מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: עזרה או רעיון לגלגלים ל 46 P51 MISTANG
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל עזרה או רעיון לגלגלים ל 46 P51 MUSTANG
    מבקש רעיון - ברשותי טיסן מוסטאנג 46 של וורד מודל .כידוע הגלגלים במוסטאנג מותקנים עם נטייה קדימה בזוית לטיסן ולא בניצב,
    שטח ההטסה זרוע חלקיי אבנים קטנות המסלול לא חלק ,וכתוצאה מכך בריצת ההמראה או הנחיתה כאשר הטיסן
    נתקל באבנים הקטנות הוא מקפץ ומשנה את זוית הריצה ,בטיסנים אחרים בעלי גלגלים ישרים התופעה לא מורגשת
    ולא מפריעה לטיסן, האם אפשר לשנות זוית גלגלים או להרכיב צמיגים אחרים, רעיונות יתקבלו בברכה.
    איתן
Name:	2013-09-07 09.05.49.jpg
    נערך לאחרונה על ידי eitanbin; 07-09-2013 בשעה 08:55:22.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה או רעיון לגלגלים ל 46 P51 MISTANG
    שלום איתן,
    נם בהשוואתך לטיסנים אחרים הם בעלי גלגל זנב או חרטום?
    כידוע לך המראה עם טיסן גלגל זנב שונה מהותית מאשר גלגל בחרטום...
    .Itay.
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    שלום איתן,
    כן,אצלנו במנחת יש טיסנים נוספים עם גלגל זנב והם לא מקפצים כמו המוסטאנג כאשר הוא נתקל באבנים הקטנות.
    Feb 2012
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    תתחיל במה שפשוט.. תחליף גלגלים לגלגלי גומי, עדיפות לכאלה שקצת רכים..
    של חברת דוברו(מניסיון הם הכי רכים),
    אם יש לך של חברה אחרת זה נפלא.. אם זה לא יעזור אתה מוזמן לפנות אלי ואשמח לעזור
    שיהיה חג שמח ושנה טובה
    ליאור
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiorh84 על הודעתו:
    eitanbin (07-09-2013)
  6. #5
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    כיוון שאין לך קאול אז המראה הסקיילי של הטיסן כנראה לא הדבר הכי חשוב לך..נהיה פרקטים, תבטל אותם ושים כן נסע,
    קצת מוזר ולא כמו המטוס האמיתי אבל זה פתרון פרקטי מצוין ולא בעיה ליישום, זה יפתור לך את כול הבעיות.
    ובאותה הזדמנות שים גלגלים של דוברו (כמו שהמליצו לך), הכול ישתנה לטובה, שנה טובה.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
  8. #6
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    המראה הסקיילי של הטיסן חשוב מאד ,אבל לשמור עליו שלם חשוב יותר.
    ובכל זאת אנסה תחילה להחליף גלגלים כהצעתו של ליאור,
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    מה שטוב לך.. בסוף תשים כן נסע
    את כול המחשבות והניסיונות האלו עברתי מזמן מזמן..בכול מקרה מה שיפתור את הבעיה - זה מה שחשוב
  10. #8
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    המוסטנג מגיע עם כני נסע בזוית קדימה ,
    המטרה לכך היא שיהיה יותר מומנט על הגלגל האחורי
    ברגע שתיישר אותם, המומנט אחורה יפחת , ויעלה יותר בכיוון האף מה שיגרום להפלת אף בהמראה או בנחיתה במיוחד אם תתקל באבן קטנה..
    גלגלים גדולים יותר ( בקוטר ) יפתרו לך את כל הבעיות
    אם אני לא טס, אף אחד לא טס....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
  11. #9
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    מוסטנגים אלו טיסנים בעייתים בהמראות בעיקר הזריקה שלהם שמאלה בעת בפתיחת מנוע.שמע לי שום דבר לא יעזור לך עם הטיסן הזה ברגע שיש לך אבנים על המסלול.היה לי 7 מוסטנגים מכול החברות למניהם וכולם אותו החרא.המראות קשות גם במישטח ישר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  12. #10
    יעזור.. כן נסע יעזור..כן נסע מגדיל את המרחק בין הגלגלים מקדימה לגלגל זנב מאחור ומכן שהמנוף ארוך יותר ולכן סלחן יותר ב"זריקת תחת",
    בנוסף מעלה את המשקל על הגלגל זנב כי כן נסע רחוק יותר מה-CG מאשר גלגלים בכנף, התוצאה: שיפור בניהוג על הקרקע,
    דבר נוסף, כן נסע פותר את בעיית הקפיציות שהקיימת בגלגלים במוסטנג בשל הזוית שלהם קדימה על מנת להתרחק מה-CG.
    תעדכן בהמשך מה עשית שפתר לך העניין.
    בכול מקרה אם תשים כן נסע זה לא בלתי הפיך, תמיד ניתן לחזור לקונסטלציה הראשונה.
  13. #11
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    אדי ,אני אנסה את הפתרון הקל ,כלומר החלפת גלגלים קדמיים לגדולים יותר כמו ש e-migma הציע,
    מצד שני ההחלטיות של חיים שאומר שיש לו נסיון עם 7 מוסטנגים די מבאסת,
    אני חושב בדרך כלל שיצרני טיסנים בדקו אותם וניסו להוציא לשוק את המוצר הטוב ביותר ,ולכן לא אוהב לשנות מבנה של טיסן,
    אבל אם לא תהיה ברירה אנסה גם את שינוי לכן נחיתה אחר,
    לדבריך יש להזיז את כן הנחיתה קדימה ממקומו הנוכחי?
    תודה על התשובות.
    איתן.
