הקדמה:
במסגרת התשוקה לאדרנלין, התקדמות המדע והעובדה שבחורות תמיד אמרו לי שהגודל לא קובע
חיפשתי רחפן מיני בגודל של 250 שיוכל לנווט במהירות בין העצים בפארק מבלי לשבת חודש בהמתנה לחלקים אחרי יום הטסה
המגמה המתחזקת בשוק הציפה יצרנים רבים והמבחר הוא עצום
אחרי מחקר של חברי לפשע גיא שטראוס ושלי החלטנו ללכת על שחקן חדש בשוק ולא להכנע לשילדות הוותיקות יותר.
xHover MPX230 - לפי הסרטונים של היצרן וכמה מקורבים לצלחת הוצג רחפן זריז מוצק ועמיד המאפשר הקלטת וידאו ללא רעידות.
מה בחבילה:
1 x Top Plate
1 x Middle Plate
1 x Bottom esc plate
4 x Arms
6 x anodized red standoffs
8 x hex spacers for bottom plate
4 x landing gear
16 x button head hex motor mount screws
12 x button head hex screws for assembly
1 x Neoprene Tape for HD camera
1 x Xhover Battery strap
1 x Allen Key for M3 screws
החלקים והבניה, התרשמות שלי:
איזור בקרי המהירות גדול יחסית למיני ולא הייתה בעיה להכניס את הבקרים וההלחמות בצורה מסודרת
הגישה לאיזור בקרי המהירות נוחה גם לאחר הבניה ע"י שחרור של הפלטה התחתונה בלבד והרחפן עדיין נשאר יציב לעבודה.
הזרועות עבות בצורה מפחידה ונדמה שלא יישברו לעולם, תושבות המנועים מתאימות לכמה גדלי מנועים ללא בעיה
תחתית הכלוב העליון מאפשרת מיקום בקר הטיסה כמעט בכל נקודה לאורכו וחריצים יעודיים מאפשרים תפישה של כמה סוגי מצלמות בחלק הקדמי
בפלטה העליונה יש חריצים למיקום אפשרי של סוגי מצלמות כמו כרטיס, מוביוס, GOPRO
הכנה להערכה עם מחבר SMA לאנטנה מאפשר שמירה על המשדר וידאו ומיקום נוח יותר
מלבד כיוון תחתית הכלוב אני לא רואה אפשרות לטעויות בבניה של השלדה, 10 דקות עבודה לכל בונה ממוצע
מיקום הרכיבים וחיבור כל האלקטרוניקה יגזול ממך הרבה יותר זמן.
מגוון האפשרויות לסוגי בקרי הטיסה ומיקומם, מיקום המצלמה וההתאמה לGOPRO, מוביוס, מצלמת כרטיס ומצלמות נוספות
והאפשרות לחבר את הסוללה על המגש העליון של הכלוב או התחתון אומנם מבורך מאוד אבל גרם לי לשחק עם כל האפשרויות כמה שעות נוספות (בהנאה).
מלבד תחושת האייכות הגבוהה בכל חלק לבדו וברחפן השלם נראה שחשבו פה על הכל בשלדה, בתכנון ובנוחות שלה עד לפרטים הקטנים ביותר
הדברים הקטנים שמשנים בגדול:
ברגים נוספים מכל סוג, ספוג נגד רעידות, מפתח אלן מתאים, שתי רצועות בחבילה וחשוב מאוד גם ברגים למנועים (המקוריים לא מתאימים לכלום)
עריכה: שרוןX הוסיף תמנות מעולות מהבניה שלו, ממש מומלץ לצפיה, תודה שרון
http://www.efly.co.il/forums/showthr...337#post473337
אז מה בכל זאת:
אפשרות לפרופ 6 - לפי היצרן תהיה אפשרות להזמין זרועות מתאימות בעתיד הקרוב
PDB - Power Distribution Board יעזור בחיבור בקרי המהירות
הטיסה:
לא הספקתי הרבה, בטיסה הראשונה כנראה בגלל מיקום של אנטנות הרדיו בצורה מאוזנת עיבדתי שליטה אחרי 300 מטר של הלג הראשון והרחפן צנח לקרקע
עד לנקודת הריסוק הספקתי להתרשם שבאמת אין ג'לי בוידאו למרות השימוש בפרופים זולים ביותר, בנוסף גם הפגתי את הפחד הגדול שהיה לי
הפחד שמדובר בצעצוע קופצני שאינו מגיב נכון לתנועות הסטיקים כדוגמת הסינים הזולים, התחושה היא של רחפן גדול אבל קטן שמייתר את גודל ה400 חסרי הגימבל
בדיקת ריסוק ראשונה מראה שהשילדה חזקה מאוד ומגינה על המצלמות אבל אחד מבקרי המהירות לא מגיב לי, נדווח בהמשך
סיכום:
וואו
סיכום מורחב:
דבר ראשון האייכות של המוצר מדהימה ואם נתעלם מההלחמה של בקרי המהירות (שגם היא לא באמת כזאת נוראית כי החוטים דקים) אז בהחלט יש פה מוצר מנצח,
בזמן כתיבת הסקירה חיפוש מהיר הראה גם שיש בעיות עם הPDB בכמה רחפני מיני ואני לא חושב שהייתי מזמין תוספת כזאת אם היתה.
לגבי הגודל, אם חשבתם שמדובר בחיסכון כספי כי מדובר בקטגורית המיני אז שימו לב שהמחירים אינם באמת שונים מרחפן 450 והעלויות לא משתנות מלבד הסוללות
אבל אחרי שתראו שהרחפן נכנס לקופסת נעליים ויושב טוב על לוח השעונים ברכב בדרך להטסה המחיר כבר לא יפריע לכם ותשאר רק התחושה של "איזה חמוד".
סטאפ מלא:
OpenPilot CC3D
SunnySky 2300kv
GemFan 5x3 2 blade
Lumenier 12 amp ESC with SimonK Firmware
ZIPPY Compact 1500mAh 3S 35C Lipo Pack
Futaba rx\tx
surveilzone 5.8G 15CH AV 500mW Wireless Transmitter 32CH Receiver Kit W/ 1CH DVR
surveilzone Sony Super HAD CCD 600TVL Board Camera 2.8mm Lens
5.8 GHz Bluebeam Ultra Antenna Set (RHCP) IBCrazy
סרטונים ותמונות:
בהמשך...
