מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: קוואד לא מתרומם
    Jul 2011
    ברירת מחדל קוואד לא מתרומם
    שלום ,
    יש לי בעיה עם הקוואד שבניתי.
    בעבר פירסמתי כאן את תחילת הבעיה והנה ההמשך:
    פרמטרים של הקוואד:
    1. משקל כולל 1300 גרם(כולל סוללה)
    2. 4 מנועי 1000kv זרם 12A
    3. בקרי מנוע 30A
    4.סוללה 2200mAh מתח של 11.1 3 תאים 30C
    5.בקר KK2.1
    6. שלט של Turnigy 9x עם מקלט מתאים.
    7. שלדה הבנוייה : כל זרוע מורכבת מ-2 צינורות מירון(צינורות חשמל קלים) ופלטת הבסיס מורכבת מאלומיניום קל.
    הבעיה היא שהקוואד לא מתרומם.
    אני מחבר את הסוללה מפעיל את השלט ,מחמש את הקוואד,מפעיל מצערת והמנועים מסתובבים ואני ממשיך להעלות את המצערת והמנועים מסתובבים יותר מהר אך הקוואד לא מתרומם ובשלב מסויים שאני בערך על 70% מצערת הקוואד מתחיל ליטות על הצד ואם אני אמשיך עוד יתהפך.
    התצורה של הקוואד היא X (שני מנועים(נגדיים-1ו-3) מסתובבים עם כיוון השעון ולהם חיברתי פרופלר עם סימון R ועוד שני מנועים(נגדיים 2ו-4) מסתובבים נגד כיוון השעון ולהם חיברתי פרופל עם סימון L).
    לדעתי הבעיה היא בכיול של השלט למול הקוואד.
    כאשר אני במצב אפס מצערת אני אמור לראות בכיול ערכים של 0,אך Aileron אינו אפס(ראו תמונות) ואני לא מצליח לאפס אותו.
    צירפתי תמונות: תמונה 1 ו-1a מראים את המצב במצערת אפס
    תמונה 2 ו-2a מראים את המצב במצערת 20% בערך.
    תמונה 3 ו-3a מראים את המצב במצערת 90% בערך.
    התמונות הנוספות זה התפריטים שמוגדרים ב KK2.1
    איך אני מאפס את כל הערכים לאפס?
    למה זה מראה לי ערך של 0 וולט בבטריה למרות שהיא טעונה עד הסוף?-ובגלל זה שאני מחבר את הזמזם של הסוללה הוא מצפצף לי
    [B]מה זה מצב Self Level?
    תודה רבה לכל העונים.
ID:	110080Click image for larger version.
ID:	110081Click image for larger version.
ID:	110082Click image for larger version.
ID:	110083Click image for larger version.
ID:	110084Click image for larger version.
Name:	battery_self level.JPG‏
ID:	110086   Click image for larger version.
ID:	110087   Click image for larger version.
Name:	self level.JPG‏
ID:	110088   Click image for larger version.
Name:	stick scaling.JPG‏
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קוואד לא מתרומם
    קנית שלט mode1 ?!??!?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: קוואד לא מתרומם
    במצערת "אפס" (אני מניח שאתה מתכוון סגורה) לא אמורים לראות "0" אלא 100- (בערך)
    "0" מתאים לסטיק ממורכז.
    חוץ מזה, לפני שאתה מנסה לעלות שוב לאויר, פרק פרופים, כנס למצב Receiver Test ב KK2
    עד שאתה לא רואה שכל 4 הערוצים מגיבים נכון (בתצוגה של ה KK2) אין מה לנסות לעלות שוב לאויר.
    תעשה Reverse (בשלט) לערוצים שצריך, או הצלבת חוטים בין המקלט ל KK2 לפי הצורך עד שהכל יסתדר.
    בהצלחה.
    No good deed goes unpunished
    Jul 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: קוואד לא מתרומם
    כן,קניתי שלט mode 1
    עמית,מה שאתה אומר שהמצערת סגורה אני אמור לראות מינוס 100,באמצע 0 והכי פתוחה פלוס 100? (למרות שבmanual של הKK2.1 כתוב שצריך לראות את כולם במצב אפס)
    עשיתי Reverse ל2 ערוצים שהיו הפוכים.
    הבעיה שלי שרק ערוץ אחד אני לא מצליח לאפס(או מינוס 100) שהוא הAileron
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mister_pong צפיה בהודעה
    כן,קניתי שלט mode 1
    לא נראה לי שזאת הבעיה היחידה שלך. אם אתה מעלה מצערת והקוואד לא מתרומם, אז יש לך בעיות יותר קריטיות מה Aileron.
    או שהמנועים לא מחווטים נכון ולכן לא מסתובבים בכיוונים הנכונים, או שהפרופים הפוכים.
