שלום רכשתי מסוק של סיימה S009 ואני לא מצליח להטיס אותו
המסוק כול הזמן משתולל יש מצב לקצת עזרה וטיפים איך להטיס נכון
תודה מראש סרט קצר http://m.youtube.com/watch?v=KlShjyj...le&gl=IL&hl=en
אבשלום
אבשלום
נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 01-04-2009 בשעה 08:33:44.
רק אני לא מזהה את השם?!?!
יש לך אולי קישור לדף מוצר של המסוק?
.Itay.
שמע .. אי אפשר להיות אדיש למשפט כמו "חייב עזרה עם סימה"
ובנימה יותר רצינית..
אני מניח שהמסוק שלך זהה בתפקוד שלו ל"לאמה"
במסוקים מהסוג הזה ישנו רכיב אשר משמש כמקלט וג'יירו באריזה אחת,
אמור להיות לך שם איזשהו פוטונציומטר אשר בעזרתו ניתן לבצע קיזוז לשני הרוטורים
מצא את כיוון הסיבוב הנכון, וסובב בכל פעם מעט, נסה להמריא בין קיזוז לקיזוז
עד אשר אתה מצליח להמריא כשהזנב נשאר יציב!
כל זאת כמובן בהנחה והכלי תקין!, לא עבר ריסוק, וזו הפעם הראשונה שאתה מטיס אותו!
אם לא תצליח בעצמך, בקש עזרה מבעלי לאמה!
בהצלחה, יואב.
נערך לאחרונה על ידי yoavik; 31-03-2009 בשעה 23:30:36.
שים לב זהו מסוק בעל 3 ערוצים!
ולכן שונה ממשפחת הלאמות למינהם...
.Itay.
תיקון טעות יואב
בהשוואה למסוק הזה הלאמה הוא מסוק על
זה מסוק 3 ערוצים וללא קולקטיב בכלל ואפילו אין לי מושג את מה מפעיל הערוץ השלישי
ולך הקונה, אתן לך את הטיפ היחיד האפשרי: תחזיר אותו לחנות
לא תוכל להנות ממנו, אפילו פיקו Z עדיף
לצערי הקניה בוצעה תראו סרט והאים מסוק הלאמה עומד יציב באויר הוא שיש צורך לאזן אותו ללא הפסקה(בזמן שהמסוק באויר)http://m.youtube.com/watch?v=KlShjyj...ent=mv-google& gl=IL&hl=en
נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 01-04-2009 בשעה 08:12:09.
אבשלום,
שוחחנו בטלפון לגבי החלפת להבים.
אם הבנתי נכון אתה מאזור באר שבע.
צור עימי קשר טלפוני וניפגש, נעזור כמיטב היכולת.
שחר - 054-7609302
אל תקנה גם לאמה, זו נבלה וזו טריפה
אם אתה רוצה עזרה בכניסה לעולם המסוקים, תתקשר אלי ואדריך אותך
ואם אין לך לפחות 2000 ש"ח עדיף שתקנה סימולטור ולא איזה צעצוע שמתקלקל בקלות ולא ניתן לתקן אותו
אבשלום, סליחה על הטעות (צירוף מקרים נדיר - לפני כשבוע שוחח איתי אבשלום מאיזור באר שבע לגבי מסוק כזה)
כדי למנוע עוגמות נפש מיותרות, את הטיסות הראשונות וההסברים השונים לא כדאי לעשות לבד או בהתכתבות. רצוי להיפגש עם מישהו שיודע להטיס וללמוד את הבסיס. כמעט בלתי אפשרי להסביר איך להטיס או לתקן תקלה במסוק מבלי לראות אותו.
בכל מקרה בהצלחה.
דבר 1 תודה העזרה מזכירה לי אתרים מחול
כלומר עזרה מקצועית ולא קללות כמו ברוב האתרים בארץ (אני בתחום הרכבים על שלט )
לגבי המסוק התחלתי להסתדר אני יצלם סרט בקרוב
אני חולה על התאורה של המסוק נראה כמו חללית בלילה
והכן קצת קשה לשלט אך אני שוקל לעבור צעד 1 קדימה ל LAMA V4 בגלל הגודל אני מחפש מסוק קטן וזה בנתיים התקציב שיש לי
מה דעתכם על ה LAMA V4
אני מחפש מסוק חשמלי קטן )חשוב לי הקטע של קטן (4 ערוצים ,אני לא מחפש להתחרות מה אתם ממליצים רק בבקשה לא סימולטור
יש היום בשוק מגוון מסוקי 450 זולים שיקדמו אותך באלפי שנות אור מהלאמה, לדוג' COPTER X שאתה יכול לרכוש בארץ ואת ה-HK-450 מחו"ל שניהם עושים את העבודה ומאוד זולים.
כל אחד מהם זה לא פחות מ-1600 ש"ח פחות או יותר.
כמו שכבר נאמר לך מקודם, מה שאתה מחפש זה צעצוע ותו לא! אם בצעצוע עסקינן זה אחלה מסוק בישבלך. אם אתה רוצה להתקדם אז מסוק בקטגוריית ה-450 ומעלה זה מה שאתה צריך.
ואל תשלול סימלאטור בסוף כולם קונים אחד...זה יקדם אותך פלאים ברמת הטיסה.
בהצלחה.
כן זה באמת משעשע...
אבל אני בטוח שהבנת למה התכוון המשורר.
מה השוני בן 3 ערוצים ו 4 ערוצים
לעניות דעתי התקציב המינימלי למסוק זה 2000 ש"ח
קופטר איקס ME עולה 1500 וכצפוי למטיס מתחיל, במיוחד כזה שאין לו סימולטור, יהיו הוצאות שונות על ההתחלה
מי שמגיע כשאין לו אפשרות כספית מעבר לרכישה עצמה, עדיף שלא יכנס לזה, כי המסוק יעמוד ויחכה לחלפים אחרי הריסוק הראשון שיקרה מין הסתם מיד בהתחלה. לא שצריך להיבהל מזה, אבל צריך להיות מודע להשלכות הכספיות של זה
וכמו שכבר אמרו לך, אל תשלול סימולטור, לא תוכל להטיס בלעדיו. הבעיה עם כולם (כולל אני) שמעריכים את חשיבות הסימולטור רק אחרי שמוציאים כסף רב על תיקונים וההתקדמות מאד איטית
ולגבי המסוק, כל מסוק שהוא אינו טי רקס, קופטר איקס או HK , לא יעשו את העבודה וחבל על הכסף
טוב אז קניתי למה ואני חייב להגיד ש ה SYMA הרבה הרבה יותר קל לשליטה
המצחיק שלאחר כ 10 טיסות ב SYMA אני שולט בו חלק
לעומת ה LAMA שאחרי 20 טיסות קשה לשלוט בו
אני יודע שפה נהוג להגיד חרה חרה חרה על הלאמה אך יש מצב שמישהו שמטיס לאמה יציג סרט של הטסת לאמה שהוא אישית מטיס ולא סרט שנערך ונגזרו הקטעים הקשיים
זה השלב שאני יחזק את ידידי ... סימולטור![]()
מנסה להעלות מייד סרטון של למה מרחפת הפוך !!!
ואם מישהו חושב שאני צוחק - אני לא !![]()
