מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מעבר מניקל קדמיום למטאל
    ברירת מחדל מעבר מניקל קדמיום למטאל
    שלום לכולם.
    החלפתי את סוללת המשדר מניקל קדמיום לניקל מטאל.
    האם המטען המקורי ימשיך לעשות את העבודה ?
    משך הטעינה?
    ומה לגבי הפריקה ואיך להחזיק את הסוללה במצב של אחסנה לזמן ממושך יחסית .
    האם יש עוד דברים חשובים לדעת?
    תודה ,שחר
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מעבר מניקל קדמיום למטאל
    המטען המקורי ימשיך את עבודתו, לגבי זמן הטעינה תלוי איזה קיבולת יש לסוללות החדשות שהרכבת, אתה בטח יודע כמה מיליאמפר/לשעה הם, אם למשל הם 1000mah תחלק בזרם שרשום לך על המטען (בדרך כלל מטעני קיר הם בערך 70 mah ) תקבל כ 14 שעות טעינה. בקשר לפריקה, אם אתה משתמש במשדר FUTABA מדגם מתקדם יחסית, תצטרך להוציא את הסוללה מהמשדר ולפרוק אותה ע"י מטען שיודע גם לפרוק, ב FUTABA יש דיודה במערכת הטעינה שלו נותנת לך לפרוק את הסוללה כאשר היא מורכבת.
    לגבי הטעינה - בסוללות LIPO חשוב עניין האיזון בין התאים כך שעדיף (ואולי אפילו רצוי) להשתמש במטען בעל מאזן פנימי שיידע לאזן בין תאי הסוללה, וממילא תזדקק למטען כזה לצורך פריקה.
    במקרה הזה מניסיוני אני ממליץ ללכת על מטען טוב שיידע לעבוד עם כמה סוגי סוללות ואז תוכל לעבוד אתו עם הניקל הוותיקות, עם ה-LIPO, עם המצבר של ארגז ההפעלה במידה ויש לך כזה, וכו'.
    מה שכן - אתה עומד להיות מאוד מופתע מכמה זמן המשדר שלך יעבוד עם ה-LIPO ביחס למה שהיית רגיל. חשוב מאוד לעניין הזה לא להגיע לפריקה מלאה היות ואז ה-LIPO יעברו לעולם הבא.
    תתחדש.
    נערך לאחרונה על ידי alonj; 29-03-2009 בשעה 12:53:22.
    Flying is the second greatest thrill known to man.
    Landing is the first...
    אלון, על איזה סוללות LIPO אתה מדבר, הוא כתב בפרוש שהוא החליף מניקלקדמיום לניקלמטל.
    LIPO זה ליתיום/פולימר, וניקלקדמיום וניקלמטל, מתכות אחרות לגמרי.
    נערך לאחרונה על ידי גבי א; 30-03-2009 בשעה 23:49:42.
    אכן מדובר בניקל מטאל ולא בליפו,
    על הדרך השכלתי גם בנושא הליפו ........
    תודה על התשובות.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיית הטענה ניקל מטאל
    שלום ,
    מדובר בסוללת משדר 8 תאים 9.6 וולט 1800 מיליאמפר.
    הסוללה חדשה , וכאשר אני מטעין אותה ב0.1 אמפר היא נטענת עד 190 מיליאמפר ומגיעה ל9.6 וולט ואז המטען מסיים את פעולת הטעינה ,
    ניסיתי גם להטעין במטען רגיל המקורי של המשדר והגעתי לאותה תוצאה.
    ביצעתי פריקה,ביצעתי סייקל, וביצעתי טעינה , ונאאדה הכל אותו דבר מגיע ל190 מיליאמפר אחרי שעתיים ב0.1 אמפר לשעה והטעינה מסתיימת.
    למישהו הארות הערות או השערות ,
    ציטוט נכתב במקור על ידי גבי א צפיה בהודעה
    טעות שלי, הייתי בטוח שמדובר ב-LIPO...
    נתקלתי בבעיה דומה אצלי... אני משתמש במטען באנטהם, וזה נבע מתקלת משתמש:
    1.לרוב המטענים החדישים יש טיימר לטעינה, רובם מכוונים לאיזור השעתיים (הטענת ליפו לא עוברת שעתיים לכן זו ברירת המחדל לפי 1/2C) - עליך לכוון אותו ל 130% מהזמן שיקח לך לטעון את הסוללה
    כלומר בקצב של 0.1 אמפר פק של 1600 יקח לך בקירוב 21 שעות (אני מטעין בקצב של 0.5 A)
    ולכן הטעינה מסתיימת לך לאחר שעתיים בקיבולת של 190- הדברים מסתדרים?
    *לא לשכוח להחזיר לאיזור ה 140 דקות זה פיצר בטיחותי חשוב במיוחד לליפו
    2. לניקל מטל סף פריקה גבוה יותר מלקדיום 1V לעומת 0.8V לכן בפק של 8 תאים עליך לכוון ל 8V את אלמנט הפריקה ,זה מיותר לרדת יותר מזה
    3. טריקל טיים/ דלתה פיק - בגדול ברגע שבחרת במטען -ניקל מטאל- הוא משתמש בערך מקובל לכימיה של התאים האלו, אבל, כל יצרן מפרסם ערכים מדוייקים לתאים שלו אם יש ביידך את הדגם שלהסוללות כנס לאתר היצרן וחפש את הערכים האלו כדי להזין במטען
    *הערכים מייצגים את האינטרוול במילי אמפר שבו המטען דוגם את מתח הסוללה
    מקוה שעזרתי,
    KiteSurfRules תודה , נראה שעזרת !!
    אכן מגבלת הטעינה הייתה על שעתיים ביטלתי את המגבלה כמו שאמרת ואכן הסוללה כך עושה רושם נטענה במלואה , מהשמביא אותי לשאלה הבאה .....
    האם אני יכול עם המטען לקבל אנדיקציה על מצב הסוללה? כלומר כמה וולט ומיליאמפר
    שוב תודה.
    בהחלט, כאשר אתה עושה סייקל לסוללה (כמה מחזורים של פריקה וטעינה - יש כזו אופציה)
    שים לב שכאשר הוא מסיים אתה יכול לדפדף בתוצאות של כל שלב כמה יצא וכמה נכנס כך ניתן לדעת האם הסוללה במצב טוב (בפריקה והטעינה האחרונים צריך להגיע לקיבולת שנקובה על הסוללה)
