מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: אנטנה 2.4GHz עזרה.
    Jun 2010
    ברירת מחדל אנטנה 2.4GHz עזרה.
    טוב, אז יש לי מסוק V912, שעשה לי בעיות עם שלט ושיחקתי עם האנטנה עוד לפני שידעתי שהאורך שלה חייב להיות קבוע
    ראיתי מספר סרטונים / מאמרים, חלקם מדברים על אנטנה באורך 32 ס"מ וחלק 28 ס"מ.
    לי יש את המסוק דגם V911 שאין איתו בעייה בקליטה והאנטנה שלו למשל היא 25 ס"מ.
    ובעת שבדקתי לחיטטתי בלוח של ה V912 שעושה בעיות ניסיתי להלחים לחבר ובסוף נוצר מצב שהורדתי מהאנטנה המקורית איזה חצי סנטימטר.
    בנתים הזמנתי PCB חדש, אבל לצערי נראה לי הוא מגיע ללא החוט הקטן ...
    האם אני יכול לקחת את האנטנה של ראוטר לא בשימוש לדוגמא, הוא גם 2.4GHZ
    מה אפשר לעשות?
    האם קטירי חצי ס"מ פחות
    מה האורך שהאנטרנה צריכה להיות, ושמתי לב שבשלט האנטנה ארוכה מעל 8ס"מ אבל חלק עם סיכוך כזה וחלק בלי.
    אשמח לקצת הסבר למראת שקראתי הרבה על הנושא ועוד לא גיבשתי הבנה טובה לגבי זה
    הכל מהכל 102030.co.il
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אנטנה 2.4GHz עזרה.
    חבל שאתה פועל לא מתוך הבנה בכלל מבלי לזלזל.
    מה שקובע את אורך האנטנה זה רק הקצה הקטן שלה ולא כל החוט.
    שים לב שיש סיכוך על החוט שמחובר לאדמה ורק בקצה זו האנטנה עצמה.
    תמדוד את האנטנה במקלט התקין ותחבר אורך זהה בדיוק
    Jun 2010
    אתה כל כך צודק
    לא תיארתי לי שהאורך כאן משחק תפקיד, אבל לומדים בדרך הקשה.
    בשלט רחוק שלי לא נגעתי באורך של האנטנה - רק הוצאתי את ההלחמה והחזרתי בשביל לבדוק אם זה ממנה, אבדוק את ההלחמות וגמרנו עם השלט.
    בנוגע למסוק עצמו, האם אני יכול לשים סתם כבל שיש לי באורך המתאים, או שזה כבל מיוחד?
    (החלק שיש במסוק הוא ללא סיכוך או משהו)
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אתה יכול לצלם את כל העסק? יכול להיות שאני יכול לעזור
    Sent from my MB526 using Tapatalk 2
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי samiro צפיה בהודעה
    אתה כל כך צודק
    אם הוצאת את ההלחמה סביר שדפקת את השלט. סלח לי על השפה.. הכבל הוא קואקסלי = חוט בתוך חוט והם מולחמים למקומות שונים. החיצוני מכונה גם אדמה בתרגום לעברית של ground הפנימי זה האות. כפי שאמרו לך האורך המשפיע הוא החלק הבולט למעלה והוא צריך להיות 31 מ"מ. לא כדאי לשחק עם זה אלא אם אתה מבין טוב טוב מה אתה עושה. אבל רק ככה אפשר ללמוד
    Jun 2010
    בחוט של השלט לא נגעתי מבחינת אורך.
    ואת ההלחמות החזרתי לשני מקומות שונים כמו שאתה כותב. ויש לי קצר בין ה0 של הסוללות לסיכוך, כמו שזה צריך להיות
    אבל הבעיה היא בלוח של המסוק.
    תכף אצלם את העניין
    נערך לאחרונה על ידי samiro; 07-11-2013 בשעה 11:15:30.
    Jun 2010
    OK
    אז הנה צילמתי את הלוח של המסוק,
    שולחים לי לוח חדש, אני מאוד מקווה שהוא מגיע עם הכבל של האנטנה. (יש למישהו מושג)?
    שימו לב שבחלק השמאלי של הלוח יש מין קורוזיה כזו, אני מניח שזאת היתה כל הבעיה מהתחלה - גג 15 מטר מהשלט והמסוק מאבד קליטה.
Name:	2013-11-07 11.38.55.jpg‏
ID:	99855   Click image for larger version.
Name:	2013-11-07 11.38.42.jpg‏
  1. [שאלה] אנטנה חצי אורך גל 2.4ghz
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-10-2013, 15:30:01
  2. [עזרה!] עזרה עם אנטנה...
    על ידי Yotflow בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 21-05-2011, 17:52:31
  3. [שאלה] חיבור אנטנה חיצונים למשדר / מקלט 2.4Ghz
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 14:55:17
  4. עזרה בתיקון \ החלפת אנטנה
    על ידי mix57 בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 07-03-2009, 17:20:34
  5. [עזרה!] עזרה בהלחמת אנטנה!
    על ידי ronjon1 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-10-2008, 23:06:30
