רציתי לדעת לגבי אביזרים שאני הולך להזמין ספינר פרופ,סוללות וכו..
מידת ספינר למנוע 30.( נאמר לי שהמידה 2-3/4 ,אמת?)
מידת פרופ?.
איזה סוללות אתם ממליצים לי לקנות גם להצתה וגם לסרובאים?
מידת פרופ?.
ספינר זה פונקציה של קאולינג.
פרופ לפי המנוע - כתוב בספר. קח פסיעה רחבה.
סוללות LiFe לרדיו ובהתאם למנוע הוצתה להצתה.
קנה גם kill switch וגם מפסק.
סרבואים - 15 קילו טובים.
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
idan69 (24-02-2014)
לשם מה אני צריך קיל סוויץ?
בוא נעשה יותר פשוט - תרים אלי טלפון מחר, ואעזור לך.
יש לי אופציה בשלט לקאט מנוע לשם כך..
אין לך
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
אחרת. תטלפן
idan69 (25-02-2014)
אפשר לכבות את המנוע דרך השלט.
אבל בטיסני בנזין מאוד ממולץ להרכיב גם kill switch שמשמש כמפסק ביטחון במקרה של כשל בסרוו מצערת.הוא בעצם מכבה את המנוע דרך ההצתה.
זהו רכיב מאוד חשוב כבר קרה לי שהייתי צריך אותו.מה גם שהעלות שלו לא יקרה http://www.ebay.com/itm/Rcexl-Opto-G...item3cd5611802
זה לא קשור לסרוו מצערת. גם כשהמנוע כבוי - סיבוב פרופ יכול להניע אותו ללא קשר לאם המתג מצערת פתוח או סגור.
נכון!
אבל יש לך מספק מכאני בניפרד להצתה ,כך שבקרקע כל עוד המפסק מכובה אין שום בעיה.הבעיה מתחילה שיש כשל כלשהו ואין לך דרך לנטרל את המנוע.
זה לא רק במצב אפס. גם מיד אחרי נחיתה, גם תוך כדי שינוע על הקרקע. קיצר - חובה
קובץ מצורף 104397
עניין בטיחותי יותר
בטיחות קודמת לטיסה
ב100%
ציוד היקפי (עברית בבקשה יש בבילון בחינם)
Hey hey - I am the spelling nazi here
ועוד איך שיש לו,
כמה שפחות אלקטרוניקה יותר טוב.
שים סרוואים טובים מפסקים טובים וצא לדרך, BADGER של פרומקו מעולה למרות שיש אחרים מצויינים SMARTFLY ו POWERBOX
קרה לא פעם ולא פעמים ש KILLSWITCH לא העביר זרמים טובים וגרם לקאטים ואם כבר KILLSWITCH אז איכותי ואמין ל POWERBOX יש אחד מצויין ובטוח שלא סיני מעפן שרק מגביר את הסיכוי לתקלות
עוד דרך אם כבר זה סרוו לצ'וק שגם הוא יכול לשמש כ KILLSWITCH במקרה של תקלה בסרוו מצערת (שקורה לעיתים נדירות אם הסרוו איכותי )אך גם בזה אין צורך
לגבי סוללות:
A123 של פרומקו פק אחד של 2300
להצתה גם סוללת 4 תאים ניקל מטאל 1500 תעשה עבודה מצויינת
בלי רגולטורים
נערך לאחרונה על ידי Marknopfler; 07-03-2014 בשעה 19:59:37.
סוללה 6v? או שמספיק להצתה 4.8
לגבי סרוואים קניתי בהובי קינג של 15 קילו מספיק?
מספיק למה? להחזיק אותו באוויר? כן.
טיסה עם אופי מאתגר\ארובאטי ? לא. לא משנה מה רשום על זה.
או שאתה קונה סרוואים ממש טובים או שאתה מהמר, זה כבר לא מטוס צעצוע.
ואם אתה לא ממש מנוסה , אתה מהמר גרוע, מהסוג שמפסיד בלי אפילו לדעת ממה. ועלול לפגוע באחרים אנושות
עידן - רק תגיד לי איפה אתה מטיס ומתי.
להצתה מספיק 4.8V
לגבי סרוואים 15 קילו זה מספיק אבל הייתי ממליץ לקנות סרוואים יותר אמינים וכאלו שהוכיחו את עצמם