    Jul 2011
    אני מטעין את התצורה של קוואד בתצורה של X
    אני בודק את המנועים ששניים מסתובבים בכיוון השעון ושניים נגד (כמובן נגדיים)
    הפרופים הם 10X4.5 ,התקנתי את פרופ R למנוע עם השעון ,ופרופ L על מנוע נגד השעון.
    שאני מעלה מצערת אני שם לב שהקוואד נוטה לכיוון צלע אחת,הצלבתי מנועים ועדיין הוא נוטה לאותו כיוון,אז יכול להיות בעיה של איזון? או בקר מהירות?
    ראו תמונה של הקוואד שבניתי
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    הקוואד שלך הוא בתצורת + ולא x!
    אם אתה רוצה להפוך אותו לx, אתה צריך לסובב את הבקר טיסה ב45 מעלות, כך שהחץ יפנה קדימה.
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavl צפיה בהודעה
    צודק בהחלט.
    Jul 2011
    החץ המורה קדימה הכוונה מהלחצנים כלפי המסך?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: תגובה: קוואד לא מתרומם
    ככה (הפרופים הכתומים - קדימה)
Name:	2014-06-24 21.54.35.jpg
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 24-06-2014 בשעה 21:09:07.
    May 2014
    היי
    הזמזם של הבטריה מצפצף לך כי לא חיברת ללוח KK את הבטריה (יש ללוח 2 פינים בקצה העליון של הלוח שמקבלים זרם מהבטריה תזהר בחיבור בKK הישנים חיבור לא נכון שרף את הלוח)
    בנוסף הקווד לא יתרומם לך לפחות עד שהמצערת עוברת את החצי (בחצי תקבל +- יציבות)
    בדיקה טפשית כשאתה עם מצערת פחות מחצי תבדוק אם אתה מרגיש ברוח אילך לפי ההסברים שלך נראה שחלק מהרוטורים שלך מורכבים הפוך מה שגורם להתהפכות ואז תרגיש רוח אליך.
    ליאור
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    מוזר שאף אחד לא עלה על הבעייה, תצבע אותו בורוד, שים לו פונפונים ותטיס אותו במצעד הגאווה.
    גיא.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    לא מבין ממה כולכם מתרגשים.. ועל מה כולכם חופרים כל כך הרבה..
    זה מעולה שהקוואד לא מתרומם… זה אומר שהוא סטרייט.. מזל טוב ידידי
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    נסה להראות לו את זה:
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אני מציע לך להפסיק באופן מיידי את הניסיונות להרים את הכלי
    לפרק את הפרופים למצוא הוראות הפעלה של KK שיש לך ולבצע שלב אחרי שלב באופן מלא.
    למזלך הכלי לא התרומם.
    Jul 2011
    Jul 2011
    שיניתי את הבקר ב-45 מעלות(ראו תמונות)
    עברתי על כל הכיולים ההתחלתיים כמו בסרטון
    וכמו בסרטון
    בדקתי את סיבוב המנועים.
    כל הערוצים אצלי הם אפס במצב של מצערת סגורה(מחוץ לערוץ AUX שהוא על מינוס 9) ומה שקורה זה : ראו בסרטון הבא:
    הקוואד נוטה לצד כאשר אני מרים מצערת לכ30% בערך,אני רק מחזיק את הקוואד שלא יתהפך.
    יש עוד הצעות?
    תודה רבה על העזרה בינתיים
    Jul 2011
    והכתובת של הסרטון:
    Feb 2011
    הודה 18 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל
    את הניסיונות שלך אתה עושה במצב auto level? אם כן, יכול להיות שהכיול של האקסלומטר לא בוצע נכון...
    אם יש לך ניסיון בהטסה הייתי ממליץ לך לנסות לעבוד במצב ידני לגמרי.
    עוד בדיקה טובה היא להוריד את כל הפרופים. להדביק עם נייר דבק חתיכות נייר על צירי המנוע ולבדוק איך מגיבים המנועים לפקודות של השלט..
    לפי השלט שלך:
    סטיק שמאלי קדימה - מנועים אחוריים מאיצים קדמיים מאטים.
    סטיק שמאלי אחורה - הפוך
    סטיק שמאלי ימינה - מנועים ימניים מאטים שמאליים מאיצים.
    סטיק שמאלי שמאלה - הפוך.
    ובסטיק ימיני ימינה ושמאלה אמור לשנות מהירות של האלכסונים.
    נערך לאחרונה על ידי Darthflame; 26-06-2014 בשעה 01:27:41.
