מאיפה הזמנת את ערכת השדרוג לרמקול ?
איביי, רביעייה עלתה כ40
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
איזו סוללה מומלץ להשתמש עם הTaranis? או: לכל בעלי הTaranis - באיזה סוללה אתם משתמשים?
לי יש את המקורית 800mah ישנה עדיף את ה- 2000mah
מישהו הצליח להזמין את הדגם החדש מ HK?
אני מקבל כל הזמן: Unable to ship this parcel to your country due to size/weight
Unable to ship this parcel to your country due to size/weight.
Your order is either too large, or too heavy for shipment to your country.
Please see the table below to understand what's permitted by your countries postal system.
Your order To country: ISRAEL
Cart weight: 1720g
Total Length 300
Total Size 1142mm(L+W2+H2)
שים לב שאתה מזמין את דגם הפלוס, ההודעה שאתה מציין שקיבלת הייתה מופיעה בסדרה הישנה שהיא לא פלוס ואם בכל זאת למען הסר ספק שים לינק למוצר שאתה מנסה להזמין
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D PLUS and X8R Combo Digital Telemetry Radio System (Mode 2)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...m_Mode_2_.html
נערך לאחרונה על ידי offer; 17-10-2014 בשעה 13:25:14.
אחרי הרבה התכתבויות איתם, כרגע אי אפשר לשלוח לארץ,
הם טוענים שזה בגלל הסוללה (למרות שהיא ניקל מטל ולא ליפו)
מי שרוצה, יכול להזמין מכאן:
http://www.alofthobbies.com/radio-ge...nsmitters.html
יש לי את הפלוס, נקנה מ-readymaderc בגרסת הבלי קופסה בלי שום מקלט סביב ה-215$ כולל משלוח.
רשמים: המודול Orange OpenLRS לא עובד ברירת מחדל, יש הטוענים שהוא דופק את הפין של ה-6V בשלט, ויש כאלו שאומרים ששום מודול בעצם לא משתמש בפין הזה.... בכל מקרה לא מומלץ לחבר בלי להעביר את חיבור האדמה למקום הנכון, מוד קל והכל עובד.
שאלה טיפשית - הגיע עם הבטרייה 2000mah טעונה על 8(?) , מתי אני יודע שלא נשאר לי מתח בבטריה אין על זה תעוד בשום מקום? לא מכיר בטריות לא Lipo....
רציתי לקנות ליפו משדר ייעודית 2500mah מהסיני, 15$ ו-51$ משלוח.... מ-ReadymadeRC אין במלאי, 20$ ועוד 7.5$ משלוח.
בסוף הזמנתי ב-11.81$ בטריה משדר 2200$ מבנגגוד, רק 300mah פחות ושליש מחיר, יש שם בטריה יותר זולה אבל על זו היו המון ביקורות רק טובות, נקווה שנכנס
היא 30ממ רוחב, ה-33ממ רוחב של הבטריה ל-9XR לא נכנס, ובטריה שכן מתאימה היא 28ממ (אין לי כח למדוד עכשיו)
עוד רשמים, ראיתי כבר סטנד של JR שכנראה מתאים בסיני, נראה לי חובה.
מאיפה משיגים מתאם/פלטה לחבר אנטנה 433hz לשלט, הפכתי את כל האינטרנט על משהו מוכן ואין... המלצות?
רשמים, שלט מגניב, הסטיקים בטיסה ראשונה רכים מדי, אולי התרגלתי, ב-9X הם היו קשים מאד
הסליידרים בצדדים אחד הסיבות העיקריות לקניית השלט הם נוראיים לשליטה בגימבל, הרול שדורש כיוונון עדין בלתי אפשרי ואותו אני אעביר לפוטנציומטר רגיל, וגם על הפיטץ' קשה, סביב המרכז הסליידר שואף לחזור למרכז, ב-9x עשיתי מוד והזזתי את הפוטנציומטר לאותו מקום של הסליידר בטרניס והיה ממש נוח.
