אהלן
חיברתי את המטען לספק כח של מחשב.
לחוט הצהוב שאמור לתת 12V 10A ( ככה כתוב על הספק שהוא 300W ) ולשחור כמובן.
שאני מתחיל הטענה, סוללה של 5000 , שלושה תאים , זה רושם לי input vol err
צריך עזרה...
אהלן
צריך עזרה...
Page 32 of the ACC 6 manual says that INPUT VOLTAGE ERR = input voltage is below limit set.
Therefore power supply is not meeting required level. This could be due to poor connection ... bad plug ... creating high resistance ... or an insufficient rated power adaptor. Power adaptors quote volts / mA but in fact are rated at VmA ... that is basically Watts. So it may say 12v ... but if it's a low mA adaptor - it will struggle to supply.
Second - you need a very smooooooth power supply to the charger. I have lots of 12V / 5A adaptors at home from various such as high power rechargeable flashlights etc. None of them will work with my B6 (same machine as Acc 6) ... they are too rough a supply. I need to have a smooth REGULATED PC power adaptor ...
תנסה להוריד את אמפר הטעינה תראה אם זה עוזר.
בכל מקרה הייתי מנסה ספק אחר כדי לוודא שהבעיה באמת לא במטען.
ניסיתי להוריד ל 4 במטען. אותה תוצאה.
עם מטען של מחשב נייד של חבר זה מטעין.
ניסיתי לבחור 5A ואז AUTO וזה מטעין, אבל מטעין ב 0.3A כמה שניות ואז שוב אותה שגיאה
נערך לאחרונה על ידי segozi; 16-05-2014 בשעה 08:48:15.
הם יש לך רב מודד? האם אתה יכול לבדוק מה המתח שיש לך בין החוטים השחור והצהוב?
בהגדרות של המטען למיטב זיכרוני אפשר להגדיר את סף המתח שהוא נחשב נמוך (המטרה להגן על המצבר של הרכב כדי לא לרוקן אותו), תגדיר אותו הכי נמוך שאפשר תנסה 10V.
יש ספקי מחשב שעל מנת שיוציאו מתח יציב של 12V צריך להעמיס את קו ה 5V,תנסה לחבר נורה כלשהי בין החוטים שחור אדום.
עוד נקודה אחרונה - חוט אחד צהוב וחוט אוד שחור לא יכולים לעמוד בזרם גבוה (יש הפסדים) רצוי לחבר לפחות 4 שחורים ו 4 צהובים.
שרוצים לבדוק מה הבעיה בודקים גם בזרם של 0.1 או 0.2 ולא רק 5 או 4 , שתנסה להטעין בזרמים ממש נמוכים ותראה מה קורה, (המטען יודע להראות מה מתח הכניסה שהוא מקבל)
"תגדיר אותו הכי נמוך שאפשר תנסה 10V." - איך אני עושה את זה?
חיברתי 4 צהובים ו 4 שחורים. מטעין ב 1.5A. יותר מזה לא עובד.
ייקח הרבה זמן, לא ?
האם שמת נגד או עומס כלשהו על המתח של ה 5v בספק? כי אם לא אז הספק לא יצליח לשמור על מתח יציב. ויכול להיות שזה מה שמפעיל את ההגנת מתח נמוך במטען.
ובאמת שמומלץ שתיקח רב מודד ותראה מה המתח שאתה מקבל מהספק
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
תודה רבה לכולם.
אין לי רב מודד, ואין לי מה לשים על המתח ה 5V. ( אולי בית נורה יעזור? אולי אמצא בבית..)
אנסה לראות אם מעבדת אלקטרוניקה לידי תעזור לי
אתה יכול לחבר כל נורה של רכב (12V ) לצורך העמסה של ה 5V ... תשאל מסביב לכל אחד יש כמה נורות של רכב....
תודה לכולם.
בסוף הפיתרון התברר כפשוט ביותר:
החוט שבצד אחד זכר 2.5 לתוך המטען, והצד השני חיברתי לספק, היה ארוך מידיי...
שקיצרתי אותו, הכל הסתדר.
עכשיו מטעין בקצב טוב.
יאללה לשמיים !!
