מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מנוע EDF ומניפה 64 מ"מ
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל מנוע EDF ומניפה 64 מ"מ
    כל הדיבורים של שחר על טיסן EDF עשו לי חשק לEDF קטן..
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...לקנות-טיסן-חדש
    חיפשתי קצת וגם בשירשור הצביעו לגבי 70 מ"מ כעל נקודת מפנה מבחינת עלות המערכת סוללות וכדומה.
    אז המשכתי לחפש בכיוון של 64 מ"מ ל 3 תאים, כי כל הסוללות שלי הם 3 תאים ואני מעוניין עדיין להשאר בתחום הזה.
    כמובן שהטיסן יהיה טיסן בלזה תוצרת יד (המראה מהיד ונחיתה על הגחון) ככה שמבחינת משקל ושטח כנף אני יכול להתאים אותו בקלות למערכת..
    אז ככה אצל הסיני יש את המניפה הזאת והמנוע הזה
    המנוע 9 דולר והמניפה 3 דולר, אני לא הולך להזמין חבילה מיוחדת עבורם אבל בחבילה הבאה שתצא יהיה לי מקום בטוח לפי המשקל שלהם וה 12 דולר...
    אז ככה, מה הניסיון שלכם אומר לגבי מערכת EDF 64 מ"מ עם 3 תאים? האם בכלל למישהו פה יש ניסיון על המניפה הזאת?
    למנוע יש 5 כוכבים ואני מאמין שהוא בסדר גמור , השאלה האם המניפה שווה משהו (גם לה יש 5 כוכבים) ? אצל הסיני לא ראיתי מניפה אחרת שמתאימה למנוע הזה..
    האם מניפה זה כמו פרופ' - כדאי להזמין כבר 2 ?
    האם יש לכם המלצה לסט EDF אחר שמתאים ל3 תאים...
    תודה..
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    שחר אלקריאף. (02-03-2014)
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע EDF ומניפה 64 מ"מ
    אני לא כל-כך מבין בEDF אבל מה שאני כן יודע שאתה לא יכול לבחור סטאפ לפני שאתה יודע מה המשקל של הטיסן שלך.
    ועל כך ירחיבו ממוחי ה EDF
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה למושיק על הודעתו:
    אננס (02-03-2014)
  5. #3
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    הכל נכון..
    אבל אפשר לבחור סטאפ ואז לבנות לו טיסן שבדיוק מתאים לו...ואז לקנות לו סטאפ יותר חזק כי הקודם לא הספיק .
    כמו ביצה ותרנגולת.
  6. #4
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    בגדול אני לא ממליץ על מניפה 64 עם סטאפ מבוסס 3 תאים, בטח שמדובר במנועים פשוטים זה תמיד יוצא די "עגלה",
    זה מתאים למניפה 50-56, 64 עדיף 4 תאים (זה בדרך כלל נגזרת של הטיסנים ה"מיועדים" למניפות 64מ"מ).
    אבל אם אתה מתעקש על 3 תאים כי זה מה שיש לך.. קח מנוע ששוקל עוד 15-30גרם הרבה יותר חזק (קוטר 28מ"מ), ותתאים לו מניפה.
    זה מנוע זול, חזק ל-3 תאים, 30 גרם יותר מזה ששמת אבל בסטאפ סיני 3 תאים כנראה לא תקבל יותר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rSearch=4400kv
    אלו מניפות שאני אוהב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...inch_64mm.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...inch_68mm.html
    שים לב שבשתיהן הציר הוא 3מ"מ, ככה רשום..זה לא משהו בעייתי שלא ניתן לפתרון אבל תדע מראש.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  7. #5
    לא מכיר את המנוע שבחרת, ואין לי נסיון עם מניפות, אבל המנוע שאדי המליץ לך עליו הוא מנוע פצצה, חזק בטירוף. זה בכלל מנוע של מסוק
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (03-03-2014)
  9. #6
    Aug 2011
    איזה כיף לקבל תשובות מעודד... אם היה לו ניסיון במניפות הייתי מקבל פה מגילה שלא מביישת מאמר בנושא מניפות.
    אבל גם שאין לו ניסיון הוא תמיד מוצא את החצי כוס המלאה ונותן המלצה מתאימה
    ועכשיו לגבי הסיני, הוא בדיוק שמע את הדיון שלנו והוציא היום 2 מניפות של 1900W ל 6 תאים, במבט ראשון המניפות נראות זהות עד שעולים על ההבדל
    אחת מהם היא Counter Rotating ..
    זה אומר כוונת למתכנן הייתה להרכיב את 2 המניפות על אותו טיסן ... סה"כ 4000W ... ואני בכלל מחפש משהו של 200-400W...
