מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: עזרה עם APM power module
    Oct 2013
    ברירת מחדל עזרה עם APM power module
    שלום,
    יש לי לוח APM ורציתי לקבל מידע על זרם ומתח בסוללה, אז חיפשתי פתרונות
    וראיתי שישנו מודול APM power module שאמור גם לספק מתח 5.3v ללוח ה APM וגם
    לספק מידע על מתח הסוללה וגם הזרם.
    רכשתי מודול כזה מאיביי, קיבלתי אותו היום, ורגע לפני שחיברתי אותו לAPM החלטתי לבדוק את המודול כי הוא נראה לי קצת חשוד
    מה שגיליתי שהיה סעיף קטן בדף המכירה של המוצר שהמודול אינו כולל BEC
    אז החלטתי לבדוק איזה מתח הלוח מוציע ולהפתעתי גיליתי שבמוצא דרך הקונקטור שאמור ללכת לAPM מתקבלים 12v
    שזה עלול לשרוף את המייצב הטורי שנמצא בAPM.
    לסיכום, האם מישהו נתקל במוצר הזה? אשמח לשמוע על נסיון שלכם עם המוצר הנל או מוצר המקורי.
    ואולי הפוסט יעזור למישהו לא לשרוף את המייצב שלו אם ירכוש בטעות את המודול הזה.
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה עם APM power module
    אני קניתי כזה. לא שורף. ה12 לא נכנס ללוח.
    עוד משהו שאולי יעזור לך, אפשר להלחים 3 חוטים על הpm ותקבל קריאה.
    אם תסתכל על הpm יש: gnd,v ו vii או משהו כזה.
    Oct 2013
    מה זאת אומרת 12 לא נכנס ללוח? ישנו קונקטור עם 6 פינים, vcc,vcc,v,I,gnd,gnd כל החוטים מחוברים לקונקטור, שני פינים של ה vcc. אמורים להיות 5 וולט, אבל בגלל שמודול ה bec לא קיים אז בפינים של ה vcc. מתקבל מתח 12 וולט.
    Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    שלח לינק למוצר שקנית וצלם את מה שאצלך
    Oct 2013
    זה מה שהייתי אמור לקבל
    זה מה שקיבלתי
    ניתן לראות שחסר שם חלק מאחורה, שאמור להוריד את המתח מ 12 ל 5. ולכן בפינים V מתקבל המתח 12 וולט
    נען
    3 הודעה/ות
    חסר לך שם ה pht שמוריד ומייצב את המתח. אם תתן לטייס 12v דרך החוט סרוו אתה תשרוף הכל. באיזה פינים מתקבל 12v? תוכל לצלם גם את הצד השני?
    Oct 2013
    הנה הפינים שאני בודק עליהם
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    אם אתה עדיין יכול תפתח dispute ב ebay. אם יש לך הרבה זמן עדיין לפתוח dispute אז תיצור קשר ישיר עם המוכר כנראה יזכה אותך טךאו ישלח יחידה חדשה שאולי גם תקולה.
    הייתי מנתק את החיבורים של המתח ומחבר מ bec ייעודי או דרך אחד מבקרי המהירות ולא מנסה לחבר ככה ללוח, לא הראתה את הצד השני אבל הלוח נראה מאד ערום ומעניין אם חיישן המתח עובד בכלל.....
    נען
    3 הודעה/ות
    אני לא זוכר בע"פ אם יש על הלוח ממיר מ 12 ל 5 אבל המד מתח-זרם לא נראה כמו שהוא אמור להיות, יכול להיות שהוא יעבוד לך אבל בלי מתח מאוד יציב למעבד ובקרת הטיסה זה לא בטיחותי. אני ממליץ על מה שsevet המליץ
    Oct 2013
    הנה מה שעשיתי, ניתקתי את שני החוטים של הכביכול 5 וולט שהיו אמורים להזין את הAPM
    האם ככה זה בטוח לחבר לAPM?
    אני מזין את APM כרגע מ ESC
ID:	104766Click image for larger version.
