מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: מציאת הPPM בשלט של מוכונית
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל מציאת הPPM בשלט של מוכונית
    שלום לכולם.
    יש לי שלט 2.4 3 ערוצים של המכונית שלט שלי.
    לאחרונה קניתי מכונית דריפט ואני זקוק למקלט אבל המקלט עולה כמו השלט עצמו או יותר נכון כמו 3 שלטים של הסיני עם 3 ערוצים.
    רציתי לחבר לו מודול של FRSKY ומיכיוון שיש לי מקלטים אז לא איכפת לי לעשות ניתוח לשלט ולהלביש לו את המודול.
    השאלה שלי היא כזאת,איך יודעים איפה שלחבר את החוט שאמור להעביר את התשדורת (PPM).
    השאלה היא יותר כללית למרבית השלטים ולשלי ספציפית.
    השלט שלי הוא
    http://www.hobbylinc.com/htm/ace/ace8310.htm
    זה שם השלט אך שלי הוא דיגיטלי עם מסך LCD והוא כנראה כבר לא מיוצר יותר.אבל עקרונית זה אותו השלט.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מציאת הPPM בשלט של מוכונית
    הולכים לחבר שיש לו סקופ, או מתקינים תוכנת סקופ על מחשב עם כרטיס קול.
    מחברים בכניסה של המיקרופון כבל כמו של כניסת הטריינר ב 9X.
    פותחים את השלט ובודקים נקודות חשודות:
    כמובן שיש צורך לחבר את האפס בין השלט לכבל, ואת הגיד המרכזי נוגעים בנקודות חשודות.
    מנסים לזהות את המעגל של המעבד המרכזי ואת המעגל של מגבר השידור - החיבורים בניהם חשודות כנקודות PPM
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...חדשים-של-frsky
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 13-07-2013 בשעה 09:42:19.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    haimgil (18-07-2013)
    Feb 2010
    טוב חברים בגדול זה הלך קל מאוד.פתחתי את השלט וראיתי 6 פינים שמתחברים למודול המקורי שאגב נישאר עובד .
    חיברתי סוללה ובדקתי עם רב מודד איפה הפלוס והמינוס.
    אחרי שמצאתי נישאר רק ליבדוק איזה מהם הוא הפין של הPPM.
    חיברתי את הפלוס והמינוס למודול הFRSKY ונתתי מתח גם למקלט שהיה מחובר לרכב והתחלתי לעבור ב 4 פינים שנשארו תוך כדי מישחק עם המיצערת בשלט על כל נגיעה בפין אחר עד שהגלגלים זזו.מפה כבר הכול היה פשוט.מאריך קצר של סרוו 15 סמ התחברו במקביל לפינים של המודול המקורי ואת הקצה הוצאתי החוצה מהשלט.כל שנותר הוא להצמיד את המודול לשלט ולחבר את הקונקטורים.
ID:	94409   Click image for larger version.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  5. #4
    Feb 2010
    מה שטוב בשלט הזה שהוא שלט חכם ודיגיטלי ויש אופציה ל 10 זיכרונות.ולכן היה שווה לשדרג ולא ליקנות שלט ניפרד מהסיני .
    עוד סיבה טובה היא שיש לי עכשיו טלמטריה וזה אומר חיווי סוללה ברכב ,צריכה בוואטים וזרם,מהירות,GPS,התראות בזמן שהקליטה יורדת,טמפ מנוע ובקר,ועוד כל מיני ריקושטים כאלה ואחרים שאני לא זוכר.
    מקלט מקורי עולה 79 דולר. מקלט של FRSKY עולה 20 דולר ועוד עם טלמטריה ותמיכה ב 8 ערוצים .למרות שהשלט הוא 3 ערוצים.ושני אנטנות במקלט לקליטה טובה יותר ופחות פייל סייף.
    דרך אגב תודה אננס על הרעיון הנוסף.עם הייתי צריך לעשות את זה כנראה הייתי מוותר.יותר מידי בלאגן והרבה טלפונים אלייך "תעזור לי " תעזור לי" תעזור לי":
    חיים גיל תעשה תרגיל
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    אננס (18-07-2013)
  7. #5
    Aug 2011
    העיקר שזה עובד בסוף...
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    haimgil (19-07-2013)
  1. [דיון] מציאת משתמש
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-12-2011, 09:34:44
  2. מציאת מקלט
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2011, 21:13:39
  3. [עזרה!] מציאת מנגנון מתקפל
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2011, 05:55:03
  4. [עזרה!] מציאת בקר.
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2010, 15:11:21
  5. [שאלה] מציאת חלקים
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 22:12:32
