מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: חיבורי OSD למשקפי FatShark
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל חיבורי OSD למשקפי FatShark
    אני צריך את עזרתכם,
    יש לי משקפי FatShark
    ואתמול הגיע אלי הOSD של הסיני
    לא הצלחתי להבין איך אני מחבר את הOSD למשקפיים???
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבורי OSD למשקפי FatShark
    שים פה את הלינק למדריך משתמש או לסכמת חיבורים. תגיד בדיוק מה לא הבנת ונמשיך משם.
    Oct 2011
    פ"ת
ID:	104879Click image for larger version.
ID:	104880Click image for larger version.
Name:	חיבור OSD 2.jpg
ID:	104881Click image for larger version.
    אני מקווה שזה יעזור..
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    נדב,
    הOSD לא מתחבר למשקפיים - אלא למשדר הוידאו שנמצא על הטיסן\רחפן...
    החיבור פשוט ביותר:
    BAT1 - סוללה
    BAT2 - יודע לקרוא מתח סוללה נוספת אם יש צורך (כנאה תיותר עבורך אם אין לך מערכת וידאו עם סוללה נוספת)
    RSSI חיבור RSSI למקלט
    GPS - חיבור אנטנת GPS,
    VIDEO - פה אתה צריך לבנות צמה בסגנון "Y". לפצל בעצם את האדמה (שחור) והסיגנל( צהוב) למשדר + מצלמה יחד. הOSD פשוט "מלביש" את נתוני הטיסה על הקו הזה.
    מאד פשוט.
    מוזמן ליצור קשר אם אתה מסתבך...
    איתי.
    .Itay.
    Oct 2011
    פ"ת
    ברור לי שהOSD לא מתחבר למשקפיים אלה למשדר של המשקפיים.
    BAT1 - סוללה - הכוונה לכניסת סוללה ראשית, כן?
    RSSI חיבור RSSI למקלט - לאן זה מתחבר במקלט המודול שלי זה של FRSKY כולל טלמטריה אם זה רלוונטי למקרה.
    VIDEO - פה אתה צריך לבנות צמה בסגנון "Y". לפצל בעצם את האדמה (שחור) והסיגנל( צהוב) למשדר + מצלמה יחד. הOSD פשוט "מלביש" את נתוני הטיסה על הקו הזה. - איפה זה מתחבר במשדר וידאו? בקונקטור הלבן שיש על המשדר? אם כן מאיפה אני מביא קונטקטור כזה?
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 07-03-2014 בשעה 21:46:39.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    מישהו? משהו?
    אשמח לעסר בנושא.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: חיבורי OSD למשקפי FatShark
    BAT 1 ו- BAT 2 הם לסוללה ראשית ומשנית, מנסיון עם OSD זול אחר לפעמים דווקא BAT2 מיועד לסוללה הראשית, זה לא משנה כשעובדים עם שתי סוללות, אבל אם עובדים רק עם אחת ומחברים אותה לכניסה הלא נכונה פשוט לא רואים נתוני OSD וצריך להעביר לכניסה השנייה. לא נגרם נזק מחיבור לכניסה הלא נכונה. צריך פשוט לנסות.
    אני לא מכיר מקלטי FrSky אבל משיטוט קצר בגוגל, אין להם יציאת RSSI מובנית (ניתן לפתוח את המקלט ולייצר כזו אם יש לך ידיים טובות לדברים כאלה)
    ככה נראה חיווט של OSD קצת יותר פשוט (מראה רק מתח סוללה) על הרחפן שלי עם מצלמה ומשדר 12V
    חיבור הוידאו זהה למה שצריך להיות ב OSD שלך, בנוסף חבר את ה GPS איפה שמסומן, ו RSSI ברגע שתבין איך מוציאים מהמקלט RSSI
    תזמין הרבה חוטים כאלה כשיהיו במלאי - הם מאד שימושיים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Wire_Set.html
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 08-03-2014 בשעה 10:07:30.
    No good deed goes unpunished
    Oct 2011
    פ"ת
    לפי הסרטוט שלך אני צריך לחתוך את הכבל שהולך מהמצלמה למשדר וידאו ולהתחבר על אותם החוטים?
    של הוידאו in/out ו -GND?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: תגובה: חיבורי OSD למשקפי FatShark
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    נכון
    Oct 2011
    פ"ת
    מעולה תודה זה עובד!
    מה שכן כמו שכתבת אני לא רואה נתוני gps אתה יכול להפנות אותי לסרטון טוב. חיפשתי בyoutube ולא מצאתי משהו מעניין.
    Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    בדקת שה GPS מקבל 5V (מהמקלט כמו בציור, או ישירות מ BEC) ושה GPS מחובר לOSD כמו בציור מהאתר של הסיני?
    (בתחתית העמוד הראשון במסמך הזה)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3X458646X4.pdf
    האמת שיש לי OSD כזה באחת הקופסאות... צריך יום אחד להשמיש אותו...
    Oct 2011
    פ"ת
    כן בדקתי חיבורים ומתח הכל לפי הסרטוט.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    שיחקתי קצת עם הosd ראיתי שיש לו איזה לחצן קטן שבקושי רואים... ברגע שלחצצי עליו קפצו לי כל מיני נצונים על המסך.
    שאני מחבר את הgps אני רואה בצד שאל למעלה שתי סטים של מספרים שליד כל אחד יד אות 1.N, 2. E.
    באמצע יש rssi ולידו מספרים שלא זזים ובצד שמאל כתוב alt.
    ניסיתי לחבר את הכבל שמתחבר בosd לכנסית rssi לצד המקלט ולפעמים המספרים מתחילים לרוץ בלי שליטה. Click image for larger version.
    יש איך להיתקדם מכאן?
    ערכיה:
    קראתי קצת בrcgroups והגעתי לשרשור הזה - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1708759
    לפי מה שהם כותבים שם שאין אופציה כזרת במקלט D8R-II (זה מה שיש לי) לכבל נתוני RSSI אלה רק במקלטי הזה של .FRSKY D8R-XP
    לפי התמונה הזאת זה ניראה שזה באמת במקלט הלבן D8R-XP גם אני חיברתי את הכבל מהOSD למקלט באותה כניסה. Click image for larger version.
    אז מה זה הנתונים שאני רואה?
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 08-03-2014 בשעה 14:56:48.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  1. חיבורי חשמל לפאנטום
    על ידי dbs בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-08-2013, 08:43:33
  2. [שאלה] חיבורי מתח להזנת 2.5 APM
    על ידי tamos בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-02-2013, 22:36:34
  3. [שאלה] איך מחברים חיבורי JST?
    על ידי Oran_T בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 24-12-2012, 21:40:39
  4. חיבורי וחיזוקי כנפיים בדאוני קלקר
    הודעה אחרונה: 21-05-2011, 17:22:11
  5. [מדריך] חיבורי חניך מדריך
    על ידי ZvikaF בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-08-2010, 20:23:37