חוץ מזה ממש מבסוט, גם אם היה גרוע הדיבור של כל ה-flight modes (הורדתי sound pack) אדיר!
http://hobbyking.com/hobbyking/store...m_Mode_2_.html
ניסיתי עכשיו ועושה רושם שזה עובד (לא הזמנתי בפועל, רק קיבלתי הצעת מחיר למשלוח).
המקלט יעבוד עם ה Pixhawk או שאני אצטרך PPM sum ?
האם ה FCC ID בדגם הפלוס שונה מבדגם הרגיל?
נערך לאחרונה על ידי martin; 23-10-2014 בשעה 21:56:18.
PIXHAWK יעבוד עם ה-S.BUS בכניסת ה-RC, לא חייבים PPM SUM.
ניסית להזמין מ-ReadymadeRC?
הגיע לי עם המשלוח הכי זול תוך שבוע וחצי מההזמנה, יש כמה אופציות למארז שיכולות להוזיל את המשלוח.
הגיע לי השלט אתמולס איזה כיף, לקח לתכנת אותו רק איזה 3 שעות, אפשר לקצר את התכנות על ידי עבודה עם הcompanion במחשב הביתי...
אני למזלי תפסתי את הסיני בהתחלה והיה משלוח ב29$ רשום רגיל, עכשיו אפשר להזמין אבל רק עם פדקס בעלות משלוח של כ65$...
לצערי קיבלתי לחצן טרים אחד צולע שעבד בהתחלה והפסיק לעבוד לגמרי, למזלי אני יודע לתקן את זה...
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
חזרתי לשחק עם השלט אחרי שנשברתי מההונאה של פוטבה.
שתי שאלות:
1. אני לא מצליח להתחבר למשדר דרך המחשב. מי יכול לעזור בעניין? - הסתדרתי - יש כרגיל גירסה חדשה (:
2. האם יש הבדל בתיפקוד בין השלט הקודם ל"פלוס"?
איציק
נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 08-01-2015 בשעה 23:48:03.
1. להתחבר למחשב אתה יכול רק על ידי הכנסת השלט למצב של שדרוג תכנה.
2. בשלט הפלוס יש 2 גוונים למסך כחול ולבן ומנוע רטט שהוא מיותר לדעתי וניתן לרכוש אותו בנפרד באיביי
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
ומה זה הונאת פוטבה ?
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
אני מעונין לנסות מתאמי סטיק (כך קוראים להם?) יותר עבים,
יש משהו בסיני שמתאים מבחינת ההברגה?
אולי במקום אחר?
-- עופר --
עופר, הסטיקים שמתאימים לפוטאבה (הברגה 3מ״מ) יתאימו לטראניס. יש אצל הסיני.
כרגע הסיני מאפשר משלוח רק דרך פדקס בעלות של כ-68$.
מישהו יודע איזה עלויות פדקס עוד יוסיפו על המע"מ?
למה לא לקנות בבנגגוד?
AvSa (16-03-2015)
פדקס מוסיפים עוד בין 100 ל- 120 ש"ח
עמלות כמו: הקצאת אשראי,שחרור קולקטיבי ועוד....
AvSa (16-03-2015)
אני הזמנתי אצלם, דרך DHL. אחרי כשבוע היה אצלי (ללא תוספת עמלות שקר). והשירות של בנגגוד פשוט מעולה! הארגז אלומיניום קיבל כמה מכות קטנות במשלוח ושלחו לי מקלט כפיצוי.
להזמנת חבילת הפלוס עם מקלט יש צורך באישור שונה? יש למישהו את הטפסים?
מישהו בבקשה יכול להסתכל על השלט פלוס שלו ולכתוב כאן את ה-FCC-ID?
תודה מראש.
נעצר במכס או שמכין אישור משרד התקשרות לפני?
