מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מגנט שנמצא מתחת לחיישן של ההצתה "עף" החוצה תוך כדי הרצת המנוע
    Upper Afula, Hazafon, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל מגנט שנמצא מתחת לחיישן של ההצתה "עף" החוצה תוך כדי הרצת המנוע
    שלום לחברי הפורום,
    אתמול לאחר המתנה ממושכת של חודש למנוע שהוזמן מהובי קינג ולאחר ויכוחים עם דואר ישראל קבלתי את המנוע. מדובר על מנוע בנזין RCG 20 .
    אתמול התחלתי להריץ את המנוע לפי ההוראות. המנוע התחיל לעבוד בלי שום בעיות- הניע די מהר והיה יציב בסרק. אבל לאחר כ-10 שניות לפתע המנוע הפסיק לעבוד. לאחר בדיקה קצרה התבררה הבעייה.
    המגנט שנמצא מתחת לחיישן של ההצתה האלקטרונית בגלגל שאליו צמוד הפרופלור ומסתובב יחד עם ציר המנוע כאשר המנוע עובד פשוט "עף!!!!! החוצה". ולמעשה נותרה הגומה שבה המגנט אמור להיות ריקה.
    פשוט לא ייאמן. מה שהכי עצוב שהמנוע מצויין עם קומפרסיה גבוהה. כשהגעתי הבייתה בדקתי את ההצתה על ידי תנועת החיישן מעל מגנט חיצוני וכמובן שההצתה הייתה תקינה-התקבל ניצוץ בפלאד שהשתמשתי בו.
    אני רוצה להתייעץ אתכם: איך לתקן את הבעיה. האם מישהו יודע היכן אני יכול להשיג מגנט כזה פה בארץ- מדובר על מגנט צילינדרי בקוטר של 4 מ"מ וגובה של 5-מ"מ. ואיך להתקין אותו בצורה כזו שפעם הבאה שהמנוע יעבוד לא רק בסל"ד נמוך(סרק) אלא גם בסל"ד גבוה המגנט לא "יעוף" החוצה שוב פעם.
    יש לי והיו לי מספר מנועי בנזין בחיי כטיסנאי ומעולם לא נתקלתי בתופעה כזו.
    אני אשמח לקבל עזרה....
    בברכת יום נעים.
    יגאל
    6075360 050.
ID:	108929   Click image for larger version.
ID:	108928   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Iglu2232; 31-05-2014 בשעה 08:28:41.
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מגנט שנמצא מתחת לחיישן של ההצתה "עף" החוצה תוך כדי הרצת המנוע
    מגנט ניאודימיום כמו של דיסק קשיח.
    הוא אמור להיות מוטבע ב-hub של המנוע בלחץ.
    או שתחתוך ממגנט קיים או שתחפש באינטרנט.
    תודה לך. כלומר לא לסמוך על הדבקה אלא על כך שהוא לחוץ פנימה בכוח. השאלה הא מהיכן להשיג מגנט כזה. הוא אמור להיות בקוטר של 4 ממ אבל לפי דעתי קוטר הקדח הוא 4.2 ממ.
    יגאל
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    חברת ט.מ.מ. שנמצאת בפסאג' אורדע ברמת גן מחזיקה מגנטים איכותיים מאד
    1. בחר מגנט בקוטר מתאים\
    2. בדוק וסמן את הקוטביות המתאימה
    3. נקה היטב את המגנט ואת השקע שבהאב במסיר שומנים (עדיף טינר 11 או שווה ערך) והדבק המגנט עם אפוקסי מבני (לא "5 דקות"\ עדיף 3M DP-460 או שווה ערך.)
    4. לפני שהאפוקסי מתקשה, צור "ניפוח" מקומי של שולי הקדח בהאב באמצעות "קרנר"
    ירון
    ירון תודה.
    לא הבנתי את סעיף 4. מה זה "קרנר" ולמה מיועד הניפוח המקומי?
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לIglu2232 על הודעתו:
    maryyossi (01-06-2014)
  7. #6
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    קרנר זהו כלי הדומה למברג מתכתי בדרך כלל כולו מתכת ללא בידוד או פלסטיק או סוג של ידית אחיזה.החוד שלו שפיצי ומוקשה או מחוסם .השימוש איתו או בעיקר עם פטיש.אתה מצמיד אותו כמילימטר מהקצה של החור של המגנט ואז נותן עם הפטיש מכה על הקרנר ואז נוצר מצב שהחוד של הקרנר ניכנס חצי מילימטר ואפילו פחות מ3 עשיריות וכתוצאה מכך בגלל הקירבה לקצה של החור נוצר מצב שהדופן מתנפחת פנימה ונועלת על המגנט.פעולה כל כך פשוטה ותשובה מאוד ארוכה .
    חיים גיל תעשה תרגיל
  8. #7
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Iglu2232 צפיה בהודעה
    שלום לחברי הפורום,
    בברכת יום נעים.
    יגאל
    6075360 050.
    כאן..http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
  9. #8
    חברים תודה לכם.
    רכשתי מגנטים בארץ בקוטר של 5 מ"מ והרחבתי את הגומה. הדבקתי את המגנט (כמובן בקוטביות הנכונה) לאחר הכנה עם טינר ושיוף עדין של ציפוי הניקל של המגנט.
    המגנט נכנס בלחץ כי הקדח היה בדיוק בקוטר של המגנט והודבק בלוקטייט. לאחר מכן בהתאם להצעתו של ירון והבהרתו של חיים נעזרתי ב"קרנר" לצורך "ניפוח צדדי". ההצתה עובדת כאשר המגנט עובר את החיישן.
    כעת, נותר להניע את המנוע ולקוות שהמגנט לא יעוף. עדכונים בהמשך...
  10. #9
    שלום חברים,
    הבעיה נפתרה. אנא ראן תמונה של המגנט החדש שהותקן וסרטון בו רואים את המנוע עובד נפלא...
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  11. #10
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    קבל ברכות להצלחת המבצע.
  12. #11
    תודה גדעון...
    הרבה זמן לא התראינו....
    יגאל
  1. צפון מחפש בדחיפות!!! מגנט של הצתה שנמצא מתחת ל-HALL SENSOR
    על ידי Iglu2232 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-05-2014, 22:48:27
  2. צפון מחפש בדחיפות!!! מגנט של הצתה שנמצא מתחת ל-HALL SENSOR
    על ידי Iglu2232 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-05-2014, 22:34:20
  3. [עזרה!] לאחר סיום בניית יאק טלינק נראה כי המנוע לא יחזיק אותו ב"טורק רול".. (לא הוטס עדיין)
    על ידי Veno בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 28-03-2012, 10:53:42
  4. המנוע דל ה AXN פשוט יצא החוצה ?!
    על ידי דורי סער בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2011, 13:51:38
  5. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
