מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: שאלה על הטענת סוללת ליתיום יון
    Jul 2010
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל שאלה על הטענת סוללת ליתיום יון
    היי..
    לפי מה שידוע לי אם אני לוקח לדוגמא שתי תאים של ליפו שמחוברות בטור (7.4V) כשאני טוען אותם יש צורך בבאלנסר שמעביר למטען את המתח בכל תא. אם לא שמים באלנסר
    אחד התאים יכול להגיע לטעינת יתר שתהרוס אותו
    האם זה בסדר להטעין שתי תאים במקביל? (3.7V)
    בלי באלנסר (כי אי אפשר לשים)
    ברירת מחדל תגובה: שאלה על הטענת סוללת ליתיום יון
    למיטב ידיעתי :
    א. סוללות ליתיום איון פחות רגישות לבאלנס מליפו.
    ב. בטעינה/פריקה במקביל איםן את הבעיה של תא אחד שמתאמץ ופורק יותר.
    ג. תאים במקביל מאזנים זה את זה
    לדעתי אין שום בעיה עם טעינת 2 תאי ליתיום איון במקביל בכפוף לכל הוראות הבטיחות ובהשגחה
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    סוללות צילינדריות של ליתיום יון לא מצריכות באלנסר כלל.
    המעטפת הצילינדרית יחד עם הכימיה של התא לא מחייבות זאת. אם בכלל.
    אני משתמש כבר המון שנים עם סוללות אלו והן חא מגיעות אפילו עם חוט לבאלנסר.
    נתקלתי בסוללות בעבור מוצרים שונים שכן מגיעות עם באלנס לדוגמה: מברגות נטענות
    לעומת זאת נתקלתי בתאים אחרים גם ללא באלנס.
    לדעתי השוני הוא בקצב הפריקה והטעינה.
    סוללות למברגות פורקות [עובדות] בצורה אינטנסיבית מאוד ונטענות מהר מאוד
    וזה לדעתי הרעיון המרכזי ביש או אין באלנס...
    אבל זה טיסן...
    מתן הסוללות שאתה רוצה להטעין הן ליתיום יון עם מעטפת צילינדרית קשיחה או ליתיום יון פולימר עם מעטפת רכה ??
    Jul 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי TazmanianDevil צפיה בהודעה
    אבל זה טיסן...
    לא האמת שזה לא לטיסן, זה סוללות ישנות של מחשב נייד D:
    המעטפת שלי היא צילינדרית... יש הבדל?
    אני מרכיב מהסוללות סוללה לאופניים חשמליות (מהמון תאים כאלה)
    תודה רן וTazmanianDevil
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי matan 144 צפיה בהודעה
    בדקת את הקיבול של הסוללות האלה, מנסיון אישי של כ15 שנה עם מחשבים ניידים אחרי שנה שימוש הקיבול יורד בחצי ואחרי 3 שנים אפילו 10% הסוללות לא מחזיקות.
    וזה בהרבה סוגי מחשבים , דל, לנובו , IBM , טושיבה ועוד.
    והכי גרוע זה לחבר אותם בטור, כי אם יש לך אחת גרועה היא תדפוק את הכל..
    אני מתחיל לקבל חאררה מהקומבינות האלו...
    בלי לפגוע כמובן.
    אתה לוקח סוללות שידוע עליהן מעט מאוד.מצבן ,קיבולן ומשך חייהן אינו ברור....
    אתה הולך לערבב אותן עם סוללות אחרות במצבים אחרים
    אתה בטח גם הולך להלחים עליהן...
    אתה הולך להרכיב להן מנוע ובקר שצורכים די הרבה...
    והכי גרוע... אתה הולך לשבת על זה?!
    אם זה מתפוצץ... איזה אזור בגוף נפגע ראשון?
    כן. הביצים.
    אני מציע לא לשחק עם דברים כאלו...
    מחיר הטעות יותר יקרר ממה שאתה מוכן לשלם
  1. [חדשות] סוללת ליתיום חדשה - חזקה פי כמה וכמה
    על ידי Liav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 08-05-2013, 17:50:12
  2. סוללת ליתיום 1800mAH 11.1V
    על ידי shyv88 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-11-2012, 22:37:23
  3. [עזרה!] סוללת ליתיום למשדר
    על ידי elicopter בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-04-2012, 19:21:11
  4. [שאלה] סוללת ליתיום בשלט DX7
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 03-10-2010, 17:43:06
  5. [שאלה] חיבור סוללת ליתיום לסטרטר
    על ידי מטיס1 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 20-05-2010, 16:14:02
