מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: הרצה למנוע O.S. 55
    Jul 2010
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל הרצה למנוע O.S. 55
    קניתי מנוע חדש מתאילנד ב400 שקל (!)
    אף פעם לא עשיתי הרצה למנוע... איך אני עושה לו הרצה? לפי מה שכתוב בהוראות שמקבלים או שיש דרכים מומלצות יותר?
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרצה למנוע O.S. 55
    מנוע בפול גז וסיכה פתוחה הרבה בכדי שהמנוע יעבוד בסל״ד נמוך ועשיר , לפני הנעה עש לחזק את כול הברגים של המנוע .
    כדי להיעזר עם מישהו שבצע מספר הרצות.
    תן קישור לאתר שממנו קניתה
    בצלחה
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    על פי הוראות יצרן בלבד !
    לשם כך הם השקיעו בהוראות כדי שתוכל להינות מהמנוע.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי omribensamon צפיה בהודעה
    בצלחה
    הייתי שמח לקבל קישור למקור ממנו שאבת את הנחיות ההרצה, כפי שרשמת.
    אני מקווה שאתה יודע שזה בניגוד מוחלט להוראות היצרן. כי אם לא, אז חבל מאד שאתה מטעה.
    הרצה כפי שתיארת תגרום לשחיקה מואצת של הבוכנה/שרוול, בדיוק ההיפך מהמצופה.
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    עמוד 27 במדריך מנוע של OS
    בתהליך ה BREAK-IN מתואר התהליך
    שלב ראשון פתיחת מצערת למלואה תוך פתיחת הסיכה במידה מספקת כך שישמע על סלד איטי כמו מנוע 4 פעימות להגדרתם
    בשלב השני, כל דקה סוגרים סיכה ל10 שניות, ועי כך מעלים סלד... וכך חוזרים עד סיום המיכל
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    נראה שאתה הוא הטועה ידידי.
    הרצה עושים בדיוק ככה.מצערת פתוחה במלואה וסיכה פתוחה גם היא שיעבוד עשיר מאוד ולא יתחמם.
    בהרצה השניה סוגרים מעט על מעט את הסיכה שיתחמם קצת ובשלישית נותנים לא מידי פעם לעבוד בפול גז עם סיכה סגורה על מנת לשחרר עומסים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Jul 2010
    תודה לא משנה, ביקשתי ממשהו שיודע לעזור לי...
    כרמיאל
    שומרת
    כנראה שאתה צודק בדבריך. רק שלא כך כתוב בהוראות ההרצה של היצרן. מה לעשות ואני מיטיב להבין אנגלית, השפה בה כתוב המדריך, ובאופן מקרי גם הבנתי את תוכן ההסבר. קרא שוב ואולי תעמוד על ההבדל בין הכתוב שם ובין מה שאתה מסביר כאן.
    ולגופו של ענין, אם לא תתן למנוע להתחמם, השרוול לא יתרחב והלחץ בין הבוכנה והשרוול יגרום לשחיקה מוגברת. זו פיזיקה בסיסית.
    גילוי נאות, ההתמחות שלי בהנדסת מכונות כוח וחום.
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    המון אנשים לא קוראים את הוראות היצרן הרבה באשמת המוכרים בחנויות ( לא כולם ) אשר מטעים מהתחלה את הקונה
    ואומרים לו להשאיר את המנוע עובד במצערת מלאה עם סיכה פתוחה במשך 4 מיכלים על הקרקע , והמשך ההרצה נעשית באויר עם סיכה טיפה עשירה.....
    תהליך זה לא נקרא בכלל הרצה אלא שטיפה לא יותר.
    כשנותנים למנוע לעבוד באופן הזה הוא לא מתחמם בכלל ניתן אפילו להשאיר עליו את היד לכן הוא לא מורץ כלל
    מטרת ההרצה היא לחמם את המנוע ולקרר לסירוגין עד שהבוכנה והשרוול "נשחקים" במידה נכונה ומותאמים יחד באטימות מלאה .
    בכלל, ההרצה נעשית בשל העובדה שהבוכנה עולה ויורדת בקו ישר ואחיד בתוך השרוול זה אמנם נראה כך אבל גלגל הארכובה שמסובב את התלתל גורם לבוכנה לעלות ולרדת באופן לא ישר
    בדומה לגלגל של קטר ישן .
    לכן צריך לתת למנוע ולחלקים הנעים בפנים לחרוט קו תנועה חדש , ואת זה עושה ההרצה בעצם לכן הרצה ללא חום היא לא אפקטיבית או נכונה.
    מנסיון , מנוע שמורץ לפי הוראות היצרן לא עושה קאטים הוראות היצרן מדוייקות ונכונות לא עושים הרצה למנוע בשיטת ה-4 מיכלים על הקרקע .
    אם אני לא טס, אף אחד לא טס....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
  1. [עזרה!] הרצה למנוע
    על ידי אורון מלכה בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-11-2012, 08:10:54
  2. [שאלה] הרצה למנוע ASP
    על ידי Guyb בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 07:39:57
  3. [עזרה!] הרצה למנוע או אס 95 AX
    על ידי yagel בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 12-04-2011, 15:46:03
  4. [שאלה] הרצה למנוע 46
    על ידי nakva בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 15:57:02
  5. הרצה למנוע 50
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 31-03-2010, 19:25:32
