מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מיקום אנטנות
    Mar 2009
    ברירת מחדל מיקום אנטנות
    שלום רציתי לשאול את החברה שיש לך דייברסיטי ואנטנות האם זה ממש עוזר בקליטת הוידאו משמעותית?
    ויש לי שאלה , אם אני מעלה אנטנה לגובה ,קליטת הוידאו תהיה יותר טובה?
    זאת אומרת שאם אני ישים אנטנה על חכה של דייגים או משהו לגובה 4-5 מטר גובה אני יוכל להגיע לטווחים גדולים יותר משמעותית?
    תודה .
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מיקום אנטנות
    לשתי השאלות התשובה היא כן.
    לגבי אנטנה בגובה 5 מטר, צריך לראות שאורך הכבל לא פוגע באיכות האות. גם שני מטר זה טוב.
    איציק
    Mar 2009
    יש אצלי בבית הרבה נקודות טלביזיה והאיכות של הממירים לא היתה טובה.. אז התקינו מגבר , הסתכלתי יש לו חיבור לחשמל 12V וIN וידאו וOUT וסוג החיבור הוא של אנטנה... שזה מתאים לא?
    לגבי השאלה ראיתי רשום עליו כיאלו טווח של תדר או לא יודע מזה משהו עד1000MHZ
    השאלה אם אני שם כזה אחרי נגיד 3-4 מטר כבל אנטנה וישים מגבר ,זה יפתור לי את בעית הוידאו ואני יגדיל את הטווח משמעותית?
    לגבי משדר יותר חזק לא מעוניין מ1W יותר מזה הם צורכים המון משהו כמו 2.5A בשעה ואם אני שעה באויר אני צריך לסחוב עוד משקולת רק כדי שהמשדר יפעל שעה... לא פתרון ..
    סך הכל אני רוצה להתרחק סביב ה10 קילומטר . ל8 קילומטר היה פה סרטון בעבר של בחור בחול שהגיע.. השאלה אם אני עולה עם משדר 1W דייברסיטי וזוג אנטנות בגובה 4 מטר עם מגבר וכוי.. אני יוכל להגיע לטווח הרצוי..? לגבי טווח שלט לא רלוונטי כרגע..
    Israel
    שלום גיא,
    כרגע הבעיה שלך היא פחות הציוד וידאו ויותר השליטה בטיסן (RC)
    כלומר היום הרבה יותר קל ופשוט לשפר את הdownlink שלך, יש היום סוגים רבים של אנטנות מגברים וכו' לתחום ה2.4GHZ (אני מנחש שזה התדר שברשותך) ואפשר להטיס בלי הרבה בעיה אפילו ל10 קילומטר עם ציוד מתאים.
    לגבי המשדר RC אם אתה משתמש במשדר בתחום 72MHZ אתה כנראה מוגבל באזור ה2 ק"מ.
    ובתחום הזה הרבה יותר קשה למצוא ציוד הגברה ואנטנות.
    .No Risk, No Fun
    Mar 2009
    לזה אני מודע שיותר קשה אבל בגלל שיותר קל להרחיב את ה2.4 וכן אני עובד בתדר הזה , אני מתחיל ממנו... מהקל לקשה... לגבי ציוד ל2.4 אתה יכול לפרט מה הכי כדי מה הכי יעיל מהניסיון שלך... ואם יש קישורים יהיה מצוין..
    לגבי 72 ראיתי כל מיני מגברים שאנשים בנו ובאמת לא משהו שמוכרים...
    הבנתי שהרבה תלוי באנטנת המקלט שאם מעמידים אותה כלפי מאלה זה מגדיל את הטווח משמעותי!
    איך עוד אני יכול להגדיל את טווח השלט?
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Itay4D צפיה בהודעה
    אם יש לי משדר ( RC ) בתדר 2.4GHZ ניתן להגביר ליותר מ-2 ק"מ?
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
    "Feed the Need to 3D"
    Mar 2009
    ראיתי באתרים בחול אנשים לא משתמשים בדייברסיטי כמעט.. אלה פשוט בונים חצובה ושים 3-4 אנטנות של 20DB או גם 14 טוב, ומתקינים אותם כל אחת בזוית שונה וככה הם מחסות להם 360 מעלות וגם מדברים שלהגיע לטווח ארוך תלוי המון באנטנה...
    לשאלה אם אני ישתמש ב3 אנטנות 14dbi על חצובה וימקם אותם בצורה כאזות שהם מחסות 360 מעלות... אתה גם לא צריך לכוון כל הזמן את האנטנה לטיסן ולא צריך דייברסיטי ויש מפצל לכבל של אנטנה מ3 לאחד בדרך איזה מגבר וחיבור למקלט...
    מה אתם אומרים?
    דרך טובה או מה יותר טוב?
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay* צפיה בהודעה
    מה אתם אומרים?
    כמה אנטנות זה בהחלט כיוון עדיף, אני לא מכיר מפצל/מאחד משלוש לאחד, לזה בדיוק נועד הדייברסיטי.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    חיבור מקביל של כמה אנטנות יגדיל את הרעש והתוצאה הסופית יכולה להיות פחות טובה (הפרשי פאזה)
    צביקה
    שרון
    או כמו שכינה זאת הרב דה יאנג "התאבכות הורסת" הרוס על החומר הזה
    Mar 2009
    אוקי,
    אז אם אני מחבר דייברסיטי עם 2 מקלטים ו2 אנטנות איפה אני מחבר את השלישית כדי לחסות 360 מעלות?
    שרון
    הבנת, זו בדיוק הבעיה.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    המערכת הכי מטורפת שאני ראיתי זה 2 YelloJacket מחוברים ל- ORACLE וזה נתן
    פריסה של 4 אנטנות 14Dbi .
    מערכת כזאת עולה בסביבות 1150$ .
    מישהו מוכן להשקיע ???
    Mar 2009
    יש את הבחור שפעם היה בשרשור הזה:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=940602
    שהגיע ל8 קילומטר עם משדר 1W ודייברסיטי וזוג אנטנות...
    הוא אומר שאם היה לו סוללה יותר גדולה הוא היה מתרחק עוד אבל בסרטון רואים את ירידת אות הוידאו כשהוא הגיע ל8 קילומטר... בנוסף הוא ממליץ לעשות כזה דבר רק עם "חזרה הביתה" מין הסתם
