מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הספק שידור של ST4 G3 למשרד התקשורת
    Dec 2013
    CharlesNipOB
    הודה 10 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל הספק שידור של ST4 G3 למשרד התקשורת
    משרד התקשורת מבקשים את ההספק שידור של השלט
    של הst4 g3 למישהו יש מושג מה הוא דחוף אני צריך לשלוח להם כי הם לא אישרו לי בפעם הראשונה
    איפה אני משיג את הנתון הזה
    תודה לעוזרים מראש !!!!!
    ברירת מחדל תגובה: הספק שידור של ST4 G3 למשרד התקשורת
    אתה יכול לומר בוודאות איזה משדר יש בחבילה?
    למה אתה חושב שהם צריכים את הספק שידור ולא את כול ה FCC ID
    אני כבר אומר לך שאל תתקשר ליבואן... הוא גם לא הסכים למסור מידע למי שמחליט לעקוף אותו...
    בכל מקרה מצאתי את התמונה הבאה:
    http://www.ebay.com/itm/Thunder-Tige...-/221354620884
    Dec 2013
    CharlesNipOB
    הא גם אני מצאתי את התמונה הזו ושלחתי להם
    ואבל אמרו לי שהם צריכים הספק שידור
    תודה בכל זאת
    זה סיפור מהת#ת ה FCC ID הזה...
    בכל מקרה: זה הדף של המשדר הזה:https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/repor...TT-FHM2P4G-A15
    אני לא מצאתי שם הספק שידור...
    לדעתי, תוריד את כל המסמכים.
    תדפיס אותם ושלח להם.
    שימצאו שם את מה שהם רוצים.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: הספק שידור של ST4 G3 למשרד התקשורת
    ל- ST4 יש שלט שונה מאשר ב- MT4?
    על פי מיטב ידיעתי השלט של ה-MT4 הוא ACE COUGAR GP2 ומספר ה- FCC ID שלו הוא VEJ-COUGARGP2.
    הספק בוואט ניתן למצוא ב-TCB.
    ההספק של השלט הוא 0.00219 וואט, אך לא מספיק רק לרשום ויש לצרף את המסמכים של ה-FCC.
    אגב, באתר ה-FCC, כאשר עושים חיפוש למספר ה-FCC ניתן להכנס לתיקיה (Details) ושם ניתן לראות קבצים מצורפים.
    בין כל הקבצים ניתן למצוא גם תמונות חיצוניות של השלטים ואף מדריך למשתמש.
    תבדוק טוב טוב אם מדובר על השלט הנכון.
    זה הטופס שאתה צריך לשלט שהגשת עליו בקשה:
    https://apps.fcc.gov/oetcf/tcb/repor...TT-FHM2P4G-A15
    ושוב, תבדוק שלא מדובר בשלט השני COUGARGP3.
    אם כן, אז תוציא את הנתונים המתאימים מהאתר ותשנה את הבקשה.
    וחבל שלא עשית את זה עוד לפני ההזמנה.
    אלון.
    אתה יותר ממוזמן לכתוב מדריך המתאר עם קישורים ותמונות את אופן מציאת המידע באתר ה FCC
    וכן את כתיבת האישורים למשרד התקשורת.
    אני בטוח שזה יעזור ללא מעט גולשים
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: הספק שידור של ST4 G3 למשרד התקשורת
    היי רן,
    האמת שזה לא כל כך מסובך.
    יש אתר דיי נוח של ה-FCC, הדבר היחיד שקשה הוא להשיג את ה-FCC של השלט.
    לצערי, אף אחד מהגורמים הרשמיים שפניתי אליהם לא היה מוכן לעזור לקבלת הנתון.
    על הדרך קיבלתי כתף קרה מ:
    1. תמיכה טכנית של הייצרן (גם במקרה של Thunder tiger וגם במקרה של Traxxas).
    2. יבואן בישראל (האמת שאני לא מאשים אותם על כך, אך לדעתי זה רק פוגם בעסקים שלהם מאחר וכאשר תהיה לי תקלה אני ככל הנראה יזכור את השרות הגרוע ואעדיף לפנות לייבוא חלק מחו"ל).
