טעינה מחדש
Stick maunt for TowerPro
הי,
קיבלתי את הקומבו של Twoerpro ולא הצלחתי להבין איך לחבר את המנוע 2408 ל- stick maunt כך שיתאים לטיסן קלקר ?
תודה,
תגובה להודעה: Stick maunt for TowerPro
גוגל אולי יודע, אבל אני לא ...
איך זה מתחבר ?? אין אף תמונה שמסבירה איך נכנס זה בתוך זה
לצערי אני צריך הסבר מלווה בתמונות
תסתכל על התמונה הזאת:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...?idProduct=664
לדעתי זה די ברור מהתמונה, אבל בשבילך:
1. מחברים את המנוע מלפנים של תושבת הפלסטיק עם ברגים
2. מלבישים את התושבת על המקל ומחזקים עם בורג.
אולי מה שמפריע לך הוא שהמיקום של החורים בתושבת הפלסטיק לא ממש מתאים לחורים שבתושבת המתכתית של המנוע.
תוכל לאלתר (למשל, לקדוח חורים חדשים בתושבת הפלסטיק), להתקין את המנוע ישירות לטיסן ללא תושבת הפלסטיק, או להשתמש ב-
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3613
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 12-08-2008 בשעה 13:15:07.
אולי לא הסברתי את עצמי
ZigiStar קלעת בול לבעיה שלי,
למה הם נותנים מתקן שלא מתאים לכלום ??
ואם הייתי יודע על החלק שנתת לינק כבר הייתי מזמין ..
טוב, אם כך אני מבין שצריך לקדוח
עוד רעיונות לפני שאני עושה בו חורים חדשים ?
נראה לי שהכי פשוט לקדוח, אבל אם משום מה אתה מעדיף שלא, אני מניח שאתה יכול לחבר פלטה (מ-דיקט, אולי) לחורים הקיימים בתושבת הפלסטיק ולחבר אליה את המנוע. מצד שני, אולי עדיף לוותר על תושבת הפלסטיק לגמרי...
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
