מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מנוע ובקר
    Feb 2014
    ברירת מחדל מנוע ובקר
    שלום לכולם יש לי אוטו team associated RC8TE
    ואני רוצה להזמין מנוע ובקר חדשים וחשבתי על ממבה מנסטר
    רציתי לדעת מאיפה אפשר להזמין את זה במחיר סבבה ושיהיה אתר אמין
    תודה לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה: מנוע ובקר
    שלום גיא.
    ברוך הבא לאתר ולפורום.
    אני מאוד מרוצה מהממבה מאנסטר שלי ואני לא מערער על הבחירה שלך...
    חשוב לי לדעת כמה דברים:
    א. איזה מערכת הייתה לך ומה קרה לה?
    למה אתה רוצה להחליף?
    ב. מה התקציב שלך?
    תקרא בבקשה שני מאמרים שיעזרו לך:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...4-%EC%F8%EB%E1
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%E7%F9%EE%EC
    תענה לי ונתקדם...
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    תבדוק באתר the barn floor (תכניס בגוגל) אתר פגז ושרות מעולה
    Sent from my W200 using Tapatalk
    אני לא מכיר את האתר אבל המחיר באמת סבבה:
    http://thebarnfloor.com/catalog/prod...6#.UvlooWJ_t8E
    תבדוק גם באי ביי
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אני הייתי הולך על ה Xerun
    יש לי אותה בערך חצי שנה אני מסיע עם יחס גבוהה המנוע לא עובר 60 מעלות
    יותר זול מהממבה ולפי מה שמספרים אנשים בשטח שנשרפים להם מנועים ובקרים ולא רק בן אדם אחד!
    מומלץ בחום
    http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-Xe...item43c0fd0816
    אני מסיע עם ממבה מאנסטר כבר יותר מ 4 שנים
    גם במסלול מעולם לא ראיתי מנוע או בקר שלהם נשרפים...
    יש לציין כי מערכות הובי ווינג אינן בחירה גרועה אבל אני עדיין הייתי הולך על ממבה מאנסטר.
    צורת התיכנות בעזרת המחשב של קאסטל קריאיישנז פשוטה ונוחה מאוד
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 11-02-2014 בשעה 11:15:44.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ממבה מונסטר מערכת מצויינת.
    יש לי ניסיון איתה כמה שנים טובות, פעם אחת הרסתי בקר שאחרי קפיצה הפסיק להגיב.
    קאסטל החליפו לי את הבקר ללא תשלום(מלבד המשלוח לארה"ב שעלה לי איזה 15שקל).
    ואחרי זה פשוט שמתי ספוג מתחת לבקר ומאז אין שום בעיה..
    בנוגע לבקרים הסיני. היה לי ניסיון עם הטורנג'י, הבקר נשרף אחרי 4 לחיצות קלות על המצערת. במקרה הזה לקח לי הרבה יותר זמן לקבל מהסיני החזר כספי, אבל הגיע בסוף.
    בקרי טראקסטאר, או RC TORO בשם אחר יש לי ניסיון עם שני הדגמי 150A דור ראשון ושני.
    ולדור שני יש כרטיס תכנות מאוד נוח שבתוכו יש גם בודק סוללות ליפו(מתח תאים) וגם בודק סרבואים. נחמד מאוד.
    שניהם עובדים אצלי מצויין על LST(מאנסטר) חשמלית. לא חסר להם כח.
    לבקר כזה היתי משדח מנוע של LEOPARD, חברה מובילה עם המון דגמים של מנועים. יש לי את ה4282 2050KV על הLST שנותן לה המון המון כח ומהירות.
    אישית היתי הולך על אחד מבקרי הטראקסטאר ומנוע של לאופרד, עלות כוללת משלוחים ושטויות מגיע לאזור ה150-200 דולר. לא זול אבל מערכת חזקה וטובה יותר מהממבה לדעתי.
    הבעיה המרכזית בדיון הזה היא שיהיה נכון לומר 2 דברים:
    1. הפער באיכות ובביצועים בין המערכות מצטמצם
    2. פער המחיר בין המערכות מצטמצם אף הוא
    לאור זאת אני מעדיף את השרות ותכנות הנוח של קאסטל קריאיישנז על פני שאר האפשרויות.
    Feb 2014
    תודה לכולם על הגבות אבל אני רוצה רק ממבה מונסטר
    ורן לגבי שאלתך נשרף לי הבקר כבר יחלטתי שאני מחליף מנוע ובקר ומביא כבר תרמה
    של המנועים
    אני שאלתי מה קרה למנוע והבקר שלך כדי לוודא שאם נשרף לך מנוע ובקר זה לא נובע מתקלה או טעות שתשרוף לך גם את המנוע והבקר הבאים.
    איזה מנוע ובקר היו לך ולמה הם נשרפו?
    Feb 2014
    היה לי מנוע של טוריני 2100kv והוא טוב
    והיה לי בקר של הובי וינג 80 אמפר
    כנראה בגלל שהוא חלש מידי הוא נשרף כי יסעתי 4 תאים
    תבדוק טוב שהכול תקין ברכב...
    שאין מיסבים תקועים או פגומים.
    תפרק את המנוע, שים את הרכב על הריצפה ותן לו דחיפה...תרגיש שהוא נוסע חלק ושום דבר לא מקשה עליו.
    Feb 2014
    הכל נבדק ברכב הכל תקין ונוסע חלק
  1. ירושלים למכירה מנוע OS 91 HZ - ראש שחור מנוע שמור במחיר 450 ש"ח
    על ידי protos בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-09-2012, 21:03:19
  2. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  3. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  4. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
