מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: מנוע (בראשלס) מצפצף ולא מסתובב
    Mar 2010
    ברירת מחדל מנוע (בראשלס) מצפצף ולא מסתובב
    שלום, אני חדש בתחום,
    לאחרונה רכשתי מקלט של הוביקינג t-six ורסיבר כתום תואם , עשיתי חיבור בינהם אבל משום מה המנוע מצפצף ולא מסתובב.
    לאחר חיפושים, הבנתי שצריך לכייל אותו (להרים את המצערת ולהוריד), אבל המנוע עדיין מצפצף (עלי..).
    ניסיתי להפעיל עם מקלט fm פשןוט והמנוע עובד.
    מישהו יודע איך אני יכול לכייל את המנוע?
    תודה מראש..
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע (בראשלס) מצפצף ולא מסתובב
    1 .תפעיל את השלט ושים את זרוע המצערת למצב מכסימלי מעלה.
    2. חבר סוללה לבקר וברגע שתשמע ציפצוף הורד את ידית המצערת למטה.
    3. בדוק פעולת המנוע בהרמת מצערת.
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    אבל ראשית כל תבדוק אם יש BIND ביו השלט למקלט(לד אדום במקלט דולק קבוע ולא מהבהב).
    1- קנית שלט נחמד ביותר.
    2- אתה חייב לאמת שיש בינדינג
    3- ומפליא שאף אחד לא אמר: אתה חייב לאמת את כיווניות הסטיק, אולי אתה בפול מצערת כשהסטיק למטה
    4- רק אחר סעיף 3 תכייל טווח מצערת כפי שכבר כתבו לך כאן
    Mar 2010
    עשיתי bind לשלט עם המשךט ובדקתי עם סרוו, הרמתי את הסטיק למעלה והורדתי וזה עדיין לא מסתובב.
    ובדקתי גם את הכיוון של המצערת וזה עדיין לא מסתובב.. בדקתי עם עוד מנוע ואותו כנ"ל..
    יכול להיות שהמקלט לא טוב?
    רציתי לבדוק אם הסרוו מסתובב שאני מחבר אותו למצערת והוא לא הסתובב (שמתי את הסוללה בערוץ אחר).
    Mar 2010
    עדכון:
    חיברתי את המנוע לערוץ של ההגה גובה במקלט, הפכתי הגהים בשלט (mode 1), והמנוע עובד.
    חיברתי סרוו לערוץ של המנוע (המקורי) והסרוו לא מגיב.
    יכול להיות שיש ערוץ שרוף? אם הוא שרוף/לא מגיב איך זה שעדיין המקלט מקבל ממנו מתח?
    להזמין חדש?
    נ.ב. מה זה failsafe? ראיתי שיש מקלטים עם ויש בלי.
    תודה מראש
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    איזה ערוץ במקלט הוא הערוץ ה"מקורי"?
    .Itay.
    Mar 2010
    הערוץ שרשום עליו thro.
  1. מנוע לא מסתובב בפנטום.
    על ידי motiganot בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-06-2013, 19:54:00
  2. [שאלה] מנוע מסתובב הפוך
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 19-01-2012, 06:42:39
  3. [שאלה] מנוע מסתובב מחצי סטיק
    על ידי ציקליד בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-09-2010, 15:39:07
  4. [שאלה] מנוע מצפצף ולא מוכן לעבוד
    על ידי mantis בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 21:04:47
  5. מנוע לא מסתובב
    על ידי drgabbay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 15:15:41
