מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: פילטר ל1.2
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל פילטר ל1.2
    בשעה טובה החלטתי לקנות משדר וידאו 1.2ghz. קולולו, זה בא אחרי חצי שנה של התלבטות...
    לא מצאתי lowpass filter בהוביקינג; זה רשום שם תחת שם אחר או שאין להם וצריך לקנות ממקום אחר? למשל ראיתי אצל השועל:
    http://www.foxtechfpv.com/1400mhz-lo...ter-p-439.html
    ועם כבר, עוד שאלה.. עד כמה שימוש בתדר וידאו 1.2ghz עשוי להפריע למטיסים אחרים שמטיסים לידי עם רדיו 2.4? עם ובלי הפילטר? כי הבנתי שיש כאלו שהפילטר עושה להם בעיות באיכות הוידאו; כיוון שאני עם uhf השיקול היחיד שלי אם לשים פילטר כזה זה פוטנציאל להפריע לאחרים בשטח, שמשתמשים ב2.4...
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 17-08-2013 בשעה 09:55:37.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פילטר ל1.2
    גיל, זה נדמה לי או שהספקת לדגום את כל טווח התדרים???
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    לא, דווקא בוידאו ממש לא. מאז שנכנסתי לfpv לפני שנה אני עם אותה מערכת וידאו בתדר 900mhz מהוביקינג.
    בתדרי הרדיו - כן, התחלתי בצב״ר עם 2.4ghz, עברתי לתקופה קצרה ל72mhz ובכמה חודשים האחרונים אני עם uhf. הטווח הכי גדול שהגעתי עם הרחפן היה עם הuhf. אבל הכי פשוט וקל והכי פחות התעסקויות היה עם האורורה 9 בתדר 2.4.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: פילטר ל1.2
    גם אני לא מצאתי אצל הסיני. קניתי בסוף ב DX:
    http://dx.com/p/12lpf-1-2ghz-wireles...-golden-175506
    הכי זול שמצאתי ונראה שמגיע מאותו מפעל כמו האחרים שעולים פי 2.
  5. המשתמשים 2 הודו ל AvivT על הודעתו:
    אריה.ח (18-08-2013),Friman (19-08-2013)
  6. #5
    May 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: פילטר ל1.2
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    אביב הוא עושה את העבודה בסדר?
    מהנתונים נשמע דומה לאחרים שראיתי, אבל מצד שני אם זה דרעק כמו חלק מהמוצרים האחרים של DX, אני מעדיף לשלם כפול..
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  7. #6
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: פילטר ל1.2
    ב 1.2 ק"מ לא הורגשה בעיה.
  8. #7
    May 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Re: פילטר ל1.2
    אתה מטיס עם רדיו 2.4 אם אני זוכר נכון?
    יש לך רשמים כלשהם לגבי הפרעות ממשדר הוידאו שלך למטיסים אחרים בתדר 2.4, שעומדים לידך במנחת? עם ובלי הפילטר?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  9. #8
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: תגובה: Re: פילטר ל1.2
    כן, מטיס עם 2.4.
    המשדר 1.2 חדש אצלי, עוד לא יצא לי לבדוק השפעה על מטיסים אחרים.
    הטסתי פעם עם מישהו שהיה לו משדר 1.2 ולא הרגשתי בעיה אצלי. מצד שני לא התרחקתי יותר מ 200 מטר.
    אני בטוח שהרבה פה מטיסים עם 1.2, ובטוח יצא להם להטיס ליד מטיסים אחרים עם 2.4.
  10. #9
    Jul 2013
    היי גיל, קודם כל תתחדש עשית בחירה נכונה לדעתי לאור המצב של האנטנות הסלולאריות ,
    אני עם אותו סטאפ וידאו כמו שאתה מתכנן (LAWMATE 1.2 ופילטר מהשועל),
    עדיין לא יצא לי לבחון את זה יותר מידי כי כרגע אני מתאמן על טיסות קרובות ולא מחוץ לטווח ראיה עם הרחפן אבל זה נראה טוב .
    לגבי איכות וידאו ירודה מהכמה נסיונות שלי של הפעלה המערכת וידאו לבד בלי פילטר או עם פילטר (לא תוך כדי הטסה ואנטנות סטוק) לא יצא לי לראות הבדל באיכות.
