הי
יש לי מצלמת אקשן מוביוס כבר שלושה שבועות פה .. ולא הצלחתי לישוב על פטנט לחבר אותה לטיסנים למעט סקוטש .. ואז אני מבטל את האםשרות לחבר אותה להתקנים ...
אז מה אתם מציעים ?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
הי
אז מה אתם מציעים ?
על הרחפן הקודם חיברתי את מצלמת מחזיק המפתחות לחתיכת דיקט תעופתי קטן בעזרת גומיות. על הדיקט הדבקתי 4 מגנטים חזקים, וגם על הרחפן 4 מגנטים.
ככה קיבלתי מצלמה שליפה.
אם יש בעיית ויברציות, אתה יכול לדחוף בין המצלמה לדיקט קצת אטמים.
תודה אבל מוביוס ... יש לה קייס. אם אני מחבר משהו למצלמה אני מאבד את היכולת להשתמש בקייס ..
בלי קישור אין שרשור
Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
APM 2.5.3
Futaba 7C
www.multirotor4fly.com
0525820007 Edi
לא אחי ..
זה לא לרחפן ... שם יש עוד המחזיק מפתחות עם הקוקו
אני רוצה לטיסן, תקרא שוב.. זה טס רחוק וגבוה .. אני חושב שכדאי קיבוע יותר טוב .. ניסיתי להדביק עם דבק מגע .. זה לא נדבק
את תושבת המצלמה, זו שהמצלמה מחליקה לתוכה וננעלת בקליק, הדבקתי לחתיכת בלזה בגודל 4 על 10 ס"מ (סיבים לאורך) עם דבק מגע איכותי של Scotch כשההברגה חודרת לתוכו ומוסיפה חוזק.
את הבלזה אני מחבר או בעזרת גאפרטייפ או גומיות והעסק עובד מצויין.
במידה ותרצה שיכוך נוסף לשיכוך רעד בתדר גבוה, אפשר להדביק את התושבת לבלזה כשביניהם גומיות סיליקון או אטמי אוזניים וזאת מבלי להגביה את המצלמה ולפגוע באווירודינמיות של הכלי.
אחלה מצלמה - אני מאוד מרוצה ממנה.
בתמונה פריים בודד מתיעוד גרירות דאונים בעלי כנף 4 מטר
נערך לאחרונה על ידי Observer; 23-09-2013 בשעה 09:33:05.
תודה לשניכם. אביב המצלמה הזאת ממש כבדה .. אין לי אומץ להסתמך על מגנטים .. לפחות לא הקטנים שיש לי
גיא, אין חשש עם חיבור של כמה גומיות.
אם זה מחזיק כנף 2 מ' שמחוברת לגוף, לא תהיה בעיה להחזיק מצלמה קטנה שכזו.
(קיבלתי אותה והיא אחלה)
ומנסיון - חיברתי בעברת את הגלקסי S שלי ל-AXN בעזרת גומיות, וכמו שאתה מבין הוא עדיין משרת אותי נאמנה.
(אולי דווקא היה עדיף שהיה משתחרר ומתרסק לחתיכות - ככה הייתי היום כבר עם סמארטפון חדש יותר...)
הערוץ שלי ב-Youtube
טוב ... תודה !
לכל מאותגרי הגוגל:
http://www.chucklohr.com/808/Mobius/
מצלמת המוביוס היא מבית היוצר של ה 808 #16
נוטה יותר לצרכי fpv בעקבות פידבקים שהתקבלו ב rcgroups. על הגרסאות הקודמות.
לכל מאותגרי הגוגל:
יש כמה צילומים בשרשור התמונות הגדול .. ויש סרטון שלא ערכתי. באמת מצלמה מעולה
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
סרטון השוואה בשבילך גיל
http://www.youtube.com/watch?v=ODVvt...ature=youtu.be
יפה, לא רע. נראה שההבחנה בין הגוונים השונים במוביוס טובה יותר
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
זה לא רק שינויים של הגוונים כמו שאמרת
זה חדות גדולה יותר ושים לב איך השמש ברורה יותר
רזולוציית הצילום שונה בין שתי המצלמות. מתבקש שהדיוק בפרטים יהיה שונה.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
אני שכחתי להכניס קצת 720 מהמוביוס מרוב שהתאמצתי למצוא את נקודת ההתחלה המדוייקת ... אבל זה ניכר גם שם. העדשה של המוביוס יו ר גדולה. אני חושב שזה משפיע. פיסית בקוטר יותר גדול. עזוב לא יעזור לך. את זה משווים לגופרו ואת ה 808 לא.
אני אנסה מחר לצלם לך מרחפן ..
גיא, מאיזה חנות איביי הזמנת וכמה עלה לך ?
הזמנת את גרסת העדשה הרחבה ?
http://joovuu.com/index.php?id_produ...roller=product
אני שוקל להזמין גם
http://www.ebay.com/usr/eletoponline365
רון, אני הזמנתי מכאן את המוביוס כמו גם את כל מצלמות ה 808 בעבר.החנות בהחלט מומלצת.
המצלמה הנ"ל טובה גם כמצלמת הטסה או רק להקלטה?
