מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: טיפול ברכב החלפת שמנים ומייסבים ושאלה לגבי סוללות
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל טיפול ברכב החלפת שמנים ומייסבים ושאלה לגבי סוללות
    אז ככה מדובר ברכב הזה: http://www.kyosho.com/eng/products/r...duct_id=106868
    אחרי הרבה זמן הסעה הוא צריך טיפול וזה בדוק..
    הלכו כמה מייסבים אז צריך להחליף אז אני אחליף את כולם ושמנים כבר עברו הרבה אז גם אני אחליף
    רציתי לשאול אם מה שאני אשים פה בסדר..
    מייסבים:http://www.amain.com/ProTek-R-C-8x16...rings-10/p5722
    בולמים קדמיים:http://www.amain.com/Kyosho-Silicone...350-40cc/p4378
    אחוריים:http://www.amain.com/Kyosho-Silicone...550-40cc/p4512
    דיפרנציאלים:
    http://www.amain.com/Kyosho-Silicone...0wt-40cc/p4391
    http://www.amain.com/Kyosho-Silicone...0wt-40cc/p4431
    http://www.amain.com/Kyosho-Silicone...0wt-40cc/p4387
    הבנתי שיש שיטה מסויימת להוציא את השמנים מהדיפרנציאלים והבולמים בקלות.. אשמח לדעת?
    ועכשיו לגבי סוללות.. אני אזמין עוד כמה זמן עוד זוג סוללות אבל הפעם אין הרבה תקציב להם..
    אז חשבתי על זה ובמכונית יש בקר 120 אמפר והמנוע אמור לקחת עד 80 משהו כזה.. אז נראלי סוללות כאלה שיתנו בזרם ממושך 100 אמפר ו150 ל20 שניות יתאימו לא? כי זה לא שאני מסיע בדרך כלל במסלול או מתחרה אז לא נראלי שהמכונית ממש צריכה את הזרם הזה.. עכשיו השאלה אם אני צודק?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=36032
    תודה רבה!!!
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיפול ברכב החלפת שמנים ומייסבים ושאלה לגבי סוללות
    מיסביים ממליץ בחום להזמין מהאתר הזה
    http://www.avidrc.com/
    ניתן לבחור סטים לפי רכב או לפי מידות ספציפיות. אם נהרס לך מעל למיסב אחד כנראה שיש להחליף כבר את כולם הזה היתי כבר מזמין סט שלם אחד לפחות ותוספות אם צריך.
    המחיר סביר ביותר של דולר למיסב והאיכות מצויינת.
    שמנים אני ממליץ דווקא על הפירמה של AE. יותר זולים בהרבה ואיכותיים מאוד.
    צריך לסים לב להבדלי שיטות המדידה של הסמיכות בין הפירמות.
    בכל מקרה אם תרצה קיושו בכל מקרה תבדוק את המחיר של היבואן בארץ, יכול להיות שהמחיר יהיה משתלם יותר.
    *אסור לפרסם כאן חנויות אז אם תרצה שלח לי בהודעה פרטית ואני אשלח לך
    אני לא מכיר שיטות מיוחדות לניקוי השמן. בבולמים רק לשפוך אותו ולנקות עם מטלית
    בדיפים לשפוך ולנקות כמה שאפשר עם מטלית ואיזה מברג למקומות הקשים יותר..
    בנוגע לסוללות.
    ראיתי רכבים שנוסעים יופי עם הסוללה הזאת..אני בכל מקרה לא היתי נוסע איתה. בכל מקום כמעט ממליצים על מינימום של 150A פריקה. הסוללות של הסיני גם מהשרשום זה לא המציאות.. אז לא היתי יורד מזה...
    אישית אני מסיע רכבים 1.8 עם סוללה 5000MAH 30C של זיפי. המחיר שלה זול יחסית לחברותיה המקבילות של טורנגי או זיפי עם 40C.
    מתחילת אשכול זה מתן רשם לך את התשובה הבאה:
    ציטוט נכתב במקור על ידי matanmax צפיה בהודעה
    בנוגע לסוללות.
    לא נותר לי אלא להצטרף לחזק ולחדד:
    אני לא הייתי מסיע עם הסוללה הזו אף רכב 1/8
    הגבול שבין יכולת הסוללה לדרישות הבקר והמנוע נמוך מידי ומסוכן לדעתי.
