עמוד 5 מתוך 6 ראשוןראשון ... 3456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 131
נושא: שרשור ה-FrSky Taranis הגדול
  1. #101
    Jul 2014
    ברירת מחדל תגובה: שרשור ה-FrSky Taranis הגדול
    moshet צדק הרמקול תקין.
    החלפתי אותו ברמקול אחר בגודל דומה והבעיה נשארה.
    לבינתיים הלחמתי את הרמקול המקורי לחיבור aux, חיברתי אותו לשלט דרך חיבור האזניות וכך כרגע יש לי סאונד.
  2. #102
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    בדקת את הברור מכל, הווליום בתפריט הכללי?
    -- עופר --
  3. #103
    Jul 2014
    בתפריט הכללי הגדרתי mode: all והווליום עד הסוף.
  4. #104
    אם כך הבעיה בשקע של האוזניות.. יש שם מפסק קפיצי שמנתק את הרמקול שאתה מכניס את הפלג.. כנראה שאין מגע..
  5. #105
    Jul 2014
    כד לסדר את זה אני צריך להחליף את החיבור אזניות או שיש דרך אחרת?
  6. #106
    תסתכל על השקע מבפנים.. הקפיץ של המפסק בדרך כלל בצורת פרסה..כך שתקע האוזניה לוחץ על הפרסה ומנתק את הרמקול.. תראה אם יש מגע.. ייתכן שניתן לכופפו מעט..
    ולא הכי פשוט להחליף.. או להלחים גשר בין הכניסה ליציאה, כך שחיבור האוזניות לא ינתק את הרמקול..
  7. #107
    Aug 2015
    יש לי שאלה?
    הזמנתי את השלט Taranis X9D Plus דרך hobbyking ודרך FEDEX
    וזה נעצר במכס
    מה עליי לעשות כדי לשחרר את החבילה
    אשמח לעזרתכם
  8. #108
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    אם מבקשים אישור משרד התקשורת, תמצא בפוסט הראשון טפסים מוכנים.
    אם לא, פדקס יטפלו בשיחרור ממכס ורק תשלם מע״מ ועוד כמה אגרות.
  9. #109
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    הטענתי את השלט עם המטען המקורי כ-7 שעות תוך חצי שעה שהשלט היה דלוק עם בקושי שימוש בו הוולט ירד מ-7.8 ל-6.2 וולט..
    מישהו עוד נתקל בזה?
  10. #110
    May 2013
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    לא , אצלי אחרי הטענה מלאה הוא מחזיק הרבה יותר מחצי שעה דלוק
  11. #111
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    אם זה הפלוס, אז הרבה יותר משה/שעתיים על הסוללה המקורית.
    הקודם בא עם סוללה קטנה מאוד ואז יכול להיות.
    -- עופר --
  12. #112
    Aug 2012
    הטראניס פלוס עם 2500MAH סוללה..
    אולי המתאם שקיבלתי בקופסא זבל ומאבד מתח אנסה להחליפו
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  13. #113
    May 2013
    לי אין את הפלוס והסוללה המקורית מחזיקה לי הרבה יותר מחצי שעה
  14. #114
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    מה ההגדרות התראה שיש לך והאם ביצעת כיול?
    https://youtu.be/p9yJCxQw3Yc?t=4m13s
    מדקה 4 ו13 שניות
    הערכים המומלצים
    battery high low warn
    NiMH 8.0 6.5 6.8
  15. #115
    Aug 2012
    הסוללה פשוט לא נטענת לי
    הלד הירוק מהבהב ממש חלש ולא נהיה ירוק יציב כמו שצריך להיות..
    אני יכול לחבר ישירות את המטען החכם לחיבור של המטען קיר של השלט?
