מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: משקפיים
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל משקפיים
    בזמן שאני מהרהר לעצמי מתי ייצא מודול 1.2Ghz ל fatshark עלתה לי שאלה...
    אם יש מודול בתוך המשקפיים אז אני בעצם לא צריך מקלט כי הוא בתוך המשקפיים?
    או שאני טועה ומבלבל בין כמה דברים שונים.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: משקפיים
    המודול במשקפיים הוא 5.8GHz - אז לעבודה בתחום התדרים הזה אתה לא צריך מקלט.
    אבל, ל 5.8GHz יש את הבעיות שלו (טווח וחדירות) ולכן הרבה מעדיפים לעבוד בתחומים של 900MHz או 1200MHz עם מקלט חיצוני.
    No good deed goes unpunished
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    לדומיניטורס כרגע יש שתי אפשרויות או 5.8 או 2.4 זה בעצם מקלט שבנוי בתוך המשקפייים. ( הוא מודול נשלף שניתן להחלפה) יש שמועות שבקרוב יצא 1.2 שכרגע ניתן לחבר למשקפיים רק מקלט חיצוני
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ציטוט נכתב במקור על ידי mitamar06 צפיה בהודעה
    לזה בדיוק התכוונתי,
    כלומר... עד שייצא מודול 1.2 שאיתו אני אוכל לעבוד בצורה אלחוטית אני יכול לחבר בינתיים מקלט חיצוני ולחבר את היציאה לכניסה במשקפיים?
    אני צודק?
    Jan 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    לזה בדיוק התכוונתי,
    אני צודק?
    כן
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לזה בדיוק התכוונתי,
    אני צודק?
    עוד אופציה שיש לך היא לקנות מודול שידור קטן של 5.8, יש בשועל בבערך 20$, ולממסר את הוידאו מ1.2 ל5.8 דרך תחנת הקרקע.
    בהנחה שבלאו הכי תרצה להקליט מהקרקע, מקלט 1.2 רק ישירות למשקפיים לא יספיק לך. לכן לדעתי אם כבר יש לך מודול מקלט 5.8 למשקפיים, פתרון הממסור הוא הכי פשוט וזול לביצוע.
    לי אין פאטשארק אבל אני גם כן שוקל לממסר בעתיד את הוידאו מתחנת הקרקע למשקפיים, כך שיהיו לי משקפיים ״אלחוטיות״. זה נוח יותר כשמטיסים טיסנים, מאשר לזרוק/להמריא מהמסלול, לחזור לתחנת הקרקע, לשים משקפיים על הראש ולעבור לfpv
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 07-08-2013 בשעה 15:04:42.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jan 2012
    פתרון טוב,
    רק צריך לקחת בחשבון שהתדרים של המקלט הסטנדרטי של דומיניטורס הם אמריקאים ונגמרים ב0 ולכן המשדר מהשועל לא יעבוד כי הוא עובד על תדרים ״סיניים ״ שנגמרים ב5
    ולכן או שמחליפים למקלט שעובד עם שני סוגי התדרים כמו ש tbs מוכרים, או שמשתמשים במשדר של imerrsionrc ודומיו.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    המודולים של SDS הם טובים לשני הסוגים של התדרים.
    עולים פחות מ 20$
  1. תל אביב והסביבה משקפיים של הסיני ל FPV
    על ידי Eranh בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-10-2011, 09:55:44
  2. [עזרה!] מסך LCD במקום משקפיים
    על ידי עמרי רז בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 10-04-2011, 23:37:59
  3. [עזרה!] תקלה במשקפיים
    על ידי mini_guy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-02-2011, 17:55:13
  4. אילת משקפיים ל-FPV
    על ידי jetisrael בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-10-2010, 14:34:30
  5. [שאלה] מסך (לא משקפיים) להטסת FPV
    על ידי Pinion בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 23:21:45
