עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: 3D חמוד
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    Smile 3D חמוד
    היי,
    ברוח הבניה האחרונה של הדפרון והקאפה בפורום החלטתי שגם אני רוצה שעשוע קטן.. תרמה לזה עוד שרשרת מיליים קטנה מהחצי שעה האחרונה. 10 דקות עם ה CNC:
    אני זקוק לעזרה ב SETUP.. אני לא כל כך מכיר את הנישה של המנועים והפרופים של השוקפליירים.. תחסכו לי עבודה אם תתנו לי SETUP.
    הטיסן שוקל 120 ג'ר + הגאי דפרון (בערך 10 גר') + 10% BUFFER
    סרוו מאזנות אחד 9 גר'
    2 סרווים הגאים 5גר' כל אחד = 10 ג'ר
    מקלט 2.4 שוקל 8 ג'ר
    בקיצר תתנו בבקשה SETUP ל 3D של בערך 160 גר'
    נ.ב.
    אם ההנחות שכתבתי למעלה לא משהו תגידו...
ID:	7870   Click image for larger version.
ID:	7871   Click image for larger version.
ID:	7872   Click image for larger version.
ID:	7873   Click image for larger version.
ID:	7875   Click image for larger version.
ID:	7876   Click image for larger version.
ID:	7877   Click image for larger version.
ID:	7878   Click image for larger version.
ID:	7880   Click image for larger version.
ID:	7881   Click image for larger version.
ID:	7882   Click image for larger version.
ID:	7883   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: 3D חמוד
    תוסיף משקל לפושרודים הדבקות התקנת מנוע מנוע סוללה.
    בקיצור - הסטאפ של החברה שבונים במועדון כנראה מתאים.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    משקל טיסה יהיה כ 300 - 350 גרם
    אתה צריך מנוע ששוקל 30-50 גרם
    וסוללה 700-1300 מילי
    שילוב הכי מוצלח לטיסנים כאלה הוא מנוע כזה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
    בקר סופרסימפל 30 A :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
    פרופ 10X4.7 או 11X4.7
    וסוללה כבר תמצא לעצמך .
    המנוע והבקר מאוד מוצלחים ושהמחיר הזול לא יבלבל אותך .
    נען
    3 הודעה/ות
    יש לי כבר בקר 18A SUPER SIMPLE
    משקל טיסה של הדבר הזה אמור להיות 250 ג'ר.
    http://puret.arnaud.free.fr/elphe.html
    הSETUP שנתת הוא קצת OVERKILL
    אגב.. יש עוד הפתעה אם אספיק היום לעבור בחנות...
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    טעיתי - צריך כמובן מנוע יותר גדול.
    המנוע שוקל קצת פחות מ 40 גרם כך שזה מאוד מתאים לסוג כזה של טיסן
    בתגובות של המנוע הזה מישהו פרסם מדידות בפועל .
    Very good motor for very small price.I Use It in a Chipmunk parkflyer with a weigth of 293 gr.I am using it with GWS 8/6 prop and with 3S 900 mAh LiPo.The Cipmunk is very fast and endlessly rising vertically
    Data:
    Prop size: 8x4,3 GWS
    RPM: 9400
    Max Curr: 9,7A
    Thrust: 440g
    Voltage: 9,75v (3S Almost empty)
    Prop size: 8x6 GWS
    RPM: 8620
    Max Curr: 12A
    Thrust: 470g
    Prop size: 9x4,7 GWS
    RPM: 8100
    Max Curr: 13,7A
    Thrust: 580g
    Prop size: 10x4,7 GWS
    RPM: 6250
    Max Curr: 19,2A
    Thrust: 660g
    מכיוון שיש לך בקר 18A לך על פרופ קטן יותר .
    אגב הבדל המשקל בין 18A ל 30A הוא 7 גרם .
    היתי משנה קצת את הגה הגובה כדי ששני החצאים יהיו מחוברים ואז אפשר להדביק פיסת בלזה על החיבור ביניהם .
    איזור השרון
    תודה מעיין , אני לא צריך עשרה מספיק שניים שלוש טיסנים כאלו , לא באמת אל תלחץ ,
    לא נעים לי לקחת ממך :-)
    מה יש להוסיף , ג'מני רוצה כזה צעצוע :-)
    מה זה החומר הצהוב שיצרת ת'גוף ?
    מדהים , מקנא , רוצה "גמכזה" , כמה עולה ? , זה מתרסק ? איפה קנית ? יקר לי שבעים שקל ,
    איזה קמצן !!! :-) .
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    נראה חמוד מאוד - קצת שביר ולהטסה ללא רוח... תוסיף משרוקית או צפצפה...
