לאחרונה עברתי לטיסני בנזין, וקניתי ג'ריקן 5 ליטר שנמצא עם הדלק בחדר העבודה (ג'ריקן אדום מחנות לצרכי גינון, המיועד לדלק).
לאחר כמה ימים החל להיות בחדר ריח שכנראה נובע מהמיכל.
לפקק, שמגיע ללא אטם, הוספתי אטם גומי אבל זה לא עוזר.
אשמח לעזרה.
אשמח לעזרה.
עטוף את הפיה בשקית ניילון וסגור את המכסה חזק. אני מאחסן את המיכל בבית מחוסר ברירה (המיכל האדום) ואין כלל ריח.
נערך לאחרונה על ידי videoman4; 22-10-2013 בשעה 21:39:35.
אם באפשרותך להניח את הג'ריקן בחוץ, כמובן כשהוא סגור היטב, רצוי גם במקום מוגן מגשם, אבל לא הכרחי, זה עדיף מכל.
אם אין אפשרות כזאת, נסה להחליף את המיכל למשהו יותר מסיבי, שיהיה אטום לגמרי. שים לב לא להרטיב את חלקו החיצוני של המיכל בזמן העברת הבנזין.
אני לא הייתי מחזיק מיכל בנזין בתוך הבית. לא בגלל הבנזין אלא בגלל הריח.
1. תעטוף את הפיה בסרט טלפון
2. דחוף לפקק דיסקיט שמע
3. תבריג את הפקק היבט
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
yuc khhi
אני מצטער לכתוב לך אבל אין פתרון קסמים לעניין.
אדי דלק, לא משנה מה תעשה למיכל, יצאו.
הפתרון הכי טוב שאני יכול לתת לך הוא לשים את המיכל מחוץ לבית, במקום מוכל יהיה תמיד ריח של בנזין.
ת'סגור תבית ליומיים שלושה,ותריח. עצה ידידותית א ל תדליק את האור.
א.
קומבינה, זה פשוט אומר הכל...
אדי דלק/בנזין לא תצליח לאטום וככל שהמיכל יהיה ריק יותר אדי הדלק יהיו נדיפים יותר.
אל תעשה "קומבינה" כי זה לא יעזור, שים את המיכל בחוץ.
אני משתמש בריח מיוחד שמתאים לבנזין וניטרו וזה עוזר קצת רק למנוע עצמו, מהקרבוראטור עדיין יוצאים אדי דלק וגם מהאגזוזים כי יש שם דלק שלא נשרף.
אין מה לעשות חבר תחזק בטן או תשים אטב על האף.
אגב הסיפור פשוט...הפקק השחור (שיש בו פתח באמצע) אמור להיות מחובר לצינור השחור-כמו שכתבתי מקודם.
עצם זה שמזניחים את הצינור השחור וישר מחברים את הפקק הצהוב לפקק השחור זה מה שגורם לדליפה-הפתח בניהם.
תחבר את הצינור השחור-תשים את הפקק הצהוב למעלה ואין דליפה-אין גם ריח.
ככה מלכתחילה זה מיועד להיות. זה לא מיכל לתדלוק טיסנים זה מיכל לתדלוק מכשירי גינון והצינור השחור אמור להיות מחובר כי בעזרתו שופכים את הדלק לתוך המיכלי דלק של המכונות גינון.
בהצלחה בכל דרך שתבחר..
אם אתה מעוניין לדעת איך סידרתי את המיכל כך שגם לא יהיה ריח דבר איתי בפרטי-אני בקושי נכנס להתעדכן בפוסט.
neo2, ההסבר שלך בוודאי ממש ברור לך.
לצערי, לי לא. היות ואינני מכיר את המיכל המסוים עליו אתה מדבר, ואני מניח שאני לא לבד בענין הזה, יהיה נחמד מאד מצידך להוסיף תמונה שתגבה את הסברך ותקל להבין את המדובר.
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225...xaN0z1hh7Q.jpg
זה המיכל.
החלקים המרכיבים אותו הם המיכל האדום, פקק שחור עם חור, צינור שחור ופקק צהוב.
בתמונה הזאת רואים את הכל מחובר בדומה לצורת השימוש במכשירי גינון.
כל מי שאני מכיר שמשתמש במיכל הזה להטסה מוותר על הצינור השחור ומתעלם ממנו..מה שאני עשיתי זה לחבר ככה כמו בתמונה-חיבור מלא של כל החלקים,
להעביר צינורית דלק מתחתית המיכל עד לפקק הצהוב(במעלה הצינור השחור יש מעבר שמתאים בדיוק לצינורית הצהובה בה אנו משתמשים לתדלוק בנזין).
עשיתי חור בפקק הצהוב והכנסתי צינורית מתכת כזאת:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g/43231(1).jpg
לגבי קוטר הצינורית מתכת אני אצטרך לבדוק מה יש אצלי..לא זוכר בע"פ..
חיזקתי את הצינורית מתכת משני הצדדים שלא תזוז וחיברתי מצד אחד את הצינורית תדלוק מהמיכל האדום ומהצד השני צינורית ייעודית לתדלוק הטיסן.
אם אתם מעוניינים בתמונה של המערכת שעשיתי תגידו,
אני אצלם כשאהיה בבית..
אגב, המיכל הוא המיכל של בליץ'...רוב האנשים בתחום הדלק המליצו לי עליו...
התעלמות מהצינור השחור-ללא אטימה איכותית = אחלה ריח של בנזין בבית.
לי אין ריח כבר תקופה ארוכה מאוד..נהנה מאוויר נקי![]()
