מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: האם אפשר להתקין על טיסן סרבואים אנלוגים ודיגיטלים ביחד
    Jun 2011
    רמת גן
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל האם אפשר להתקין על טיסן סרבואים אנלוגים ודיגיטלים ביחד
    מדובר בשלט פוטבה 10ch עם מקלט אורנג 8 ערוצים שאלה שניה אם יש רק סרבואים דיגיטלים צריך להגדיר משהוא במקלט איך עושים את זה
    אני אתן הקדמה חיברתי סוללה 6.6 למקלט עשיתי בינד אך הנורה הירוקה במקלט לא דולקת לכן פחדתי להטיס דבר שני כשניתקתי את המקלט כיביתי שלט היה צורך לעשות בינד פעם נוספת תודה לכל מי שיעזור
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם אפשר להתקין על טיסן סרבואים אנלוגים ודיגיטלים ביחד
    המקלט לא יודע איזה סרוו הוא מפעיל. אתה יכול לשלב בטיסן סרוואים דיגיטליים ואנלוגיים כאחד. רק סייג אחד חשוב מאד - לעולם תתקין שני סרוואים (או יותר) זהים להפעלת אותו משטח היגוי. למאזנות ו/או להגה גובה חצוי. בטיסנים גדולים עם שני סרוואים להגה כיוון, גם הם חייבים להיות זהים. אפשרי לשלב למשל, אנלוגיים למאזנות ודיגיטליים לגובה, או להיפך. אין עם זה כל בעיה.
    אין לשילוב זה כל קשר והשפעה לבינד בין המשדר והמקלט.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 26-10-2013 בשעה 22:39:58.
    Jan 2011
    צפון
    הודה 22 פעמים ב 19 הודעות
    בפוטבה המקלט כן יודע ואפילו צריך להודיע לו מה הולך להיות מחובר .
    אם אתה מערבב צריך לתכנת אותו על אנלוגי אחרת הסרוואים האנלוגים עלולים להפגע.
    כרמיאל
    שומרת
    לא היה ידוע לי על כך. שמח ללמוד דבר חדש.
    וכאן שאלתי בענין זה. האם בשלט/מקלט עליו אתה מדבר צריך להגדיר כל ערוץ בנפרד או שהגדרה אחת טובה לכל הערוצים?
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 30-10-2013 בשעה 15:56:12.
    Jun 2011
    רמת גן
    לא ראיתי בתפריט סעיף הגדרת סרבו אשמח ללמוד
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    נראה לי שהוא התכוון להיי וולטג' ולסרוו רגיל ולא לדיגיטלי ולאנלוגי...
    אך זאת רק השערה שלי...
    נערך לאחרונה על ידי Himel; 30-10-2013 בשעה 19:59:36.
    Jan 2011
    צפון
    במקלטים הגדולים .
    בזמן הביינדינג לפי ההבהוב אתה קובע באופן כללי האם אתה רוצה לעבוד רק עם סרוואים דיגיטליים או לא.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי avnerl צפיה בהודעה
    במקלטים הגדולים .
    אם תוכל בבקשה לכוון להסבר בהוראות, אשמח ללמוד על זה.
    כרגע לא מכיר את אפשרות כזו (גם במקלט Fasstest).
    יכול להיות שאתה מדבר על קינפוג SBUS?
    Oh Gravity, You Used To Be So Cool! / Homer J Simpson
    Jun 2011
    רמת גן
    נכון אבל יש מוד או דיגיטלי או אנלוגי
    Jan 2011
    צפון
    נכון
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אבנר אשמח לראות בחוברת תפעול של שלטי פוטאבה היכן יש לקבוע תצורת עבודה דיג/אנלוג.
    אני לא מבין מה זה משנה הרי מה שחשוב הוא המתח עבודה 4.8-6 או בחדשים מתח ישיר מה שנקרה HV,פיקוד הוא פיקוד ... מסכים עם מה שאומר גדעון לעניין ערבוב סרווים על אותו משטח אבל אחרת אין בעיה עם זה .
    מאודדד אשמח לראות שזה כתוב לא לערבב דיג... ואנלוגי ויותר אשמח לקבל הסבר לכך.
    תמיד לומדים משהו חדש
    ,אלון שדה.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אפשר לראות כאן, שבתצורת סרבואים דיגיטליים הפולסים צפופים יותר.
    אני מניח, שסרבואים דיגיטליים (של פוטאבה...) יודעים לפעול נכון גם עם פולסים צפופים וגם עם סיגנל סטנדרטי (לסרבואים אנלוגיים) אבל סרבואים אנלוגיים ויכול מאד להיות גם דיגיטליים של חברות אחרות, לא יודעים לפענח נכון את הפולסים הצפופים.
    http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf
    No good deed goes unpunished
    Jan 2011
    צפון
    קבל צילום מתוך ספר ההסבר של 10CG
    נערך לאחרונה על ידי avnerl; 04-11-2013 בשעה 05:48:35.
    Nov 2011
    הבנתי לאיזה Feature התכוונת.
    אכן במערכות מסויימות יש אפשרות לקבוע שידור מהיר יותר בתמורה לוויתור על סרוואים דיגיטאליים או הפחתת מספר ערוצים.
    למשל ב 14SG יש אפרות לעבוד במוד Fasstest12 שמספק תגובות מהירות יותר בתמורה על הפחתת שני ערוצים וויתור על סרוואים אנלוגיים.
    ניתן גם לשנות בין Fasst 7 ל Fasst Multi ולקבל תגובות יותר מהירות (שוב בתמורה לוויתור על ערוצים).
    ב 14SG זה מתבצע מהמשדר ולא מהמקלט.
    ציטוט נכתב במקור על ידי רוני שלוש צפיה בהודעה
    לא נראה לי קשר בין סרוואים ל Bind.
    בכל מקרה, לא מכיר את המקלט של Orange.
  1. [שאלה] איך מגדירים בפוטאבה 8 שיעבוד עם סרוואים אנלוגים .
    על ידי nlior בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-04-2012, 22:00:43
  2. מה עוד אפשר לעשות עם טיסן? לארח שרתי קבצים...
    הודעה אחרונה: 21-03-2012, 23:13:31
  3. צריך המלצה למקום בו אפשר לקנות טיסן 3D ולא מ-HK
    על ידי LeePo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-08-2011, 10:00:06
  4. מה עוד אפשר לעשות עם טיסן? לפרוץ לרשתות GSM ו-WiFi...
    הודעה אחרונה: 02-08-2011, 16:59:45
  5. טיסן 7,4v האים אפשר להישתמש ב11,1v
    על ידי david88 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 01-03-2010, 22:31:47