    לגבי הפחד מלגרום נעילת רדיו למטיסים אחרים שנמצאים לידך ומטיסים עם 2.4 אני ממליץ לך באמת לחקור על זה עוד קצת כי אני עם הרחפן גרמתי לעצמי לנעילה באחת הטיסות הראשונות של הרחפן שאני אפילו עם פילטר וזה לא נעים בכלל.. לא יודע איך זה ישפיע על שלטים אחרים שנמצאים לידי או אם זה באמת רק השפעה של המרחק בין המקלט של הטיסן למשדר וידאו...
    בקיצור נראה לי שווה לך באמת לחקור קצת אם זה יכול לנעול לאנשים אחרים את הרדיו בסביבה שלך, ולגבי איכות הוידאו אני חושב שאין ממש סיבה לדאוג
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbarpg על הודעתו:
    Friman (19-08-2013)
  12. #10
    Jan 2010
    מנסיון
    כדאי לקנות פילטר משהו טוב להשקיע עוד כמה שקלים
    במוצר איכותי
    אני מטיס ב 2.4 והוידאו שלי 900
    כולל פילטר וטס מעולה אני מגיע ל 400 500 מטר וידאו בלי בעיה
    אם משדר 900 400
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  13. #11
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    מנסיון
    במוצר איכותי
    אם משדר 900 400
    בטווח כזה לא צריך פילטר בכלל ...
  14. #12
    May 2011
    מנסיון
    במוצר איכותי
    אם משדר 900 400
    למה אתה צריך פילטר בשילוב התדרים הזה? כשהשתמשתי ברדיו 2.4 עשיתי בדיקות טווח על הקרקע עם ובלי וידאו פועל, והטווח היה זהה לחלוטין עם ובלי וידאו (אני עם 900 בוידאו 800mw); הבדיקה נעשתה עם אורורה 9 במצב ״בדיקת טווח״ שעוצמת השידור מופחתת, ומקלט אופטימה 9, כאמור הטווח היה בדיוק אותו הטווח (ברמת המטר) עם ובלי וידאו. הפעם היחידה שחוויתי הפרעה ממשדר ה900mhz בהטסה עם רדיו 2.4ghz הייתה כשעקב ריסוק נקרע הסיכוך בכבל ממשדר הוידאו לאנטנה וזה יצר רעשים בוידאו, וגם הפריע לרדיו. וגם אז זה קרה רק בטווח של 600-700 מטר... עם איזו מערכת רדיו אתה? בלי הפילטר כן הרגשת בעיות בשילוב התדרים הזה?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  15. #13
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    הטסתי פעם עם משדר 500 מילי 2.4 בכפר ביאליק
    ואז הגיע מטיס עם טיסן והתחיל להטיס מה שגרם לי לפסים בוידאו
    ביקשתי ממנו לנחות ל5 דקות כי זה עושה לי הפרעות
    התשובה שלו היתה :
    "מה ... בשביל זה קניתי 2.4 כדי שלא יפריעו לי להטיס"
    הורדתי משקפיים והמשכתי להטיס את הטיסן שלי קרוב לטיסן שלו
    לצערי זה באמת לא הפריע לו להטיס.
  16. #14
    Sep 2010
    יגאל .. בשביל זה המציאו את הספרד ספקטרום
  17. #15
    Nov 2012
    יגאל, למיטב הבנתי הפילטר נועד להגן על תדר 2.4 מפני השידור של 1.2.
    זה אמור גם להגן על הווידאו ב 1.2 מפני שידור ב 2.4?
    עם איזה תדר בשלט אתה מטיס?
  1. תל אביב והסביבה מחפש לקנות בארץ פילטר
    על ידי Ils בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 09-08-2012, 13:27:22
  2. [שאלה] פילטר במיכל דלק
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 17-02-2011, 15:21:27
  3. [דיון] פילטר דלק - בעד או נגד?
    על ידי ronmen בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-01-2011, 22:31:54
  4. כיוון פילטר דלק
    על ידי asafsee בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 15-01-2009, 10:00:08
  5. פילטר למנוע
    על ידי האילתי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-08-2008, 23:35:18
