שלום לכולם,
אצלי הפלייבר בקופטר הולך קשה כשאני מרים אותו למעלה ולמטה כמו בתמונה הרצ"ב.
חיזקתי את כל הברגים בראש עם לוקטייט, האם ישנו בורג בראש שאחראי על ציר התנועה של הפלייבר שכנראה חיזקתי חזק מידי.
שלום לכולם,
טעות בידך ידידי,
חיזוק יתר של הברגים בצירים הללו אינו אמור לגרום להקשחת או נעילת התנועה מאחר והבורג נסגר על מיסב שזהו בדיוק מטרתו (תנועת הפלייבר במקרה זה).
מה שכן ניתן ורצוי לבדוק הוא:
1. האם שכחת את הדיסקית (שייבה) המפרידה בין המיסב לבורג? הבורג אינו נסגר על המיסב עצמו כי אם על דיסקית.
2. בסבירות גבוהה - האם זלג לך לוקטייט בזמן הסגירה לאחד המיסבים שאחראים לתנועת הפלייבר באיזור הראש? פרק את הברגים, בדוק, נקה טבול במעט לוקטייט וסגור שוב.
אם תצטרך עזרה נוספת אל תהסס לבקש או להתקשר,
ליאור.
תודה,
צירפתי תמונה עם הברגים, האם אתה מתכוון לבורג מס' 1 או בורג מס' 2.
רציתי לציין שהפלייבר עולה ויורד כשאני מזיז אותו עם הייד, אבל לא חלק ממש.
אם לא תפתור את זה לבד, אתה מוזמן לבוא אלי
נפתור את זה יחד.....
תודה לכולם,
לאחר פירוק הברגים שוב, מתברר כי בורג מס' 2 אם סוגרים אותו חזק מידי הוא מקשה על התנועה החופשית של ה פלייבר.
שמתי לוקטייט אבל לא סגרתי חזק מידי והכל בסדר.
