מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: שרשור בניה איטי - דאון צוקים f3f עם ניהוג כנפי
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    Red face שרשור בניה איטי - דאון צוקים f3f עם ניהוג כנפי
    היי,
    בזמן האחרון יש פרויקט שאני לוקח חלק בו, עוד חבר ואני בונים 2 דאוני צוקים עם ניהוג כנפי, כלומר יש זנב V אבל הוא לא עושה כלום(הוא מונובלוק) חוץ מלייצב. תנועת האדון היא ע"י הכנפיים כלומר כל הכנף זזה.
    בתמונות ניתן לראות את הבניה של הגוף(נמרוד, ממש תודה על העזרה עם הדבק, האפוקסי הזה מטורף, לא היית מצליח לסיים את היציקה בלעדיך!), יש גם חופה בשחור.
    יש עוד 2 תמונות close up של החלק שאליו תתחבר הכנף, אלו 3 נקודות, המרכזית זה הציר שעליו תנוע הכנף והאחרות ישמשו כמנוף.
    חשבתי להשתמש באחד מהסרווים הללו:
    http://www.espritmodel.com/index.asp...S&Category=741
    גיר טיטניום, חזקים ויחסית מהירים. אני צריך סרוו חזק ושלא יפתח שפילים כלומר חופש בגיר משום שפועלים מאמצים מטורפים על הסרוו בגלל שהוא צריך להזיז את כל הכנף.
    מה אתם אומרים? יש המלצות לסרוו ספציפי למטרה זו ממה שצירפתי? יש סרווים אחרים שיתאימו?
ID:	1181   Click image for larger version.
ID:	1182   Click image for larger version.
ID:	1183   Click image for larger version.
ID:	1184   Click image for larger version.
ID:	1186   Click image for larger version.
ID:	1187   Click image for larger version.
ID:	1188   Click image for larger version.
ID:	1189   Click image for larger version.
ID:	1191   Click image for larger version.
ID:	1192   Click image for larger version.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שרשור בניה איטי - דאון צוקים f3f עם ניהוג כנפי
    זה דאון שכבר בנו אותו בעבר ? אם כן במה השתמשו שם ?
    מבלי להבין בנושא דבר וחצי דבר, אינטאיטיבית הייתי הולך לכיוון של מגביר כוח (זרוע קטנה זרוע גדולה), או אפילו גיר חלזוני - למרות האיטיות המתקבלת (הכל יחסי כמובן) זה יקטין באופן דרסטי או בכלל את הכוחות הפועלים על הסרוו - שלא לדבר על העלויות.
    נען
    3 הודעה/ות
    היה דאון בשם סמוראי בעל ניהוג כנפי אבל כשהוה היה קיים לא היות את הסרווים הללו. כל המגביר כח, חלזונות וכ'ו... לא פה. זה מסבך ומאט את התגובה, בהזדמנות אראה את המנגנון.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    למה אתה חושב שתצרך סרוו חזק יותר במשטח היגוי שהוא 100% ?
    יכול להיות שאולי תזדקק לסרוו פחות חזק, כי במקום לשנות את צורת הפרופיל כדי לקבל זווית התקפה שונה , אתה נשאר עם הפרופיל המקורי ומשנה את זווית ההתקפה באופן ישיר ולא כאפקט משני.
    צור יגאל
    אם הציר היה ממוקם במרכז הלחץ (1/4 מיתר) אז המומומנט שהסרוו היה צריך להפעיל היה אפסי
    אבל לפי התמונה הציר הוא במרכז
    כך שגם מקבלים כנף חצויה וחלשה וגם מומנט גדול להתגבר עליו
    אבל בלי פושרודס ובלי חיתוכים בכנף - "מראה נקי"
    הייתי בודק סרוואים של מסוקים או מכוניות...
    חזקים ממוסבים גיר מתכת
    יש לי כמה של jr דיגיטליים..
    Ds8311 ו ds8715.
    אם תצטרך 2 ומעלה אולי אוכל לעזור
    אצלי זה פרויקט מס' 73 אחרי הנוכחי , הקדמת אותי
    ציטוט נכתב במקור על ידי טל2 צפיה בהודעה
    כמו שאומרים - אדרבא ואדרבא.