  14. #12
    Feb 2010
    במוסטנג הכן נסע כבר מגיע בזווית קדימה.מה תביא כן נסע ארוך יותר?ואז מה?ברגע שתתן גז ישר הזנב יאלה ויהיה הרבה יותר קשה ומה גם בגלל הזווית הגבוה של הכנף הטיסן ירצה להמריא מוקדם מהצפויי מה שיכול לגרום להזדקרות.אחינו לא יעזור כלום אתה מסיע על קורקרוקשה לנהג טיסן מהדגם הזה על קורקר
    חיים גיל תעשה תרגיל
  15. #13
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    רב המטיסים מזניחים את נושא ההמראה ולא מתרגלים אותו כמו שצריך בלימוד
    המון פעמים לפני המראה,אני רואה אנשים ממקמים את הטיסן שלהם איפשהו על המסלול
    ואז הולכים ונעמדים מאחוריו
    052-3200015
  16. #14
    Apr 2010
    ברירת מחדל תגובה: עזרה או רעיון לגלגלים ל 46 P51 MUSTANG
    איתן
    יש 2 דברים שתצטרך לעשות כדי לתקן את המצב
    1.לשים גלגלים פי 2 בקוטר,זה צריך לעזור.
    2.קח את הטיסן שלך למסלול אספלט ותתחיל להתאמן על "ריצת המראה",ותגיד לנו אם עדיין הטיסן מבצע ריצה ישרה
    052-3200015
  17. #15
    חיים צודק לגבי הזריקה של המוסטנג אגב,
    המוסטנג בכל הגדלים ממנוע 46 ועד למטוס האמיתי תמיד זורק שמאלה אין לי מושג למה דווקא למטוס הזה זה קורה
    אבל המראה עם מוסטנג היא לא המראה רגילה יש לי את הטיסן הזה בגירסת בנזין 2.4 מטר
    המראות תמיד עם זנב ימינה.
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
  18. #16
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי e-nigma צפיה בהודעה
    טיסני מוסטנג, כמו גם המטוס האמיתי, עומדים על המסלול כאשר החרטום גבוה מאד ביחס לזנב (זוית התקפה גדולה), גם ביחס לטיסנים/מטוסים אחרים. דבר זה גורם להגדלה רבה של 'פקטור P', הוא הגורם לסבסוב חזק שמאלה מיד בתחילת ריצת ההמראה. ככל שמהירות הטיסן גדלה, והזנב מתרומם, 'פקטור P' הולך וקטן.
    כל שדרוש הוא בלימת הסבסוב בעזרת הגה הכיוון, בצורה מדורגת, מתחילת ריצת ההמראה עד ההגעה למהירות הניתוק.
  19. #17
    טוב.. כנראה לא הסברתי את עצמי מספיק מדויק..
    ראשית המוסטנג הוא טיסן\מטוס "בעייתי" בנושא המדובר, כול מוסטנג בכול גודל סובל מהבעיות האלה.
    חיים:
    הכוונה היא לא להשתמש במוטות פלדה שיש על הכנף ולהאריך אותם, ממש ממש לא! אלא לבטל אותם ולשים כן נסע מאלומיניום (תעופתי ושטוח) המקובע לגוף קרוב לפיירוול,
    ממש לא בכנף, כמו שכתבתי זה מגדיל את המרחק בין הגלגלים, משנה את יחס חלוקת המשקלים בינם, כלומר יותר משקל על הגלגל האחורי כול זה מאוד תורם לניהוג,
    כן הנסע קפיצי רק ב"ציר" אחד כי הוא שטוח שלא כמו במוטות שיכולים להתכופף לכול צד (ולגרום לטיסן להשתולל), אין חשש שהזנב יתרומם והמנוע יפגע בכורכר כי הרחקנו את הגלגלים מה-CG,
    אני ממליץ לשים גלגלים של דוברו ולא מסול, יש פה רק יתרונות מלבד שזה לא נראה סקיילי.
    פותח השרשור, זו ההמלצה שלי, זה לא ניחוש, זה בדוק וממומש בטיסנים שלי, כול המוסטנגים בעלי התכונות מהם אתה סובל בשלך,
    זו הדרך הטובה ביותר שמצאתי לשפר את העניין הזה, ותאמין לי שקודם החלפתי גלגלים,
    אתה לא קופץ מיד לעשות שינוי כזה בטיסן סקייל.
    בקיצור, בהצלחה עם מה שתעשה, ואני באמת מקווה שהעניין ייפתר
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 09-09-2013 בשעה 11:23:00.
  20. #18
    Feb 2010
    יש כאלה מוסיפים גיירו על הזנב.בדרךנכלל זה פותר את הבעיה.למרות שזה טוב עד שלומדים את העיניין עם הזמן
    חיים גיל תעשה תרגיל
  21. #19
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    תודה לכל המשיבים
    היום נסיתי גלגלי DU BRO גומי גדולים יותר ממה שהיה לי ,התוצאה היתה טובה יותר.
    עם ריצת ההמראה גם עם הגלגלים הקטנים קודם לכן הסתדרתי,
    זה מספק אותי בנתיים.
  1. [שאלה] סרוו לגלגלים מתקפלים מהסיני
    על ידי BarTorgeman. בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-10-2012, 22:51:53
  2. צפון סירות לגלגלים
    על ידי ויזל ישי בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-03-2012, 11:44:58
  3. צפון חיפוי לגלגלים
    על ידי ויזל ישי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-03-2012, 11:44:07
  4. צפון מחפש מתקן לגלגלים
    על ידי ahifly בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 11:59:24
  5. מחפש מיכל לחץ אויר לגלגלים מתקפלים
    על ידי erans בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-03-2009, 20:52:46
