מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מאוורר לבקר של קאסטל קרייאיישנז
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    Lightbulb מאוורר לבקר של קאסטל קרייאיישנז
    שלום לכולם
    מישהו מכיר חנות שמוכרת מאוורר 30X30X7.5 מילימטר כמובן זאת מידה לא סטנדרטית ...
    זה מיועד לבקר של הקאסטל שלי
    תודה מראש
    ברירת מחדל תגובה: מאוורר לבקר של קאסטל קרייאיישנז
    זה לא מאוורר נפוץ.
    אני מכיר מסיע שאומר שזה מאוורר שעולה דולר לכל דקה שהוא עובד.
    אני הסבתי את המחבר של המאוורר לשימוש במאווררי 40 מ"מ.
    אלו מאווררים נפוצים וזולים יוצרר
    Sep 2012
    יש לי בעיה עם גודל המאוורר ולא עם המחבר .
    כשכתבתי המחבר התכוונתי לבית של המאוורר, לתושבת שלו על המנוע.
    חיברתי על אותו בסיס מאוורר 40 מ"מ שמחזיק הרבה יותר זמן ומקרר הרבה יותר טוב.
    Sep 2012
    תעלה תמונה
    מה מחזיק את המאוורר לצלעות?
    אצלי יש מכסה שבעצם נועל את המאוורר לצלעות אם אני מרכיב מאוורר 40 על 40 הגובה יהיה מינימום 10 אני יאלץ לוותר על המכסה המקורי של המאוורר
    אחרי בדיקה נוספת אני לא יכול להכניס שם מאוורר 40 על 40 מקסימום 30 על 30 מילימטר
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 01-04-2014 בשעה 21:56:41.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    תנסה להזמין את זה
    http://www.ebay.com/itm/GE-Cooler-Ax...item2a313cae40
    הוא 12V אבל תמיד אפשר לחבר אותו קבוע לאחת הסוללות של ה 2 תאים.
    מאוורר 12 וולט עובד סבבה על סוללת 4 תאים.
    גם מאוורר 5 וולט יעבוד מצויין על סוללת 4 תאים..
    מישהו הביא לי מאוורר במידה של 40x40x30 שעושה רוח כמו מנוע EDF
    מאוורר כזה לא שמים על המנוע אלא מאחור.
    זה ממש מצחיק לשמוע את המאוורר הזה עובד.
    זה נשמע כמו הרכב של בטמן.
    Sep 2012
    ברירת מחדל מאוורר לבקר של קאסטל קרייאיישנז
    גודל צלעות הקירור של הבקר שלי הם 30 על 40 רוחב
    אין לי בעיה להתקין 30על30 רק אני לא מבין איך אני מקבע את המאוור לצלעות ?
    לגבי סוללת 5v בעבר חיברנו ל4 תאים ואמרנו קדיש על המאוורר
    נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 02-04-2014 בשעה 08:15:28.
    אשרקו.
    תקרא את מה שכתבתי שוב:
    מאורר 12וולט= סוללת 4 תאים.
    מאוורר 5 וולט= סוללת 2 תאים.
    אשר.
    שים לב למוצר הבא:
    http://www.rcmart.com/yeah-racing-ya...Path=1560_1554
    זו תושבת שמאפשרת לך לתאם בין מאוורר לצלעות קרור.
    זה מצריך "קצת" התעללות בפלסטיק אבל זה לא נורא.
    פה תוכל למצוא מאווררים בגדלים ומתחים שונים:http://www.rcmart.com/motor-heat-sin...1560_1303.html
    חלקם אפילו בצבעים שאתה אוהב: Click image for larger version.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    גם לי הלך המאורר המקורי. נשברו צלעות ובסוף הפסיק לעבוד לגמריי.
    רציתי משהו שיעשה עבודה טובה יותר, היה לי מאורר בגודל מקורי בבית, חיברתי אותו ישירות ל4 תאים.
    בניגוד למה שנאמר כאן, הוא לא החזיק המון זמן. החזיק, אבל אחרי כמה נסיעות שווק.
    הזמנתי מאיביי מאוררים כאלו של 12V, יחסית נדירים אבל מצאתי באיזה 6$ לזוג. מחזיק יופי עד היום.
    מתן.
    כן. מאווררים נשברים...כל מאוורר נשבר.
    הם נועדו לשבל על איזה כרטיס מסך של מחשב ולא לזוז ואנחנו מגלגלים אותם כמו חבית במדרון.
    אצלי ברכב מצאתי קונספט שבו למאוורר יש כנפיים מהסוג הקשיח [לא העדין] וגם עליהן יש מגן שמורחק טיפה ויושב על גומיות למניעת מכה של המגן בכנפיים
    המאוורר יושב על גבי 4 גומיות שבולמות זעזועים
    המאוורר מוחזק ע"י 4 ברגים [כאשר האום שלהם טבוע בבסיס]-> כשאני רוצה להחליף מאוורר זה לוקח כדקה.
    המאוורר מחובר לסוללת 4 תאים ע"י מחבר JST אדום קטן לחיבור/ניתוק מהיר.
    על
    היום אחרי לא מעט נסיעה אני יכול לומר בסיפוק שזה הקונספט שמחזיק הכי הרבה זמן מעמד.
    באזור הר ציון בתל אביב, בין האריטראים לסודנים תוכל למצוא כל מאוורר שתרצה במחיר ל כ 15 ש"ח.
    רק צריך להתגבר על המכשולים האובייקטיביים
    Sep 2012
    Sep 2012
    הפכתי את כל תל אביב ואזור המרכז פלוס את כל החנויות ההובי ולאף אחד אין כזה מאוורר ...
    אז נשארו 3 אפשרויות:
    1. לקנות בחו"ל.
    2. לקנות מאוורר גדול יותר.
    3. לפרק מציוד מחשבים ישן.
  1. [מוצר חדש] מאוורר לקירור בקרי HV CC...
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-10-2012, 23:12:54
  2. [עזרה!] מאוורר הפסיק לעבוד במטען
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-08-2012, 16:10:01
  3. [עזרה!] מאוורר ל מטען HobbyKing ECO6 50W
    על ידי Ts7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 18:40:04
  4. בקרוב בהוביקינג - מאוורר תקרה!
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 17-06-2011, 10:19:18
  5. [שאלה] טורניג'י Accucell6 - מאוורר לא פועל
    על ידי יובל בן חיים בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-07-2010, 12:00:34
