מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: סקירה של multiplex merlin
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל סקירה של multiplex merlin
    בשנה האחרונה יצא לי להטיס הרבה פעמים את הטיסן המיוחד הזה.
    הוא קטן ומתפרק לצורך שינוע . הוא טס מהר, לאט וגם דואה טוב.
    לאחרונה קניתי קיט נוסף שלו והרכבתי עליו סט אפ אחר.
    החלטתי לעשות סקירה על ה - merlin
    נתונים טכניים:
    מוטת כנף 78 ס"מ
    אורך גוף 60 ס"מ
    משקל AUW כ- 350 גרם
    שטח פנים כולל 11 דצימטר, עומס כנף 30 גרם פלוס מינוס
    אפשר גם להרכיב אותו לצוק ללא מנוע ואז יש קונוס שסוגר את החרטום. במצב זה המשקל באוויר כ -270 גרם ועומס הכנף 23 גרם.
ID:	105941 Click image for larger version.
ID:	105942 Click image for larger version.
    המייצב גובה של הטיסן הוא גם הגה הגובה. עם משרעת של 6 מ"מ UP ו - 6 מ"מ DOWN מתקבלת שליטה טובה מאוד בעילרוד.
    אין horn להגה גובה וכל הפעלתו היא ע"י מנגנון פשוט שמסובב את הציר של ה - ELEVATOR למעלה ולמטה.
    הדבר מאפשר את הפירוק של המשטח הזה לצורך שינוע.
    ככה זה נראה:
    הסרוו מושך/דוחף את הזרוע וככה את מקבלים את ההיגוי.
    אלה שני האביזרים שמודבקים לכל צד של ה - ELEVATOR
    שני חלקי המייצב גובה והחיבור שלהם לזנב
ID:	105945 Click image for larger version.
ID:	105946 Click image for larger version.
    משחילים את החלק השמאלי דרך הקדח ונועלים אליו את החלק הימני.
ID:	105948 Click image for larger version.
ID:	105949 Click image for larger version.
ID:	105951 Click image for larger version.
    הכנפיים בנויות משני חלקים. מחוזקות עם קורת קרבון. קורת הקרבון בולטת מהכנף וכשמחברים את הכנף לגוף כל קורה משתלבת לתוך החלק השני של הכנף מה שמחזק את המבנה של הכנף המחוברת
ID:	105953 Click image for larger version.
ID:	105954 Click image for larger version.
    הכנפיים ננעלות לגוף ע"י בריח פלסטיק שמודבק על כל צד של הכנף .
    אלה הבריחים:
    על הבריח יש שני חריצים. אחד למוט הקרבון של הכנף שהוא מודבק עליה והשני קולט את מוט הקרבון של חצי הכנף השני בזמן החיבור.
    יש לציין גם שהבריח הזה הוא סוג של פיוז. בזמן נחיתה לא טובה, במגע של הכנף עם הקרקע, הכנף תתנתק מהגוף.
    לאורך הגוף מודבקות צינוריות פיברגלס דקות לחריצים בצדדים וגם למעלה ולמטה. זה סידור שמחזק את הגוף ומאפשר לטיסן תמרונים חריפים מבלי שהגוף יתעוות. בתמונה רואים את הצינורית הזאת בצד השמאלי של הגוף מתחילה מהקונוס של האף. ובתמונה השניה הצינורית מודבקת מעל הסרוו
ID:	105913 Click image for larger version.
    הסרוו והפושרוד של ה - ELEVATOR מודבקים לצד הימני של הגוף לפני סגירת הגוף. כמו כן מודבקות לצד ימין של הגוף תושבת הפלסטיק של הכנף ומסגרת הפלסטיק של תא הסוללה. ואז מדביקים את שני חצאי הגוף.
ID:	105915 Click image for larger version.
ID:	105916 Click image for larger version.
    SET UP
    סרוואים של ELE ו - RUD :דרדסים HXT 500
    סרוואים של הכנפיים. אני התקנתי HK -15178 הלבנים. אפשר גם 9 גרם אחרים
    בקר מנוע: 25 - 30 אמפר.
    סוללה : 3 תאים 850 מיליאמפר לפחות 25C
    מנוע:
    בטיסן הראשון מורכב לי המנוע הזה:
    מאחר והקוטר שלו 26 מ"מ, צריך לחפור קצת בחרטום כדי שהוא ינוע בחופשיות.
    אין לסיני מנוע בקוטר 22 מ"מ שמותקן בתוך החרטום.