    מהכרותי את בית הסוללות של קיושו:
    שתי סוללות כאלו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
    יכנסו בבית הסוללות בנוחות ויעשו את העבודה בזו יחסית אך בבטיחות
    מעבר לזה זה עיניין של תקציב...
    אני אתחיל מהסוללה.
    אני לא מסיע רכב 1/8 עם סוללה של פחות מה 5000 מילאמפר ו 30C
    תן לסוללה מרווח ביטחון
    קירבה בין נתוני הסוללה לצריכה של המנוע והבקר עלולים לפגוע בסוללה.
    לגבי שמנים.
    הסתייגות אחת.
    את השמן 350 שמים בבולמים האחוריים ולא בקידמיים.
    לגבי שמנים באופן כללי:
    יש שיטות מדידה שונות בין חברות שונות.
    לי לא משנה שיטות במדידה כל עוד אני לא מערבב בין השיטות.
    רוצה שמן של קיושו זה בסדר
    רוצה שמן של אסוסיאייטד... זה גם בסדר...
    רק תבחר חברה ותשאר עם אותה חברה בכל הרכב ולאורך זמן.
    אני משתמש בשמנים של קיושו ואני מרוצה מאוד.
    לגבי מיסבים אני מסכים עם מתן ב 100%
    לגבי הוצאת שמן מהדיפ...אני לא מכיר שיטה בריאה ונקיה פרט לנייר סופג ומקלוני אוזניים.
    Apr 2012
    שוהם
    לגבי מייסבים אין קיט למכונית שלי.. קיט של MP9E יתאים?
    ולגבי שמנים ae משתמשים באותה שיטה של קיושו? זה בלבל אותי.. אפשר קישורים מתאימים לשמנים של ae?
    ולמה ה350 באחוריים? ואם כבר.. אז שאני לא אתבלבל איזה שמן צריך להיות באיזה דיפרנציאל?
    יש לך חוברת של הרכב? חפש בה איזה מיסבים צריך ותראה אם מתאים..לדעתי לא יתאים אז תבנה לעצמך סט, אין הנחות בגלל שמדובר בסט לרכב סתם מדובר בנוחות קנייה..
    בנוגע לשמנים יש טבלה שמשווה בין הסמיכויות של החברות השונות..
    http://www.petitrc.com/reglages/OilChart.pdf
    Apr 2012
    שוהם
    אוקי אני אבנה לעצמי סט.. איזה עדיף rubber\revolusion\matel ?
    הטבלה עוד יותר בלבלה אותי..
    השמנים של ae הם כאילו לחלק ל10 מקיושו?
    Apr 2012
    שוהם
    אני יודע איזה שמנים לתת לך בקיושו
    שים לב שבאסוסיאייטד השמן מסומן בשתי שיטות:
    1. סימון WT
    2. סימון CST
    שיטות הסימון אינן זהות ולכן אין לי מושג מה להמליץ לך באסוסיאיטד.
    אני מבולבל בדיוק כמוך...שיטת הסימון מעניינת לי את הסבתא ולכן אני מקפיד לדבוק באותה שיטת סימון כל הזמן.
    כשאני מחליף שמנים אני הולך סביב מה שהיצרן ממליץ +/- שינויים שראיתי שמשרתים את צורת ההסעה שלי.
    לגבי מיסבים:
    המיסבים ב MP9 דומים מאוד למיסבים ברכב שלך...אם יש שינויים הם מינוריים.
    Apr 2012
    שוהם
    מההתחלה הלכתי על קיושו בגלל שיטת הסימון והבנתי שהשמנים שלהם הכי טובים.. השאלה אם זה שווה הפרש מחיר של כפול חצי?
    ובמייסבים אני צריך בתכלס להחליף רק את ה 8X16X5 שנמצאים בכל האוטו נכון? כי לא נראלי מייסבי היגוי וכאלה עובדים קשה.. אם אני זוכר נכון צריך 18?
    ואיזה סוג מייסבים לקחת?
    אם יותר נוח לך קיושו והAE סתם מבלבל ולא בטוח שתזמין מה שאתה צריך, תקנה את הקיושו. בשביל הכמות שאתה קונה ההפרש באמת שטויות בסופו של דבר דיי שטויות.
