image for larger version.
ID:	93793Click image for larger version.
ID:	93794Click image for larger version.
ID:	93795Click image for larger version.
ID:	93796Click image for larger version.
ID:	93797Click image for larger version.
ID:	93798Click image for larger version.
    תודות:
    לחברה שאוהבת כל כך את הפארק מאסטר
    לאושר מטיסן הצפון
    לליאור ברעמי שעזר לי בכיוונים האחרונים
    לאדי מהסטודיו עם הקאוול השבור
    הקישור לבנייה ב rcgroups
    כמה תמונות בזמן הבניה:
ID:	93743Click image for larger version.
ID:	93744Click image for larger version.
ID:	93745Click image for larger version.
ID:	93746Click image for larger version.
ID:	93747Click image for larger version.
ID:	93748Click image for larger version.
ID:	93749Click image for larger version.
ID:	93750Click image for larger version.
ID:	93751Click image for larger version.
ID:	93764Click image for larger version.
ID:	93765Click image for larger version.
ID:	93766Click image for larger version.
ID:	93767Click image for larger version.
ID:	93768Click image for larger version.
ID:	93769Click image for larger version.
ID:	93770Click image for larger version.
ID:	93771Click image for larger version.
ID:	93772Click image for larger version.
ID:	93773Click image for larger version.
ID:	93774Click image for larger version.
ID:	93775Click image for larger version.
ID:	93776Click image for larger version.
ID:	93777Click image for larger version.
ID:	93778Click image for larger version.
ID:	93779Click image for larger version.
ID:	93780Click image for larger version.
ID:	93781Click image for larger version.
ID:	93782Click image for larger version.
ID:	93783Click image for larger version.
ID:	93784Click image for larger version.
ID:	93785Click image for larger version.
ID:	93786Click image for larger version.
ID:	93787Click image for larger version.
    אשמך לענות על כל שאלה
    יוסי
ID:	93752   Click image for larger version.
ID:	93753   Click image for larger version.
ID:	93754   Click image for larger version.
ID:	93755   Click image for larger version.
ID:	93757   Click image for larger version.
ID:	93758   Click image for larger version.
ID:	93759   Click image for larger version.
ID:	93760   Click image for larger version.
ID:	93762   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי maryyossi; 11-07-2013 בשעה 01:38:17.
  1. Extreme Flight 64" MXS
    על ידי maryyossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 47
    הודעה אחרונה: 19-04-2013, 20:04:13
  2. mxs 64" extreme-flight
    על ידי maryyossi בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 08-04-2013, 00:10:08
  3. [שאלה] Mxs exp 64״ extreme-flight
    על ידי harell בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2012, 19:26:53
  4. [שאלה] Mxs exp 64״ extreme-flight
    הודעה אחרונה: 03-12-2012, 18:03:51
  5. [מדליק] סרטון FPV -- GO PRO - EXTREME FLIGHT
    על ידי עמרי רז בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-11-2010, 19:24:01
