למכירה מטען דגם:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_400w_V2.html
Charging Output: 2 x 200w (400w Total)
Input voltage: 12~18v DC (500 Watt minimum)
Charge Current Range: 0.1~10.0A
Discharge Current: 0.1~5.0A
Discharge power: 25watt
Balance Current Drain: 200mAh/cell
Li-XX Cell Count: 1~6s
Ni-XX Cell Count: 1~18s
Pb battery voltage: 2~24v
Battery setup memories: 10
Intelligent temp control: Yes
PC Link: Mini USB
Cooling: Dual Fan
USB Power supply: 5v/1A
Weight: 900g
Dimensions: 195x125x54mm
מי שלא מכיר זה בעצם שני מטענים במטען אחד.
מגיע עם כל הכבלים,
כולל חיישן טמפרטורה.
(מאוורר שמאלי לא פעל אז הוצאתי אותו בכדי להזמין אחד חדש אבל לא הזמנתי בסוף - המאוור הימני פועל. מומלץ לקנות מאוור שמאלי ולהוסיף אותו (יש באיביי בגרושים)- מוריד במחיר בגלל זה)
חוץ מזה הוא פועל מצויין.
מחיר חול שלו כולל משלוח הוא 120$ בערך 440 שח..
מחיר שאני רוצה:
250 "ח
גיא- 0544560390