    בנוגע למיסבים ההיגוי, אתה יכול לפרק ולבדוק אם הם עדיין מסתובבים חלק בלי חופשים.
    לא מכיר את הרכב, אבל אם לגלגלים יש את המיסבים האלו וגם לדיפים וגם לפיניונים אז צריך באמת 18
    והיתי לוקח את המיסבים ששני הצדדים אטימת גומי. RUBBER אם אני לא טועה
    אם אני זוכר נכון מיסבים עם גומי נועדו יותר לסביבה מימית.
    אתה יכול לקחת בשקט מיסבים עם כיסוי פח
    למיטב זיכרוני מה STRR שהייתה לי המיסבים שתארת הם הסוג העיקרי ברכב
    לגבי כמות:
    2 בכל גלגל=8
    בכל דיפ [קידמי+אחורי] 4 ז"א סה"כ 8
    בדיפ המרכזי 2
    סך הכול 18
    לגבי שמנים:
    יש את האשכול הזה שכתב אלון:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%EE%E5%F9%E9
    Apr 2012
    שוהם
    תודה רבה זה עזר לי מאוד!!
    אני הבנתי את ההבדלי שיטה שדרך אגב הם רק בסימון של השמנים של הבולמים..
    עכשיו 3 שאלות נוספות.. למה לשים את השמן הדליל יותר מאחורה בבולמים?
    ובדיפרנציאלים איזה שמן לשים באיזה מקום?
    ולגבי המייסבים הבנתי שגומי זה מגן בהרבה על המייסב אבל מוריד את הביצועים..
    עם הרכב קיבלתי כיסוי פח רגיל לא להזמין גומי? או חצי גומי?
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אטם גומי עמיד יותר באבק וחול, אבל עם יותר התנגדות מאשר אטם מתכת. והרבולושאן זה צד אחד מתכת וצד אחד גומי כאשר אתה שם את הגומי כלפי חוץ. לדעתי אין מה להסתבך אז פשוט תיקח גומי.
    בעניין השמנים. אני משתמש בשל AE כי הם זולים, יש מבחר, וכי ברורה לי השיטה. עשרות לבולמים, אלפים ומאות אלפים לדיפים.
    בתור נקודת התחלה שבגדול מתאימה לרוב המכוניות הייתי שם בבולמים 35 מקדימה 30 אחורה. כדאי שתסתכל מה הגיע סטוק כדי לדעת סביב איזה מספר אתה צריך להיות.
    ולדיפים או 753 (7 קדימה, 5 אמצע, 3 אחורה) או 773. תקנה את שלושתם ותנסה קומבינציות. לי ברכב אחד 553 עבד טוב, וברכב אחר 755 או 775 עבד טוב.
    מתן.
    אני מסיע רכב של קיושו עם השמנים הבאים
    דיפ קידמי 5000
    דיפ מרכזי 7000
    אחוורי 3000
    בולמים קידמיים 600
    בולמים אחוריים 400
    בהצלחה.
    Apr 2012
    שוהם
    תודה רבה!!
    הוזמנו שמנים ומייסבים
    עכשיו נשאר רק סוללות.. הקטע שבתכלס אין הרבה תקציב אליהם וזה לא עניין של לחסוך אלא זה פשוט המחיר שאני מוכן להוציא על סוללות..
    עד כמה נראלכם קריטי העיניין הזה והאם הסוללות האלו אמורות לעבוד למרות המרחב המוגן שבדרך כלל מומלץ.. ואם יש סוללות אחרות מומלצות אז אשמח לשמוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Apr 2012
    שוהם
    אם התקציב מאפשר רק את הסוללה הקודמת אז בעיקרון על פניו זה אמור להיות בסדר כן?
    Apr 2012
    שוהם
    טוב הסוללות הוזמנו.. נקווה שיהיה בסדר
    תודה רבה לכולם!!
    אני לא מבין אותך.
    גם אני וגם מתן הסברנו לך בנימוס שאתה משחק באש.
    למה לך לקנות סוללה כזו?
    כש"לא יהיה בסדר" וישרף לך הרכב תוך כדי נסיעה... מה תגיד? אופס?
    הרי בעוד כמה דולרים היית קונה סוללה שכן מתאימה
    תחסוך עוד 50 שקל ותמנע סכנה מיותרת.
