מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: שאלת מנוע פרופ
    Jan 2010
    ברירת מחדל שאלת מנוע פרופ
    שלום חברים אני רוצה לקנות את המנוע הזה
    http://www.lxrcmodel.com/details.asp?prodid=3917
    לפי מה שרשום הם ממליצים על שלושה פרופים
    APC11x4.7
    APC12x3.8
    APC14x4.7
    מנסיון שלכם בפרופים ומנועים
    לפי דעתכם איזה פרופ עושה את העבודה טובה יותר מבחינת דחף עבודה אני חשבתי ללכת כל 12.5 קרבון שזה באמצע של מה שאם ממליצים
    מה אתם אומרים יעבוד טוב ללא בעיות למנוע ?
    תודה מראש
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלת מנוע פרופ
    לפי הטבלה ההבדל בין 11 ל 12 לא גדול במיוחד.
    עם סוללת ארבעה תאים ופרופים 12:
    11 - נותן לך 970 גרם דחף - על 50 אחוז מצערת וצורך 9 אמפר
    12 - נותן לך 990 דחף - על 50 אחוז מצערת וצורך 9 אמפר גם כן.
    לי יש את הדגם הזה:
    http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-v...tor-p-860.html
    אני מאוד מאוד מרוצה מהם, המנוע הזה יותר יעיל ו"חסכוני" משלך במקצת.
    הוא נותן לי בארבעה תאים פרופים 12 דחף של 600 בערך וצורך 4 אמפר - יש לי שישה כאלה על הקסה.
    אם היית בונה קאווד למשל מומלץ במקרה של 12 אינץ למשל, לא לעבור משקל כולל של 970 * 4 - ככה ב 50 % תיאורתית בהרכב הזה הוא אמור כבר לרחף
    ואתה יודע גם שהצריכהתיהיה 9 * 4 אמפרים בריחוף.
    הנתונים בטבלה לא מדוייקים לגמרי וכמובן יש עוד משתנים שמשפיעים על התוצאה.
    אגב על מה אתה מתכנן להתקין אותם ?
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 06-12-2013 בשעה 12:22:40.
    Jan 2010
    הם הולכים לבוא על ה f550 אם תוספת לזרוע
    שהופכת אותו ל f 650
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    Oct 2013
    על 650 אני חושב שהמקסימום הוא 12 אינצ'.
    תחשב את המשקל טיסה שלו כולל הכל גם סוללה - קח בחשבון ששישה מנועים כאלה מוסיפים 600 גרם.
    לפי הטבלה זה נראה כאילו כמעט אין הבדל בין 11 ל 12 - כדאי לך ללכת על 11 אינץ יתן לך טיפה יותר יציבות ושליטה מדוייקת מאשר ה 12.
    Jan 2010
    כמה אמפר אוכל הרחפן שלך ? בריחוף
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    בתיאוריה בערך 30 - 35 בריחוף אבל אני צריך לבדוק את זה בפועל.
    אני אנסה לרחף במשך שתי דקות ואחשב כמה אמפר נכנס חזרה לאחר הטענה.
    Jan 2010
    האם פרופ קרבון 12.5.5 יעשה את העבודה טוב
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    Oct 2013
    טוב קבל תיקון - 24 אמפר צריכה ממוצעת.
    (כולל טארוט גימבל מחובר)
    זמן משוער על בטרייה של 5000 4 תאים בריחוף. כמעט 11 דקות.
    משקל כולל:
    3 קילו.
  1. שאלת מכס, תיקון מנוע
    על ידי noam_h בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 13-07-2009, 07:15:39
  2. [שאלה] שאלת הרצת מנוע
    על ידי groper בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 17:13:05
  3. שאלת מנוע בראשלס
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 25-03-2009, 21:56:35
  4. [שאלה] שאלת מנוע פושר
    הודעה אחרונה: 12-01-2009, 14:17:03
  5. [נתונים] שאלת מחבר-מנוע
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 28-10-2008, 11:42:39