    אני מקבל את ההמלצה של אדי ועודד, אבל לוקח אותה לכיוון קצת אחר, עקרונית ככל שהמנוע כבד יותר הוא מסוגל להפיק יותר כח,
    ולכן באמת עדיף מנוע של 100 גרם מאשר מנוע של 50 גרם, יש את המנוע הזה שהוא באיזור ה100 גרם אבל KV קצת נמוך יותר
    אבל לדעתי מכיוון שהוא חזק יותר הוא יצליח להשיג סל"ד גבוה יותר מאשר המנוע של ה 50 גרם אפילו אם שניהם יחוברו ל3 תאים.
    וגם קיבלתי הצעה מחבר פורום שיש לו כמה מנועים ומניפות ללא שימוש במגירה... אני אקפוץ אליו ונבנה טיסן מתאים למה שיש...
    המנוע הזה לא רע, אבל ה-KV שלו קצת נמוך ל-3 תאים (אפילו עם המניפה 7 להבים), אתה צריך לשאוף לכיוון ה-50,000סל"ד (או יותר) במניפה 64,
    הוא פחות חזק מהמנוע של המסוקים וגם קצת כבד יותר, אם אתה נשאר על 3 תאים קח את המנוע של המסוקים,
    היחידי שיתן לך תשובה לסטאפ 3 תאים, אם תעבור ל-4 תאים המנוע שבחרת מתאים יותר.
    0528-335275, אדי.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    אננס (03-03-2014)
  12. #8
    Aug 2011
    אני מבין, אבל איך פותרים את הבעיה של ציר מנוע 3.17 ומניפה שמתאימה ל 3 מ"מ?
    EDF ראשון הייתי מעדיף מראש לרכוש מניפה שמתאימה למנוע ולא להתחיל לשחק בהתאמות.
    האם יש מניפות שמגיעות כבר מתאימות ל 3.17?
  13. #9
    שלוש אפשרויות:
    א. מוצאים מתאם, יש כאלו גם בסיני אבל לא הכי טובים.
    ב.מגדילים את החור באדפטר עם מקדח 3.2מ"מ (אם יש לך).
    ג.מחברים את המנוע לפיירוול (כול פיירוול, לא חייב של המניפה), מחברים את המנוע לסוללה (אפשר עם בודק סרוואים) ומעפילים אותו (חצי מצערך בערך),
    מצמידים לציר באחיזה ביד נייר שיוף (לא גס, לפחות 180) ובעצם מורידים את ה-0.17מ"מ ל-3מ"מ, חשוב לשייף באופן שווה שהציר לא יהפוך קוני ולבדוק כול הזמן שלא ירד יותר מידי,
    זה פשוט ומאוזן פרפקט, אם אתה רוצה אסדר לך את זה, אני מאמין שתסתדר לבד.
    0528-335275, אדי.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    אננס (03-03-2014)
  15. #10
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    אני הייתי הולך על המנוע והמניפה(7 להבים)שאדי הציע
    אתה צריך את המתאם הזה הבעיה שהוא לא במלאי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4872
    מקסימום תעשה מה אדי הציע..
    עוד מנוע שיכול להתאים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10927
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לציקליד על הודעתו:
    אננס (03-03-2014)
  17. #11
    Aug 2011
    תודה רבה על ההמלצות אם הייתי צריך לקנות הייתי רוכש את המנוע הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...923&aff=510550
    ואת המניפה הזאת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...498&aff=510550
    אבל חבר פורום שבעבר התעסק קצת עם טיסנים והיום עבר יותר לרחפנים ורכבים הפתיע אותי עם שק שאריות עם הרבה דברים טובים.
    בין היתר קיבלתי 4 מניפות ,64 70 ואפילו 80 , 4 מנועי EDF ועוד קצת דברים..
    אז כל מה שנותר לי זה לבחור מה לחבר למה ולראות אם אפשר להפעיל אותם ב 3 תאים,לבדוק דחף ואז לבנות טיסן מתאים במשקל ובשטח כנף.
  1. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 14-02-2013, 08:04:54
  2. צפון מחפש מנוע ומניפה 70 ממ' לסטאפ של 4 תאים
    על ידי shaharg בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2012, 17:32:05
  3. [שאלה] המלצה למנוע ומניפה 90mm
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 29-07-2011, 21:22:58
  4. [עזרה!] עזרה לפני הזמנה של bea hawk מהסיני מנוע ומניפה
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 82
    הודעה אחרונה: 09-10-2010, 19:32:58
  5. מחפש EDF מנוע בראשלס ומניפה
    על ידי egrufi בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 21:10:53
