מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: REVMAX עם 9C
    ברירת מחדל REVMAX עם 9C
    הי.
    אני מנסה לקבוע ערכי ATV ל REVMAX בשלט FUTABA 9C.
    את שלב הכיול סיימתי ע"פ ה MANUAL ועכשיו אני מנסה להעביר את השליטה ב REVMAX למפסק מצבי טיסה (מפסק E) אבל מתקשה קצת וצריך את עזרתכם:
    אני רוצה שבמצב NORMAL ה REVMAX לא יהיה פעיל (ATV<5%) ושבשני מצבי ה IDEL יהיה ערך ה RPM.
    מה שאני מצליח לעשות זה: ב NORMAL ה REVMAX אכן לא פעיל (ע"פ ערך ה ATV שקבעתי).
    ב IDLE1 (מצב אמצעי במפסק E) גם כן לא פעיל.
    ב IDLE2 (מצב אמצעי במפסק E) פעיל לפי ערך ה ATV השני שקבעתי.
    איך אפשר ליצור מצב שגם IDLE1 וגם IDLE2 יקבלו את הערך המתאים?
    תודה,
    אמציה.
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: REVMAX עם 9C
    אמציה שלום.
    האם הגדרת את הערוץ של הרבמקס לערוץ E?
    אם כן, האם אתה רואה שינוי ב- ATV של הערוץ כאשר אתה משנה את מצב הסוויטצ'? כלומר האם הערוץ באמת נשלט ע"י הסוויטצ'?
    שנית
    מה מצב הגרפים שלך בגרף המנוע?
    האם אידלים זהים כלומר גרף ישר?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    אמציה שלום.
    האם הגדרת את הערוץ של הרבמקס לערוץ E?כן
    אם כן, האם אתה רואה שינוי ב- ATV של הערוץ כאשר אתה משנה את מצב הסוויטצ'? כלומר האם הערוץ באמת נשלט ע"י הסוויטצ'? כן
    שנית
    מה מצב הגרפים שלך בגרף המנוע? ב NORMAL: 0-25-50-75-100, ב IDLE מופיע גרף IDLE טיפוסי (לא 100-100-100-100-100)
    הי עמית,
    העיניין הוא שבמצב האמצעי ה AUX למעשה אינו פעיל (0%) ולכן ה REVMAX לא פעיל גם כן...
    מצבי NORMAL ו IDLE2 מתפקדים לפי ערכי ה ATV.
    אמציה.
    הודה 25 פעמים ב 15 הודעות
    תנסה לכוון לפי המאמר הנ"ל http://sf.tapuz.co.il/shirshur-358-122611279.htm
    תודה על התגובות,
    אני אנסה למקד : ה REVMAX עובד היטב.
    איך אני מוציא מערוץ 7 (AUX1) שלוש רמות (לצורך העניין 0%, 60% , 80%) דרך מפסק E?
    תודה,
    אמציה
    הי אמציה.
    לפי מה שהבנתי יש ברשותך שלט 9C לשלט זה אין שלוש מצבים במפסק E , האפשרות היחידה שלך לשעבד את ה REVMAX למפסק G אשר שולט במצבי טיסה NORMAL/IDL1/IDL2 לצורך העניין מפסק E משועבד ל THR-HOLD .
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי danny z צפיה בהודעה
    הי אמציה.
    בשלט 9CHP המפסק ששולט במצב טיסה זה E
    ב 9CAP זה G
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 21-03-2009 בשעה 14:59:59.
    הדגם הוא 9CHP ומפסק E (שלושה מצבים) שולט על מצבי הטיסה - זה המפסק אליו אני רוצה לשעבד את ה REVMAX אך ללא הצלחה
    אני מנסה דרך PROG MIX1 (במצב OFST) אך לא כל כך מצליח. האם זו הדרך הנכונה?
    אמציה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Mats צפיה בהודעה
    אמציה
    לאחר קריאה בחוברת
    לדעתי אתה צריך לשנות את הערך CNTR בתפריט GOVERNOR
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    לאחר קריאה בחוברת
    ממש לא,
    על מנת לשעבד את הגוברנור למפסק מסוים עליך לאפשר (בברירת מחדל לא פעיל - INH) את אופצית הגוברנור בתפריט שנאור צילם, ומול טאב ה SWITCH לשנות למפסק 3 מצבים הרלוונטי (מפסק E).
    האחוזים מול ערכי UP/CNTR/DOWN הם האחוזים שעלייך לשנות ע"מ לקבוע את הסל"ד שלך ו/או האם הגוברנור בכלל יפעל.
    לאחר שקבעת את המפסק הרצוי (E) מול ה SWITCH, וודא מיקום החץ בהתאם למצב מפסק מצבי הטיסה שלך ע"מ לוודא היכן נמצא מצב הנורמל שלך (UP/DOWN) לאחר שמצאת אותו קבע מולו ערך של 50% ע"מ לבטל את פעולת הגוברנור במצב טיסה זה.
    שני המצבים האחרים (כנראה יהיה CNTR ו DOWN) יהיו מצבי טיסה IDLE 1/2 - קבע את האחוזים שלהם ע"מ לקבוע את הסל"ד הרצוי עם גוברנור פעיל.
    הכול אגב כתוב במיני מאמר שכתבתי על כיול הגוברנור שצירפו מוקדם יותר.
    אם עדיין לא תסתדר ותצטרך עזרה, אל תהסס להתקשר ואוכל לעזור לך לפתור את הבעיה.
    ליאור
    0546686485
    ליאור אתה לא עוקב
    אמציה ביקש להפעיל את הגוברנר ב IDLE1
    ב IDLE 2 זה עובד אצלו על מפסק E
    זאת אומרת שהפונקציה פעילה ועל מפסק E
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 21-03-2009 בשעה 19:54:15.
    אמציה
    ליאור אתה לא עוקב
    נראה לי שאתה לא עוקב....
    בכל מקרה,
    אמציה רשמתי לך את הפיתרון המלא - בכל בעיה אתה יותר ממוזמן להרים טלפון...
    ליאור
    מעולה!!
    תודה רבה אנשים יקרים, הכל עובד היטב,
    כנראה שבגלל חוסר ריכוז / עייפות / בעייה בהבנת הנקרא (או שכל האפשרויות נכונות :-) )ניסיתי לשווא להפעיל את ה REVMAX דרך MIX כללי ולא דרך פונקציית ה GOVERNOR.... מסתבר שזה לא צעד מומלץ :-)
    אמציה
    נערך לאחרונה על ידי Mats; 22-03-2009 בשעה 22:57:23.
    שמחתי לעזור!
    ליאור
