מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: תיקון גוף
    Jun 2013
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל תיקון גוף
    היי,
    שמי אומרי ולא מזמן ריסקתי את הדאון שלי. הדאון התנגש אנכית בקרקע (לא בגללי אבל לא משנה כרגע) והחרטום נשבר. עשיתי הדבקה ראשונית עם דבק ציאנו מהיר כדי שלא ישבר יותר. קיבלתי המלצה ממישהו שמבין שצריך לעשות שלוש שכבות של פיברגלאס על הגוף כדי שיחזור יחסית למצבו המקורי ושצריך לעשות זאת בוואקום ושזה דיי מסובך. אין לי את האמצעים לבצע תיקון מסוג זה ולכן אני פונה לכאן, אם יש מישהו שיש לו את האמצעים הדרושים ויודע לעבוד אשמח לשלם לו מחיר מסויים עבור העבודה, השאלה היא כמה זה עולה? בנוסף אם יש מישהו שיש לו למכירה גוף/טיסן שלם/טיסן עם כנף שבורה וגוף תקין/ גוף ללא הגאים (העיקר שיהיה גוף) אשמח לקנות ממנו, הטיסן הוא raptor 2000 pro.
    אם עולה בדעתכם עוד אופציה לפתרון אשמח לשמוע.
    ניתן ליצור קשר במייל: tunrh123@gmail.com או בטלפון: 0524269114 או בהודעה פרטית או בתגובות .
    תודה לכולם.
    הנה תמונות שדל המצב כרגע:
ID:	98999Click image for larger version.
ID:	99000Click image for larger version.
ID:	99001Click image for larger version.
ID:	99002Click image for larger version.
ID:	99003Click image for larger version.
ID:	99004Click image for larger version.
ID:	99005Click image for larger version.
ID:	99006Click image for larger version.
ID:	99007Click image for larger version.
ID:	99008Click image for larger version.
ID:	99009Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי omri12; 13-10-2013 בשעה 19:12:55.
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תיקון גוף
    לא חייבים וואקום, תחספס את הגוף, תניח בד ותספיג אותו עם קצת סבלנות ואתה מסודר. אני מניח ששני בדים של בד 120 גרם למטר יספיקו. ניתן להניח את הבד מבפנים או מבחוץ, מה שיותר נוח לך. במידהומבחוץ אז כדאי לסיים עם בד עדין (50 גרם).
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    omri12 (16-10-2013)
    Jun 2013
    תודה רבה! רק כמה שאלות:
    קיבלתי המלצה להוריד את הצבע בעזרת נייר לטש אבל זה לוקח נצח... צריך רק לחספס בלי להוריד את הצבע? באיזה אפוקסי להשתמש? לצפות את כל החלק הקדמי (כלומר משפת הזרימה וקדימה) או רק את אזורי השברים?
  5. #4
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTiran על הודעתו:
    omri12 (16-10-2013)
  7. #5
    Jun 2013
    תודה לכולם! אני אתחיל את התיקון בימים הקרובים
  8. #6
    חשבתי שהמצב הרבה יותר גרוע
    תקפיד על הדבר הכי חשוב: שההדבקת ציאנו תהיה מדוייקת להפליא ובלי שגיאות מיקום גם של עשירית מילימטר.
    לגבי עצם התיקון, אתה בוודאות לא צריך שום ואקום, אלא יצירת טלאים מקומיים בשקע איזורי בכל מקום פצוע, ולאחר מכן שיוף עד לניקיות צורתי מוחלט, ואז שתי שכבות של 50 גרם על כל החלק הקדמי של הגוף.
    רק חשוב שתשיג אפוקסי לשכבות ולא דבק מהסיני.
    עוד כמה דברים: הגוף שלך לא צבוע אלא זו שכבת ג'לקוט קשה. אתה חייב להסיר את כולה באיזורי השקעים המקומיים (זה לא לעבודת יד, אלא לדרמל ודומיו) ולגבי שאר החרטום לשייף את הג'לקוט עם נייר מים גס (כל פינה ופינה בו) ורק אז להניח את השכבות הסופיות וגם אותן ללטש קלות.
    רק אחרי זה תחליט אם אתה רוצה לצבוע או לא. יש אפילו יופי מסויים בתיקון נכון שאינו צבוע
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 16-10-2013 בשעה 15:19:11.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    omri12 (16-10-2013)
  10. #7
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    אני דוקא חולק במשהו אחד על עודד - את הצבע (או הג'לקוט) החיצוני מומלץ מאד מאד לשייף בצורה ידנית עם נייר שיוף (תתחיל עם נייר גס ואחר כך תעלה במספרים לנייר עדין יותר) שיושב על ספוג (כדי לשמור על הקמירות של הגוף) ולא ע"י דרמל שבקלות יכול לעשות חור בגוף ולנזק גדול יותר.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
