מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: אני שם את הביצים על הפתרון הזה.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל אני שם את הביצים על הפתרון הזה.
    בשבוע שעבר ערכתי צילומים לטובת פרויקט "ירוקים". היות והפעילות נערכה מרביתה בתוך חורשה הייתי חייב לאפשר מבט ישירות כלפי מטה. באותה הזדמנות חשבתי להפטר ממערכת הגרר הרגילה שעל האיזי.
    והנה, התוצאה לפניכם. אולי לא ממש צבע גברי (שחר אני מזהיר אותך), אבל עובד מצוין.
    גם קיבלתי את כל המבט למטה וגם העליתי את זמן הטיסה ל 30 דקות מסוללה אחת של 2100.
    דרקוניציק
ID:	7557   Click image for larger version.
ID:	7558   Click image for larger version.
ID:	7559   Click image for larger version.
ID:	7560   Click image for larger version.
ID:	7562   Click image for larger version.
ID:	7563   Click image for larger version.
ID:	7564   Click image for larger version.
ID:	7565   Click image for larger version.
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אני שם את הביצים על הפתרון הזה.
    כל אחד ו"גודל הביצים שלו"
    פיתרון יפה..כמו שאמר לי הרסר בצבא
    התוצאה הסופית ..היא זו שקובעת
    גיא
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    זה פשוט מדהים (חוץ מהצבע)
    ראיתי את זה במפגש ה FPV ואני מחר מעתיק את זה.
    נ.ב.
    אם העדשה הייתה 2 מ"מ יותר פנימה היה אפשר לשים שקף ולשפר את האוירדינאמיות עוד. אנסה לעשות זאת אצלי.
    נ.נ.ב.
    כותרת יותר מתאימה לשרשור:
    האשך הביוני
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 23-03-2009 בשעה 02:13:09.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    רעיון גדול.
    ככה זה: שכל קטן ביצים גדולות.... וורודות...
    צביקה
    שרון
    נ.ב.
    אני מסכים אבל מסיבה אחרת. אפשר היה להגן על העדשה יותר טוב. הבעיה שרציתי שציר המצלמה ישאר מחובר לחצי הבייצה הקדמי והקוטר לא מספיק כדי לתת את המרווח הזה. כך את זה בחשבון בבחירת הביצה, אבל אתה יודע לבחור ביצים אז אין בעיה
    לגבי השקף: למצלמות הנ"ל אין עדשה מקטבת והשקף יכניס המון הברקות. גיא יכול להגיד כמה מילים בנושא.
    ביציציק
    עומר
    ביציציק
    כן יש חשש באמת שבתוספת של שקף במיוחד אם הוא יהיה עכור בצורה מסויימת הוא יעוות עוד יותר את התמונה מאשר היא..
    גם מבחינת FLARE וגם עיוות כללי של התמונה צריך באמת לבדוק עד כמה זה משפיע..
    הבעיה היא גם שמקטב הוא יקר והוא מחשיך את התמונה בסטופ אחד בערך שזה דיי מחשיך הייתי אומר ומצלמות ככל שהן מתאמצות ברגישות לאור הן מוציאות איכות תמונה יותר "רועשת".
    על פניו אני חושב שאם בבית מישהו יבדוק את זה הוא לא יראה בעיה מיוחדת אבל הבעיה תיהיה ניכרת לעין כאשר הטיסן יטוס בסביבת השמש ובזוויות מסויימות ההברקות עלולות להיות קריטיות ולהשפיע על ההטסה..
    שווה לבדוק את זה אומנם אם זה באמת מוריד הרבה גרר.
    ואחלה רעיון איציק! שימושי בהחלט.
    הזכיר לי את הרעיון שיישמו כאן:
    נערך לאחרונה על ידי crazyguy; 23-03-2009 בשעה 09:35:26.
    רחובות
    30 דקות???
    כמה היא לפני?
    למה אני לא מצליח לעבור את ה 15
    Mar 2009
    אני גם לא מבין זרקתי את האיזי עם FPV וOSD באותה מהירות שאני זורק אותו בלי ציוד ,תמיד הוא מטפס למלאה אבל ראיתי שזרקתי שפתאם הוא מתחיל לרדת למטה וישר פתחתי עוד מנוע לפחות לחצי.. רוב הטיסה אי אפשר להוריד כמעט מנוע... אין ספק שבלי כל הציוד סתם טיסה רגועה אני מגיעה לחצי שעה עם סוללה 2200 ו2200KV עם FPV גם אני סביב ה15 דקות...
    חולה על הדבק חם.... חנות עבודת יד עושה אצלכם הרבה כסף
    Mar 2009
    איציק של מי הGPS הזה?
    האם GPS של VOVA יתאים לאיגל תרי?
    הוא פשוט יותר מחצי מחיר..
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ביציציק
    עשה מה שעשינו ב48....
    שים ניילון נצמד. לא ישפיע ולא יפריע באחריות