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  16. #116
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    לא ממליץ לשחק, אין לטראניס מטען חכם! זה רק ספק כח
    אם יש מישהו עם טראניס בכרמיאל תחליף איתו ותבדוק מה לא תקין סוללה/שלט/ספק כח
  17. #117
    Aug 2012
    אני לא מכיר אנשים כאלה, בכל אופן התכוונתי שלי יש מטען חכם ואני רוצה להטעין את הסוללה דרכו רק שאין לי קונקטור מתאים לחיבור הסוללה עצמו אלא רק דרך החיבור של השלט
    השאלה היא אם זה אפשרי לעשות דבר כזה.
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  18. #118
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לא, יש מעגל פנימי בדרך
    מטען חיצוני רק ישירות לסוללה
    אולי תבדוק ספק 12V אחר
  19. #119
    Apr 2011
    אתה יכול להוציא את הסוללה מהטאראניס ולהטעין אותה עם המטען החכם שלך כמו כל סוללת ניקל מטאל. המחבר הוא מחבר באלאנס של 2 תאים.
    אם תצליח להטעין אותה, יכול להיות שהשנאי או מעגל הטעינה של הטאראניס תקולים.
    אם לא, אז כנראה בעיית סוללה (מה שנשמע לי יותר סביר. זה או השנאי).
    אגב, אתה גם יכול לנסות לעשות מחזור פריקה/טעינה מלא של הסוללה במטען החכם.
  20. #120
    Aug 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי merkur צפיה בהודעה
    לצעיר ה-ICHARGER אינו מטעין ניקל דרך הבאלנס פורט.
    בכל אופן "הכנתי" מתאם לקונקטור של המטען שיתאים לסוללה
    קצת לא נראה טוב אבל לבנתיים..
    עשיתי מחזור פריקה וטעינה מלא של הסוללה, המטען הפסיק אחרי שעתיים מכיוון שככה הוא מתוכנת.
    המטען הראה 8.9 וולט בסוללה והשלט כרגע מצביע על 8.4 וולט בסוללה, האם המטען עשה OVER CHARGE?
    בכל אופן זה מוכיח שיש בעיה בשלט לצערי ולאו דווקא בסוללה..
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  21. #121
    Apr 2011
    לא בהכרח בעיה בשלט. יותר סביר שזה השנאי החיצוני...
    אבל גם אם זה השלט, אפשר לקנות את לוח ההטענה.
    זה עוד אחד מיתרונות של הטאראניס... זמינות חלקי חילוף ובמחירים שפויים.
  22. #122
    Aug 2012
    ניסיתי להטעין, השלט הראה 7.5 וולט ושוב לא הטעין תוך כמה שעות..
    אבקש מבנגוד לוח הטענה..
    בכל מקרה בעניין אחר לגמריי, כשהשלט קרוב למקלט L9R, התקשורת פוסקת.
    הבנתי שזה טבעי אבל זה קצת מפחיד בטיסנים לא? אני מתכוון לשים את המקלט על טיסן שנחשב דיי אירובטי..
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  23. #123
    Apr 2011
    בדקת עם שנאי אחר ? אולי השנאי לא מספק מספיק זרם/מתח בשביל שהטראניס יוכל להטעין...
    לתופעה הזו קוראים ״הצפת אות״ (Signal Swamping)... לא אמור להדאיג, אבל כמובן תמיד תעשה בדיקת טווח לפני שאתה מטיס.
  24. #124
    Aug 2012
    בדקתי עם וולטמטר המטען מספק מה שרשום עליו החלפתי כבר שנאי אך ללא הצלחה..
    תודה על ההסבר אנסה את השלט לראשונה בשבת.
    Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  25. #125
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    למה לא לטעון את הסוללה רגיל בחוץ על ידי מטען חכם ?
    Sent from my SM-N9005 using Tapatalk 2
  1. [בקרוב] FrSky x9d, x12d, Taranis, Horus
    על ידי sevet בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-06-2013, 13:21:43
  2. [מדריך] שרשור בטיחות רחפנים הגדול
    על ידי guy1a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 30-05-2013, 10:51:26
  3. שרשור משקפי הוידאו הגדול
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 26-11-2012, 01:49:09
  4. שרשור התירוצים הגדול!
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 20-04-2012, 09:04:02