    צביקה
    יפה, זה EPP?
    חייה ותן לחיות!
    נען
    3 הודעה/ות
    גוף רונדופלסט
    כנפיים קלקר
    איפה משיגים כיום רונדופלסט או BLUE FOAM?
    נגמר לי החומר שממנו עשיתי את הגוף... אילן תשיג רולדופלסט.
    יגאל תודה. אני חושב ש 8X4.3 יספיק.. אני לא חושב שהוא יהיה מעל 250-300 ג'ר
    בערב אזמין את ה SETUP.
    גוף רונדופלסט
    כנפיים קלקר
    אם המשקל הכולל יהיה קרוב ל250 אז 440 גרם דחף יהיה בסדר.
    להערכתי המשקל יהיה 300-350 וכנראה קרוב יותר ל 350 440 גרם לא יספיק
    בכל אופן יש לך משחק בטווח דיי רחב של פרופים/הספקים
    מעיין ,
    הביצוע כמקובל אצלך אבל 3D ????
    נען
    3 הודעה/ות
    דני, תודה. חכה להפתעה.. אם מחר יהיה לי זמן לעבור בחנות מאוד מיוחדת.
    באינטימה ?
    נען
    3 הודעה/ות
    כן שרון!! אמרתי לך היום כבר פעמיים!! אאסוף לך את הביריות.. אתה כזה נודניק לפעמים.
    הוורודות עם הפרחים כמו שראיתי אצלך ב"קלוב", טוב ?
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    מה זה אינטימה ???
    GET A ROOM
    על דרימר אני לא מתפלא, אבל שרון.....
    נען
    3 הודעה/ות
    תודה יגאל.. הזמנתי עם שלושת הפרופים הראשונים. אני לא מתכוון לעלות ל 19A
    נען
    3 הודעה/ות
    טוב,
    והגענו לטויסט בעלילה... כמו שדני אמר: "אבל 3D???" - אני לא חסיד של 3D האמת, אני מתייחס לזה כמו טחורים: זה נחמד ומצחיק אבל טוב שזה אצל אחרים ולא אצלי.
    הסיבה שבניתי דווקא את הטיסן הזה היא לטיסות הלילה. למי שלא יודע כאשר מכניסים לד חזק לתוך קלקר הוא סופג ומפזר את האור בצורה מטורפת. רק עם חיתוך ה CNC הזה יכולתי לחלום על תוצאה כזו. אני גם מתכוון להכניס עוד לדים לתוך החללים שבגוף ולזנב יש לי תוכניות אחרות
    השתמשתי בפסי לדים של 3M שהחלו להפיע אצלנו בפורומים, הדברים האלו מטורפים! אני ממליץ בחום. הלדים הללו כל כך חזקים שלדעתי אפשר לראות אותם מ1-2 ק"מ ללא קושי ואני לא מגזים. כבר יצא לי להטיס איתם השבוע את הזאגי חללית. איתי ואני הלכנו לחולות ראשון (או מה נשאר מהם) והגיע הפיקוח העירוני לבדוק אם אנחנו בסדר ולא חטפו אותנו חייזרים.
    הנה התוצאות:
    וכמובן גם הזאגי זכה להיות חללית
ID:	8438   Click image for larger version.
ID:	8439   Click image for larger version.
ID:	8440   Click image for larger version.
ID:	8441   Click image for larger version.
ID:	8443   Click image for larger version.
ID:	8444   Click image for larger version.
ID:	8445   Click image for larger version.
ID:	8446   Click image for larger version.
    יפה מאוד! אני הייתי הולך על להאיר את כל הטיסן. מה תוספת המשקל של הלדים ?
    איזור השרון
    הדבר היחידי שאני יכול להוציא מפי זה רק :
    WOW
    PSH........
    ורוק של קנאה :-)
    אין עליך מעיין !
    בנית ת'דבר המושלם (מבחינתי כמובן) .
    נען
    3 הודעה/ות
    עדין לא שקלתי את הלדים לבד כי אני לא יודע עוד כמה אני צריך.
    אשקול את הכל בסוף
    להערכתי זה לא ייצא יותר מ 30g
    אילן - תארגן רונדופלסט ויהיה לך גם אחד. קלקר יש לי
  23. #23
    נראה מדליק (תרתי משמע)..
    אתה לא מצפה/מחזק את הכנפיים ?
    צביקה
  24. #24
    איזור השרון
    מאיפה משיגים את הקללה הזו (רונדופלסט) ? :-)
  25. #25
    יפה מאוד !!!
    מה עם תאורה שתוכל להבדיל מה למעלה ומה למטה ?
    במה אתה מתכוון לצפות את הכנפיים ?