    3. חנויות בחו"ל - וכאן זה כבר אבסורד. פניתי ללפחות 6 חנויות וביקשתי את מספר ה-FCC מאחר ואני מעוניין להוציא אישור ייבוא ממשרד התקשורת וכי אני מעוניין לרכוש את הרכב מהחנות שלהם. אף לא אחד החזיר לי תשובה עם מספר ה-FCC. כמה מוכרים החזירו לי תשובות מטופשות כגון: "המוצרים אשר אנו מוכרים אינם מיועדים לייצוא ולכן אין להם FCC", וזה מציין מוכר אמריקאי כן!?
    בקיצור, אף אחד לא היה מוכן לעזור.
    אז מה הדרכים שבהן כן ניתן למצוא את מספר ה-FCC?
    1. חבר - אם יש חבר/מכר עם הרכב פשוט יש לבקש ממנו להסתכל על השלט ולאתר את מספר ה-FCC.
    2. עזרת הפורום - יש בפורום (גם בזה וגם במקביל) משתמשים אשר לפחות לחלקם יהיה את הרכב האמור. אם יתמזל מזלך אולי אחד מהם יהיה מוכן לעזור ולשלוח לך את מספר ה-FCC המתאים.
    אישית הופתעתי מרמת ההיענות הנמוכה, ציפיתי לקבל הרבה יותר עזרה..
    יחד עם זאת, גם בחור אחד שעוזר זה מספיק!
    3. פורומים בחו"ל - בחו"ל יש פורומים מקצועיים לכל רכב שם הסיכוי לקבל תשובות גדול בעשרות מונים. לדוגמא, ישנו פורום ייעודי ל-SUMMIT כמו גם פורום ייעודי ל-MT4. עושה רושם שהחברה שם מאוד שמחים לעזור וסביר שמשם ניתן לקבל תשובה מדוייקת ותוך זמן קצר.
    4. Google - פשוט לחפש ברשת תמונות של השלט המתאים ואולי באחת מהן יהיה ניתן לראות את המדבקה עם מספר ה-FCC. זה לוקח קצת זמן אך בהחלט ניתן לביצוע.
    5. אתר FCC - לכל יצרן יש שלוש אותיות ראשונות במספר ה-FCC אשר מיועדות רק לו. ברגע שגילית אותן (לדוגמא, XVE לטרקסס, VET ל-thunder tiger) ניתן לבצע חיפוש באתר ה-FCC. בשלב זה מופיעה רשימה של כל המוצרים של אותו הייצרן אשר עברו אישור של FCC. לכל מוצר ישנה תיקיה אשר מכילה את כל המסמכים הרלוונטיים כולל תמונות המוצר. בשלב זה ניתן לעבור על כל תיקיה ולזהות את הדגם הרצוי ולהוציא את כל הנתונים.
    אני יודע שזה נשמע מסובך אך זה לא כל כך נורא.
    רן, אני אכתוב מדריך מלא לאחר שאסיים את ההזמנה ואקבל את הרכב.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    רן ענבר (13-02-2014)
  9. #8
    תודה על המידע.
    תוסיף קישורים לאתר, ל"איפה רושמים את מילת החיפוש"
    ובכלל אני מציע שתפתח אשכול חדש ובו תרכז את המידע...
    זה יכול להיות גם בעתיד.
    כשתקבל את ברכב לא יהיה לך זמן.
  10. #9
    Jan 2014
    חיפוש לפי מספר FCC: http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/
    חיפוש לפי שם יצרן:
    https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/repor...ericSearch.cfm
    יש לכתוב את שם החברה בחלונית Applicant Name.
    מדריך אני רוצה לכתוב במרוכז בכדי שלא להטעות משתמשים.
    לכן אני ממתין לקבלת הרכב בכדי שאוכל לכתוב את הכל מ-א' ועד ת'.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
  12. #10
    Dec 2013
    CharlesNipOB
    תודה לכל העוזרים קיבלתי עכשיו את האישור ממשרד התקשורת
  13. #11
    בשעה טובה...
    תתחדש.
  1. אישור ממשרד התקשורת
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 11-03-2013, 09:42:15
  2. [שאלה] אישור ממשרד התקשורת
    על ידי aviv275 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 16-11-2011, 14:47:58
  3. [עזרה!] אישור ממשרד התקשורת
    על ידי Zzap בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 28-06-2011, 15:49:32
  4. קבלת אישור יבוא מערכת שידור-קליטה ממשרד התקשורת
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-05-2010, 20:04:57
