מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: האם בקר מהירות אמור להתחמם בחיבור לסוללה לאורך זמן (מנוע כבוי)?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל האם בקר מהירות אמור להתחמם בחיבור לסוללה לאורך זמן (מנוע כבוי)?
    אז ככה... בסוויפט 2 שלי יש בקר פלאש 30 אמפר, מנוע טורניג׳י 1450kv, מקלט openlrs ושני סרבואים 9 גרם. לאחרונה החלטתי לזווד אותו לfpv. אני מושך מכניסת המתח לבקר 12v למשדר הוידאו ולosd, ומהמקלט אני מושך 5v לgps ולמצלמה. כל המינוסים מחוברים יחד. שמתי לב שבחיבור לאורך זמן (10-15 דקות) לסוללה, הבקר מתחיל להתחמם למדי, גם ללא הפעלת המנוע. כוונתי שניתן לגעת בו ביד, אבל זה כבר בקטגוריית ה״לא נעים״ למגע. הבקר והמנוע והסוללות חדשים, טסו 2-3 טיסות לפני חיבור ציוד הfpv. אני לא בטוח האם לפני חיבור ציוד הfpv הבקר היה מתחמם ככה על הקרקע, נראה לי שלא, אבל לא בדקתי לטווח זמן כזה. השאלה- למה לדעתכם הוא מתחמם? אפשרות אחת שחשבתי עליה היא שיש לי איזה שהוא קצר איפה שהוא בדרך. אבל לא נראה לי, עשיתי עבודה מסודרת ונקייה יחסית בהלחמות ובודדתי הכל בשרינקים. אפשרות שנייה שחשבתי עליה זה שאולי זה עומס יתר על הBEC של הבקר - שמוציא 5v לא רק לשני הסרבואים ולמקלט, אלא גם לgps ולמצלמה. ועדיין, שני אלו לא נשמעים לי צרכני זרם גדולים כל כך... מה דעתכם? יש מצב שזה לא עניין חריג? לא זוכר שנתקלתי בזה, אבל גם לא זוכר שיצא לי להשאיר זמנים ארוכים בקר מחובר לסוללה עם מנוע כבוי, במיוחד ביום חם..
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם בקר מהירות אמור להתחמם בחיבור לסוללה לאורך זמן (מנוע כבוי)?
    כן. זה טבעי.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Friman (13-08-2013)
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    בדרך כלל בקרים מתחממים מה bec הפנימי שלהם במצב כזה. זה בסדר אבל צריך לוודא שאתה לא עובר את מיגבלות ה bec
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לעודד מזור על הודעתו:
    Friman (14-08-2013)
  6. #4
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    תודה, אני אנסה לחבר לסוללה מבלי למשוך מתח 5v מהמקלט לgps ולמצלמה (אלו הרכיבים הנוספים שהוספתי שמושכים זרם נוסף מהbec), אם ללא רכיבים נוספים אלו הבקר ייתחמם פחות, אולי אוציא להם מתח מBec נפרד. בעיקרון אני מעדיף להימנע מהוספת רכיבים נוספים כדי לחסוך במשקל, הכנף גם ככה כבר פחות קלה ממה שקיוויתי שתהיה (שוקלת כרגע 600 גרם כולל כל ציוד הfpv וסוללת 1300mAh, על שטח כנף של 22 דצ״מ)
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 14-08-2013 בשעה 08:49:06.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  7. #5
    Sep 2010
    מנסיון אישי ... ההממ ... עמוק .. עזוב ... זה עובד. והכנף הזאת יכולה גם לטוס מעל קילו מאה ... :-)
  1. [שאלה] חיבור מנוע G20 לסוללה 3 תאים
    על ידי dror_z בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 28-06-2012, 20:47:09
  2. בקר מהירות אמור לקצר\לשגע רב מודד?
    על ידי גיא1 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 30-11-2011, 21:20:23
  3. בעיה בחיבור סרוואים עם בקר מהירות
    על ידי Dan_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2011, 23:36:06
  4. עזרה בסוארם לחלקים לאוריקן 425
    על ידי pesi בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 23-01-2011, 12:39:35
  5. מחפש מנוע 61 אואס גמור או ראש מנוע ל61
    על ידי רוקטיר5 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 17:46:38
