מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: תנועת סרוו לא תקינה
    Nov 2011
    ברירת מחדל תנועת סרוו לא תקינה
    הי,
    הזמנתי שלושה סרוואים Savox 0251MG (דיגיטאליים גג"ש מתכת 16 קילו).
    התופעה שקוראת היא שמידי פעם הסרוו לא נע יחד עם הסטיק במשדר, לפעמים נתקע לרגע ואז מתקן לנקודה הנכונה, כל זה אפילו שהוא לא מחובר למשטח היגוי (אפס עומס).
    בדקתי כבר:
    1. שמתי לב שהמתח במקלט יורד ל 4.5 בערך והמקלט מתנתק (יש לי פאק 4 תאי ניקל שמשמש רק בסדנא לצורך התקנות וכיוונים).
    2. החלפתי לסוללת Life טעונה (2100 20C), המתח נשאר תקין, אך התופעה המשיכה.
    3. חשדתי שהמעגל במקלט לא עומד בזרמים ולכן ביצעתי חיווט כך שהסרוואים מושכים זרם ישירות מהסוללה (וכך גם המקלט), אך התופעה עדיין המשיכה.
    4. גם בעבודה עם סרוו יחיד התופעה חוזרת.
    החנות כבר שלחה לי מספר RMA לכל שלושת הסרוואים והציעה להחזיר תמורת זיכוי, אבל אני לא באמת חושב שכל השלושה תקולים...
    חשבתי להוסיף כבל למערכת (Glitch Buster) כמו זה http://www.amainhobbies.com/product_...iver-Capacitor
    אבל נראה לי מוזר שבחיבור ישיר לסוללה שמספקת 40 אמפר הבעיה מצויה במשיכת זרם.
    עוד רעיונות?
    Oh Gravity, You Used To Be So Cool! / Homer J Simpson
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תנועת סרוו לא תקינה
    אם זה קורה לשלושתם , לא סביר שזו בעיית סרבו
    תעשה ביינד מחדש קודם כל.
    דבר שני תבדוק עם רדיו \ מקלט אחר. תשאיל אם צריך. תופתע...ואני ממש מקווה שלא בבדיקה הזו.
    א.
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    א.
    5. נבדק במערכת רדיו של יצרן אחר, התופעה ממשיכה.
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    למה שלא תיקח סרבו שאתה יודע יודע שהוא תקין ב 100% ותראה אם זה קורה?
    אם זה לא קורה אז הבעיה היא כן בכל 3 הסרבואים עד כמה שזה נשמע לא סביר.
    כמו שאני אומר: EXPECT THE UNEXPECTED.
    יואב
    Sep 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    לפי מה שאתה מתאר........
    אצלי היתה את אותה הבעיה
    אם יש לך BEC אז הוא קטן מידי
    ברגע שאתה מזיז את הסרוואים הם צורכים זרם גבוה ולא משנה איזו סוללה תשים הBEC נכנס לSAFE MOODE
    תנסה להחליף אותו למשו יותר גדול
    זה לפחות מה שהיה לי........
    אני מקווה שעזרתי
    יוסי
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    כנראה לא ציינתי בהתחלה. התקלה רק בסרוואים האלו. שאר הסרוואים שלי (הייטק סנוואה ואליין) עובדים תקים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי maryyossi צפיה בהודעה
    אני מקווה שעזרתי
    יוסי
    אני לא משתמש ב BEC, הסרוואים מחוברים ישירות לסוללת לייף 2100 20C ומושכים זרם ממנה.
    אני כן חושב שזו בעיה של משיכת זרם גבוהה באופן רגעי והבעיה שהסוללה (או הכבלים) לא עומדת בזה. יש לציין שניסיתי עם שתי סוללות (כדי לשלול תקלה בסוללה) (בכל זאת סוללה מהסיני ).
    השאלה האם לשלוח חזרה לארה"ב ולשכוח מזה, או להזמין capacitor ולחבר למערכת...
    זה ה capacitor:
    Jan 2011
    אם אין עומסים לא תקינים על הסרוואים אין סיבה שזה יקרה.
    אלא עם כן משהו משונה במערכת רדיו או סוללות דפוקות , או קווי זרם לא תקינים \ קטנים מידי \ ניתוקים \ וכו כו..
    גילוי נאות
    רוב מטוסי מחווטים בצורה הזו- ואני חובט בהם למוות- וזה לא קורה.
    מה שכן בעבר הרחוק עם רדיו בעייתי סרוואים היו "נתקעים" (ברירית מחדל התיישרות) לפרקי זמן קצרים
    אם איזה מקלט אתה עובד?
    Nov 2011
    גילוי נאות
    מקלט הייטק, אבל זו לא בעית רדיו.
    כנראה בעיית מתח חשמלי, יצא לך פעם להשתמש ב capacitor בחיבור סרוואים?
    Jan 2011
    יש קבל באחד מהם , כי אני עובד עם סוללה קטנה אחת 1100 LIFE הוביקו
    בעומס גבוהה רדיו נשאר חי.
    א.
    Nov 2011
    הספק שקניתי ממנו כבר התחיל לתהות למה לא שלחתי אותם חזרה, הוא כבר זיכה אותי.
    החלטתי להחזיר וזהו.
    ייתכן שקבל היה פותר את זה. לא יודע בוודאות.
  1. הגבלה של תנועת סרבואים
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 14-07-2013, 10:33:23
  2. [עזרה!] תנועת גריפים קשה בהתקנת דמפרים קשיחים ל DFC
    על ידי Scooter007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2012, 15:27:28
  3. [שאלה] איך מעלים חריפות של תנועת הזנב?
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 10:35:25
  4. [מדליק] תנועת דלק במיכל בזמן טיסה
    על ידי Liav בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 13:38:43
  5. [שאלה] טווח תנועת הפלייבר
    על ידי szangvil בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 22-10-2008, 16:00:45
