יש לי את הטיסן הבא:
sebart angel S30e
אני צריך את העזרה והניסיון שלכם
במציאת מנוע מתאים ופרופ לחמוד מהסיני
אז מה יהלום את הטיסן
נב
יש לי סוללה 4 תאים 3700
וגם סוללה 3 תאים
יש לי את הטיסן הבא:
sebart angel S30e
נב
וגם סוללה 3 תאים
נערך לאחרונה על ידי shay000; 19-03-2014 בשעה 13:27:55.
כשתשים קישורים תקבל תגובות ענייניות
ובינתיים חפש באינטרנט את הטיסן שלך, ראה מה היצרן ממליץ וזה יהיה הבסיס להשוואות
הנה הסטאפ הכי טוב
http://bit.ly/1gzZlKb
Wing Span 132 cm
Lenght 134 cm
Wing area: 38dm2
Weight: 1.300gr. RTF whitout batteries
Radio: 4-Channel with
4 sub-micro servos
Recomm. power set up:
Motor: Hacker A30-10XL
ESC:
Hacker Master Basic 55A ESC SB
Battery: Top-Fuel
2450-3S
Propeller: APC 15x8E
תודה למשיבים ומעירים
אתר החברה עם הטיסן והנתונים
http://www.sebart.it/30E-class.html
זה המנוע המומלץ ע"י החברה
Motore: Hacker A30-14L
אני רציתי מנוע תואם מהסיני
מאחר ועלות המנוע המומלץ עולה 80$ לפני מישלוח
נערך לאחרונה על ידי shay000; 19-03-2014 בשעה 16:16:17.
שוב אינך שם קישורים, במקרה הזה, למנוע
אתה עושה עבודה קשה למי שרוצה לעזור לך
Weight 177.00 grams
Shaft Diameter 5.00 mm
Shaft Length 18.5000 mm
kV 900
Idle Current 1.90 Amps
Operating Current 60 Amps
Peak Current 70 Amps
Peak Watts 650
Peak Amps 70.0000
Resistance 0.0240 ohms
Poles 14
Orientation Outrunner
Motor Diameter 37.20 mm
Motor Length 46.00 mm
אלה נתוני המנוע
תחפש משהו עם נתונים דומים
הנה אחד http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_815W.html
נערך לאחרונה על ידי avigr2; 19-03-2014 בשעה 16:33:14.
מנוע : https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ner_Motor.html
או כל מנוע אחר בטווח 500-700KV יהיה טוב בקוטר 36-46
בקר: 60-80 אמפר - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ontroller.html
זה אמור להספיק אבל אתה יכול לקחת 80 מאותו סוג
פרופלור: 14X8 , 15X7 העיקר לא להגיע ליותר מ 60 אמפר צריכה - עם 14X8 בארבע תאים אתה אמור לצרוך בערך 40-50 אמפר
סוללה 4 תאים 3700 מצויינת ל10 דקות טיסה משולבת ארובטיקה ו 3D
תהנה,
מה אומרים זה יכול להתאים
היי שי
מנוע המומלץ והכי מתאים לטיסן angel s30e מנוע A30-14L של hacker motors
Sebart ממליץ על מנוע זה,בקר מהירות 40 אמפר,פרופ 14X7E וסוללה 2450 3 תאים
04-8747313 אנדרי
http://www.rcpilot.co.il/index.php?p...emart&Itemid=3
oshram (31-10-2014)
שי, יד לך טיסן מצויין. למה אתה מתעקש להלביש עליו ציוד בינוני? קנה AXI, קנה Hacker, קנה אולי Hyperion... אל תקנה את הזבל הכי זול שנראה דומה.