    אלה הנתונים של המנוע הנ"ל:
    Dimension: 26mm x 27mm , 40mm(with shaft)
    Weight: 39g (kv1200) (not including connectors)
    Diameter of shaft: 3mm
    Length of front shaft: 12mm
    Lamination thickness: .2mm
    Magnet type: 45SH
    Max performance
    Voltage: 2-3S
    Prop: APC7x4
    Thrust: 480g
    Power: 130W
    For 300~500g airplane.
    המנוע הזה עם פרופ 8045 או 7060 עושה עבודה טובה מאוד
    בטיסן השני הרכבתי את המנוע של RC TIMER הזה:
ID:	105920 Click image for larger version.
    אלה הנתונים שלו:
    Motor size: Ф22*25mm
    Shaft size: Ф3.175*41mm
    Weight: 32g
    KV(rpm/v): 2000
    Max Power: 120W
    Battery: 2-3Li-Po
    Test Prop: 6x4/6x5
    Ri(M Ω): 0.143
    ESC(A): 18A
    המנוע הזה הוא בקוטר 22 ממ ואין צורך לעשות שינויים בחרטום. עם גראופנר 6030 הוא עובר בקלות את ה - 100 ואט.מנוע קטן שמפתיע לטובה. הוא גם שוקל כמה גרמים פחות מהטורניג'י
    אלה הנתונים שלו שהוצאתי מ - RCGROUPS
    BC1712/13 2000kv
    Graupner CAM 6x3 folder, 30mm spinner, 20mm yoke: 11.8Vmin; 13.7Apeak; 161W
    Aeronaut CAM 6x6 folder, 30mm spinner, 20mm yoke: 11.6Vmin; 19.3Apeak; 223W
    Aeronaut CAM 7x4 folder, 35mm spinner, 38mm yoke: 11.8Vmin; 14.6Apeak; 171W
    Aeronaut CAM 7x6 folder, 35mm spinner, 38mm yoke: 11.6Vmin; 18.8Apeak; 218W
    The 6x3 and 7x4 props seemed to have good pull -I was holding the motor mount while testing -and should pull the Merlin vertical.
    The 6x6 and 7x6 props seemed to be stalled and will probably unload while in flight.
    I'll put my plane together and try some runs with an on board ammeter as soon as I can and post more data.
    הרכבת הקונוס של החרטום
    אפשרות ראשונה היא להדביק את הקונוס ואז הגישה למנוע לצורך פירוקו היא מאוד קשה
    אפשרות שניה היא לכרסם שני משולשים בשני צידי החרטום ולהדביק שני משולשי דיקט עליהם ולהבריג את הקונוס לחרטום כמו בתמונות.
ID:	105922 Click image for larger version.
ID:	105923 Click image for larger version.
ID:	105924 Click image for larger version.
    את החוטים של המנוע יש להעביר כמו בתמונות.
ID:	105926 Click image for larger version.
ID:	105927 Click image for larger version.
    הבקר יושב מאחורי המנוע ממש מתחת לחופה ועם הסוללה ניתן לשחק לצורק קבלת CG מדויק.
ID:	105929 Click image for larger version.
ID:	105930 Click image for larger version.
    לסיום הנה קצת וידיאו
    זה עם המנוע של RCTIMER עפ פרופ 6030
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 30-03-2014 בשעה 23:54:52.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סקירה של multiplex merlin
    נראה קטן, חמוד ודי מהיר.
    סקירה יפה, אולי תבנה אחד כזה מבלזה
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    חשבתי על זה ואפילו אני אגלה לך סוד... כבר חתכתי פרופילים לכנף אבל הזמן.. חסרות לי כל יום כמה שעות כדי להגשים רק חלק מהחלומות
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    איזה טיסן, מחזיר אותי כמה שנים לתקופת כריש ה FPV שלי.
    טיסן קטן זריז וכיפי. תהנה
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    avigr2 (03-04-2014)
  1. תל אביב והסביבה למכירה Merlin Multiplex
    על ידי avg בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-12-2012, 00:35:52
  2. מולטיפלקס מרלין - Multiplex Merlin
    על ידי nir בפורום פורום SETUP-ים
    הודעה אחרונה: 20-03-2012, 20:21:23
  3. צפון מחפש MULTIPLEX MERLIN מוכן לטיסה
    על ידי shaharg בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-07-2010, 20:38:05
  4. [שאלה] Multiplex Merlin
    על ידי trex_lover בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2010, 21:18:51
  5. חדש ב"שלט רחוק" MULTIPLEX MERLIN!
    על ידי שלט רחוק בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 27-01-2010, 14:17:11