    אם ציר התנועה הוא אחרי מרכז הלחץ אז הסרוו יכול להיות עוד יותר חלש ולמעשה התכונה היותר חשובה שלו זה יכולת להחזיק מירכוז.
    נען
    3 הודעה/ות
    חבר'ה אתם שוכחים משהו מאוד חשוב, מתישהו הדאון יצטרך לנחות, בצוק בנחיתה תמיד הכנף תקבל איזושהי מכה במוקדם או במאוחר, אם זה בשפת זרימה או בשפת ההתקפה והמומנט גדול לסרוו יכאב.
    ציטוט נכתב במקור על ידי mdreamer צפיה בהודעה
    עדיין דבק בגרסתי.
    לא צריך בעל מומנט גבוה אולי מדוייק יותר וגלגלש מתכת.
    חיפה
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    נשמע תרגיל מעניין.
    תיכנון קיים או עצמי?
    יגאל - במצב כזה הסרוו צריך בעצם לעבוד נגד כוחות שרוצים לבדר את הכנף ויכולים להיות גדולים מאוד - מצב לא רצוי. רבע עד שליש מיתר הרבה יותר הגיוני, מה גם ששם בד"כ החוזק המבני הגדול ביותר.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אפשר לפתח את הרעיון יותר רחוק וללכת על כנף שמשנה גיאומטריה (עקימון) כתגובה למתח חשמלי...(יש פרוייקט ב darpa שעובד על זה...) ואז לא צריך סרוו.. יש היום פולימרים שמשנים מימדים תחת מתח חשמלי.
    נראה שלקחת את רעיון המונובלוק קצת רחוק (עיין ערך f14 ומהו התשלום המבני/משקלי לשינוי הגיאומטריה).
    צביקה
    לא ידע מה היה בסמוראי - אבל אתה טועה, בהחלט ניתן לייצר תנועה מהירה מאוד שכמעט עד בכלל לא מושפעת מהתנגדות החלק המונע ותהיה מאוד מאוד מדוייקת.
    הדבר היחידי, שיכול להיות זה תוספת המשקל למנגנון כזה - לא בטוח שמשמעותי אם משקללים את הפרש המשקלים בין הסרוואים בשתי התצורות.
    נען
    3 הודעה/ות
    יוסי, זה גם עוד מנגנון שיכול להתקלקל ואם הוא ממתכת (סביר להיח שיהיה) יתחיל לפתח חופשים. יש פתרון פשוט, אצלם אותו ואראה אותו בהזדמנות.
    צביקה שמעתי על מה שאתה מדבר, זה מטורף, נחכה ונשראה גם אלינו זה יגיע בקרוב.
    קורן - תכנון עצמי (לא שלי) של החבר - אני כנראה אעשה את רק המגנון של הניהוג עצמו + בחירת הסרווים
    יגאל, לשמוע גיר "קופץ" או נטחן ממכה זה לא כיף, וחוץ מזה אמרת שצריך גג"ש מתכת - הוא יפתח חופשים במהלך הזמן דבר שמאוד ישפיע על הניהוג, האם גיר טיטניום לא יפתח? (דני שים לב שבקישורים ששמתי הסרווים הללו אוהבים מכוניות)
    וחבר'ה השאלה שלי הייתה לגבי הסרווים, אין לי כל כל בעיית מקום - אפשר לדחוף שם סטנדרטים
    אם תפרט מה מוטת הכנף אשמח לעזור לך לבחור סרוו.
    מעיין שלום
    יש לי בהזמנה בדרך 7 סרוואים מעניינים.
    12 קג' מהיר כשד (לא תאמין כשתראה), מטל גיר.
    אבל יש לו מינוס מאוד רציני - המחיר - כ 8.5 דולר.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...vo_(metal_gear)
    מעיין: אם כל הכנף מנהגת בודאי ידרשו תנועות מאוד קטנות (מעלות בודדות) ולכן המומנטים יוכלו לגדול על חשבון המהלך (מכניקה) ותוכל להשתמש בסרוואים "רגילים". אני מקווה שתנועת הכנף תהיה מוגבלת מכנית כך שמקרה של כשל בסרוו לא יוביל לתלישת הכנף..
    צביקה
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    מעיין שלום
    הסרווים האלה לא מזדקנים בכבוד.
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 16-08-2008 בשעה 20:03:55.
    אהבתי
    נען
    3 הודעה/ות
    לא סיזל בבקשה
