מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: קרור מנוע
    Nov 2011
    הודה 16 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל קרור מנוע
    שלום.
    האם מישהו יישם או יכול להמליץ על דרך לקרור מנוע במכונית SPARROWHAWK XXT
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קרור מנוע
    ציטוט נכתב במקור על ידי SOT צפיה בהודעה
    שלום.
    הוא לא אמור להתחמם יתר על המידה
    תבדוק טמפרטורה ותגיד לנו כמה יצא
    אני אף פעם לא שם מאוורר זה סתם חוטים ולוקח סוללה
    עדיף לתת לאוטו לנוח זה בריא לכל הרכב ולסוללה
    אם אתה באמת מתעקש על מאוורר תקנה מאווררים של castle 1/10
    או של Ezrun 1/10 ותבדוק שיהיה צמוד למנוע ולא רופף (36mm)
    כמו ששי אמר יש לא מעט מוצרים טובים בשוק:
    המאוור של קאסטל קריאיישנז:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAPNY&P=SM
    מאווררים+צלעות קירור:http://www.rcmart.com/motor-heat-sin...c-1560_32.html
    כעיקרון לא צריך לעשות מזה דוקטוראט
    כל תושבת שתקנה צריכה להתאים לשני הפרמטרים האלו:
    המנוע שלך נקרא 540 והקוטר שלו כ 36 מ"מ
    וכל מאוורר שתקנה צריך להיות 5-6 וולט 30-40 מ"מ
    הבעיה העיקרית היא למה המנוע שלך מתחמם.
    לפעמים זה תסמין לצרות אחרות כגון מיסב הרוס או תקלה מכאנית אחרת.
    מדדת טמפרטורה או הרגשת ביד?
    זה חשוב מאוד לקבל מספר מדוייק ממד חום
    אני מציע לך לקרוא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%E0%E5%F8%F8
    אשר מסביר את הייתרונות ואת החסרונות שבכל צורת חיבור של מאוורר למקורות מתח שונים.
    אני מציע שאחרי שתבחר מוצר תתיעץ לפני שאתה קונה.
    Nov 2011
    תודה עבור התגובה המהירה.
    בדרך כלל אין בעיות הילד מסיעה את המכונית בשעות הערב וההנאה מרובה.
    אנו בודקים את חום המנוע מדי פעם בנגיע ואכן מבצעים הפסקות קרור אם נדרש.
    בשבוע שעבר הסענו ביום שישי שהיה יום חם והבנתי שיהיה קשה להסיעה את המכונית בקיץ הארץ ישראלי.
    ולכן שקלתי אפשרות לקרור.
    כעיקרון ההיגיון שלך נכון.
    אבל חום במגע יד אינו מדע מדוייק.
    כדאי לנות מד חום
    מעבר לזה צריך להבין שמנוע לא מתחמם סתם ולמצוא את הסיבה לכך.
    לדוגמה: אם יש מיסב לא תקין הוא מקשה על המנוע וגורם למנוע להתחמם.
    בדוגמה הזו אתה יכול לשים גם מזגן שלם וזה לא יעזור.
    נ.ב.
    יש לי מערכת כזו:http://www.efly.co.il/forums/showthr...2-%E1%EE%E9%ED
    אם זה מעניין אותך צור איתי קשר בפרטי.
  1. ירושלים למכירה מנוע OS 91 HZ - ראש שחור מנוע שמור במחיר 450 ש"ח
    על ידי protos בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-09-2012, 21:03:19
  2. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  3. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  4. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