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 47 פעמים ב 36 הודעות
    1 שרשור/ים
    שלום ,
    פרמטרים של הקוואד:
    3. בקרי מנוע 30A
    5.בקר KK2.1
    Calibrate ESC's using the KK2 Board
    Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
    3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    www.multirotor4fly.com
    0525820007 Edi
    Jul 2011
    היי שוב,
    תודה על העזרה אבל עדיין לא מצליח.
    תליתי את הקוואד על וו וכך אני יכול לבצע ניסויים של הפרופ בלי שהקוואד יתהפך.
    הסרטון בלינק הבא:
    רואים בסרטון שהקוואד נוטה ישר על הצד כאשר המצערת עולה(פתוחה)
    אני משתמש בשלט של mode 1 שהמצערת היא בסטיק הימני.
    עוד תמונות שאני מצרף זה מה Receiver test :
    תמונה ראשונה מראה שהמצערת סגורה:
    קובץ מצורף 110411
    2 תמונות מראות שהמצערת ב-20% פתוחה:
    קובץ מצורף 110416קובץ מצורף 110417
    2 תמונות שמראות שהסטיק הימני כולו ימני:
    קובץ מצורף 110428קובץ מצורף 110429
    2 תמונות ב-100% מצערת פתוחה:
    קובץ מצורף 110418קובץ מצורף 110419
    2 תמונות שמראות כאשר סטיק שמאלי למטה:
    קובץ מצורף 110420קובץ מצורף 110421
    2 תמונות שמראות כאשר סטיק שמאלי בצד שמאל:
    קובץ מצורף 110422קובץ מצורף 110423
    2 תמונות שמראות כאשר סטיק שמאלי בצד ימין:
    קובץ מצורף 110424קובץ מצורף 110425
    2 תמונות שמראות כאשר סטיק שמאלי כולו למעלה:
    קובץ מצורף 110426קובץ מצורף 110427
    2 תמונות שמראות שהסטיק הימני כולו שמאלי:
    קובץ מצורף 110430קובץ מצורף 110429
    2 תמונות שמראות שהסטיק הימני כולו ימינה:
    העברתי למצב של self level:
    קובץ מצורף 110431
    לפי התמונות נראה שהכל בסדר מלבד שאני פותח מצערת אז לא רק ה throttle עולה אלא גם ה elevator וגם ה- aileron למרות שאני רק פותח מצערת בלי להזיז כלום בסטיק השני.
    עוד שאלה קטנה:
    בשלט של Turnigy 9x מה בוחרים בתפריט של : TYPE SELE
    HELI,ACRO,GLID?
    אם יש עוד הצעות אשמח
    תודה רבה.
    Jul 2011
    אחרי כמה צפיות בסרטונים ביו טיוב הבנתי שבאמת מה שלא בסדר זה שאני פותח מצערת ועוד ערוצים עולים עם זה.
    הבעיה הייתה שהשלט שלי הוא mode 1 והוא לא היה מכוון על mode 1 .
    ישר שמתי על הרצפה בבית וניסיתי להרים והצלחתי!!! יש
    עכשיו רק צריך לכוון כל מיני דברים קטנים של הגברים למיניהם (כמו שיעלה לאט לאט למעלה ולא בטיל כמו שעכשיו)
    למה רוב האנשים קונים שלטים במוד 2 מה המיוחד?
    תודה רבה לכל העוזרים !!!
  23. #23
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    זה מה שכולם בארץ משתמשים ורגילים. אם אתה כמו כולם אפשר להטיס טיסנים אחד של השני בקלות לבדיקות או סתם התרשמות.
    יש ארצות שבהן כולם דווקא משתמשים במוד 1, זה רק עניין של הרגל ומן מוסכמה ארצית.
  24. #24
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    1 שרשור/ים
    למה ברכב שלח גלגל הגה בצד שמול?
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    0525820007 Edi
  25. #25
    Jul 2011
    כרגע יש לי בעיה אחרת...
    אני מצליח להטיס אותו במוד של self level on וגם מצליח פחות או יותר לייצב אותו
    אך במוד של off אני לא מצליח להרים אותו כי הוא ישר רוצה להתהפך.
    עברתי על כל המדריכים של הכיול בקרים וחיישנים acc וזה לא עוזר.
    מה עוד אפשר לעשות?
  1. [עזרה!] המסוק לא מתרומם
    על ידי ChaoscripT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-09-2012, 22:24:16
  2. קוואד לא מתרומם...
    על ידי assafwei בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 24-01-2012, 00:12:54
  3. מסוק מסתובב על צירו ולא מתרומם
    על ידי daniiv בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 26-10-2011, 13:03:19
  4. [שאלה] T REX ספורט לא מתרומם מהקרקע
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 12-10-2011, 13:35:11
  5. מסוק לא מתרומם לאוויר
    על ידי TSACHIB.D בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 13-04-2011, 16:20:01