    Sep 2012
    אם ניתקת את החיובי זה צריך להיות בטוח, תנסה למדוד כמה נותן בגיד המתח וכמה בזרם, לא צריך לעבור יותר מ-3.3V למיטב זיכרוני, כאשר אחד מהם יהיה על אפס כנראה אם לא תייצר צריכה כלשהי.
    Oct 2013
    חיברתי וניסיתי להגדיר בתוכנה. אילו הגדרות לבחור?
    בתוכנה ראיתי זרם משתולל סביב ה 19 אמפר למרות שהרחפן לא היה דרוך בכלל. כנראה משהו בהגדרות
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    Sep 2012
    Oct 2013
    חיפשתי במדריך שלך, אך לא מצאתי את החלק של הכיוון, אתה יכול לתת לינק לפוסט הספציפי?
    Sep 2012
    אם אין מודד אז את האמפר אפשר למדוד עם ה-OSD שמראה כמה אמפר ניצלת, משווים לכמה אמפר הטענת (מה שהמטען מראה) ועושים חישוב לתיקון:
    דוגמא:
    היה לך 15 אמפר לוולט מוגדר
    ה-OSD הראה ניצול 3000
    הטענת 2000
    2000/3000=0.66666
    לכן 15*0.666666=10
    אתה מתקן את האמפר לוולט ל-10, תכלס עדיף טיפה יותר בכדי שיראה ניצולת מעט יותר גבוהה מהמציאות, משהו כמו 10.3....
    תעשה את החישוב מספר פעמים לקבל איזה ממוצע שיוצא קרוב למציאות (מה שהמטען דחף לבטריה) זה יוצא דיי מדוייק.
    המספרים האמיתיים מן הסתם לא שלמים
    אני בודק עם המטען גם כשאני מודד עם מודד, במודד 4 דולר מהסיני מצאתי סטייה קבועה ש 16%
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    היום קיבלתי גם חיישן מתח דומה וחוץ מגיד אחד בכולם יש מתח של 12 וולט. אם אני מנתק את ה 12 וולט האם זה בטוח ללוח והאם המדידה תעבוד ?
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamos צפיה בהודעה
    תוכל לפרט לגבי הלחמת 3 חוטים על ה-PM?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    Feb 2009
    הרצליה
    ליאור
    אצלי אני מקבל 12 בכל החוטים שאמורים להיכנס ל APM (בזכות ה POST הזה לא שרפתי את הלוח)
    בגב הלוח יש מקום להלחים 5V (אצלי זה 12V)
    I שאמור לחוש את הזרם (מתח 0)
    V שאמור לחוש את המתח (אני מקבל 1.2)
    נראה לי שאנתק את המחבר מהחיישן
    ואחבר בין גב הלוח לקונקטור עם 6 פינים, vcc,vcc,v,I,gnd,gnd ובכך אעקוף את הבעיה.
    אני חושב לפי השרטוט ש 2 ה GND מגושרים ו 2 ה VCC מגושרים
    מישהו יודע אם אפשר לחבר ל A1 ול A2 כמו ב APM 2 (יש לי APM 2.5 כדי לא להרוס את הכבל)
    עמוס
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    עמוס
    אלו הקריאות שאתה מקבל? נשמע תקין, ה-I הוא 0 כי לא הפעלת משהו שצורך מספיק זרם אולי
    ה-V גם אמור להיות בסדר,
    חבר את זה כמו שרשמת עם A1 ו-A2, כמו במדריך הזה:
    http://copter.ardupilot.com/wiki/com...urrent-sensor/
    Feb 2009
    הרצליה
    תודה עובד מצויין
    תמונה לזהבי
  1. [שאלה] gps module in spy hawk
    על ידי דוד פלד בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-08-2013, 14:00:08
  2. [שאלה] ArduFlyer + 3DR Power module
    על ידי Trex450 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-04-2013, 17:24:17
  3. עזרה ב BIND ל - OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
    על ידי drorhikry בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 03-04-2013, 09:31:05
  4. פרסום| Turnigy 9X + module + Rx
    על ידי menymu בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 03-06-2010, 23:45:21
  5. [מוצר חדש] Thunder Power RC Pro Power סוללות LiPo 40C!!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 49
    הודעה אחרונה: 26-05-2009, 20:30:04
