מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מנוע
    Oct 2011
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל מנוע
    רציתי לדעת איך המנוע הנ"ל
    http://www.ebay.com/itm/RC-AirPlane-...item417970c247
    או המנוע הזה
    http://www.ebay.com/itm/OS-Engine-fo...item3f36a63967
    למישהו יש ניסיון איתו?
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 23-05-2014 בשעה 02:25:01.
    Jan 2011
    צפון
    הודה 22 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע
    הראשון asp בעברית זה junk.
    השני os מנוע טוב
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    תקשיב ממליץ לך בחום לקחת os 46ax או axii תלוי לפי כמה כסף יש לך.
    לי יש את הos46axii
    ואני מטיס בלי קאט אחד במנוע לעומת ילדים אחרים שמטיסים עם la ועם asp שעולים לאוויר ותוך דקה המדריך מנחית להם.
    RealFlight 7 interlink Futaba
    Futaba T4YF FHSS 2.4GHz
    OS 46 axii
    Excel 2000 trainer
    Using Tapatalk
    Feb 2011
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    עומר לידיעתך os46ax זה אותו דבר כמו axii פשוט זה הדגם החדש של המנוע הזה.
    לגבי המנוע, היה לי asp וכמו שאמרו מעלי זה junk, לא עובד טוב ונשבר הטלטל אחרי זמן מה.. קח os אל תתפשר
    Mar 2014
    אני לא אומר שיש הבדל בביצועים יש הבדל במחיר
    בגלל שרוצים להפטר מהישן.
    OS 46 axii
    Excel 2000 trainer
    Using Tapatalk
    Oct 2011
    ברירת מחדל Re: מנוע
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXGGV7&P=ML
    איך המונע הזה?
    אין לי הרבה כסף למנוע
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    המנוע טוב מאד. חשוב לדעת לאיזה טיסן אתה רוצה לשייך אותו. כך נוכל לומר לך לא רק אם הוא טוב, אלא גם אם הוא מתאים.
    Oct 2011
    כרמיאל
    שומרת
    המנוע ששאלת עליו הוא טוב בהחלט, כפי שרשמתי לך קודם. אלא שאיננו מתאים לטיסן שאתה מציג. דרוש לך מנוע מסדרת O.S. AX. בנפח 46 עד 55, כפי שמצויין בפרסום.
    הברירות העומדות לפניך, אם ברצונך להישאר בעלות נמוכה, הן: לרכוש מנוע יותר גדול או טיסן יותר קטן.
    Oct 2011
    ברירת מחדל Re: מנוע
    אבל רשום שצריך מנוע 46 ומה שהבאתי הוא מנוע 46
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    מה שהבאת זה מנוע מסדרה חלשה יותר בעלת מיסב צירי אשר אינו מתאים לטיסן שאתה רוצה.
    לכן המליצו לך על הסדרה ax / ax ii
    זה מנוע מומלץ : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXCABL&P=ML
    תשתמש בקוד להנחה של 20 דולר :
    נערך לאחרונה על ידי ויזל ישי; 26-05-2014 בשעה 13:58:15.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יעלה לך יותר כסף לקנות בזול...
    כי כנראה ככה תקנה שני מנועים.. את הזול.. ואחריו את המתאים
    תבדוק בפורום מכירות טיסני דלק יד שנייה ...
    צביקה
  1. ירושלים למכירה מנוע OS 91 HZ - ראש שחור מנוע שמור במחיר 450 ש"ח
    על ידי protos בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-09-2012, 21:03:19
  2. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  3. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  4. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