    סוללה אמורה לשרת אותך 2-3 שנים...אל תחשוב על זה "דרך החור של הגרוש"
    אם הייתי במקומך הייתי מבטל את ההזמנה הזו
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 09-08-2014 בשעה 23:06:09.
    Apr 2012
    שוהם
    אני מבין אותך..
    כל הביקורות על הסוללה מעולות חוץ מזה שאומרים שהכיסוי טיפה שביר במקדימה ומאחורה חוץ מזה אורמים שהסוללות מעולות..
    בתכלס.. לא היה לי שום סוללה שהחזיקה מעל שנה ואני גם לא מצפה שסוללות יחזיקו לי 3 שנים והסוללות של זיפי שיש לי זוג שלהם כבר אחרי כמה חודשים אני מרגיש את הבלאי אז 3 שנים? לא ממש נראלי.. ואולי אם כבר זה בסוללות מותג איכותיות כמו של gens ace מה שאליו באמת אין לי כסף
    ה50 שקל האלו זה דבר מצטבר וזה לא ממש 50 שקל.. זה מחיר כפול ועכשיו אני לא עומד להסיע במסלול ולהתחרות אז זה לא שאני באמת צריך כל כך הרבה כוח זמין..
    אני חייב לומר לך שלדעתי אתה באמת צודק ובאמת כדאי 30C לפחות.. אבל בסופו של דבר המנוע לא אמור לקחת יותר מ80 אמפר בזרם ממושך שזה אומר אולי 90 לכמה שניות והסוללה שאמורה לעמוד בעומס של 100 ממושך ועומס של 150 ל20 אמורה לעמוד בעומס בלי בעיה.. אז נכון אולי אין את המרחב ביטחון אבל הסוללה בהחלט מותאמת למכונית
    אתה טועה בכמה וכמה נקודות:
    א. היו לי סוללות זיפי מדגם דומה למה שנתתי לך בקישור שהחזיקו מעל 4 שנים...
    גם היום הן משמשות את גיסי ברכב 1/10 שיש לו...ועברו מעל 5 שנים מאז שקניתי אותן
    ב. היו לי סוללות יקרות של חברה בשם מאקס אמפס...חברה רצינית ואיכותית בהרבה מהוביקינג על נגזרותיה השונות
    סוללות בעלות נתונים של 6000 מיליאמפר ו 20C התנפחו
    ומה שאני מנסה לומר לך זה צריכת הזרם של המנוע והבקר אינן תמיד צפויות
    לכן אני לוקח מרווח ביטחון גדול יותר.
    המרווח ביטחון הזה אצלך לא קיים.
    ג. לא אמרתי לך לקנות סוללה של gens ace אלא סוללה סינית עם מרווח ביטחון גדול יותר.
    ד. אני אף פעם לא טורח לקרוא מה שכתוב ב"ביקורת גולשים" באתרים מסחריים
    זה שווה כקליפת השום
    אין שום בעיה לתמרן את המידע כפי שרוצה המוכר...למחוק הודעות או לערוך אותן כרצונו.
    אני לא מכיר הרבה מסיעים שטורחים לומר "טעיתי כשקניתי חרא של סוללה"
    רובינו נוטים להתפאר בהצלחות ולהצניע כשלונות
    ה. 50 שקל זה בערך ההפרש והתמורה לשקט הנפשי שלך
    השקט הנפשי שלך בטעינה ובהסעה...
    אני מקווה שאתה צודק ואני טועה...יש דברים שעליהם אני לא מהמר
    Apr 2012
    שוהם
    אוקי..
    בכל מקרה אל תדאג כשאני אבין שקניתי סוללות חרא תהיה בטוח שאני לא אשמור את המידע לעצמי ואני אומר גם לאחרים
    בסופו של דבר אני גם מקווה שאני צודק.. אחרת לא הייתי מזמין אותם
    בכל זאת תודה רבה!!
  23. #23
    בוא נעשה הסכם:
    תשתדל לא לשאול שאלות "סתם"
    אני משקיע לא מעט זמן ואנרגיה בלענות לגולשים ובינהם גם לך
    המעט שאתה יכול לעשות למעני הוא לחסוך ממני את זמן התשובה שאתה לא מתכוון לקבל.
    וכבר בשאלה הראשונית שלך היה לי ברור שמה שלא אכתוב ואנמק תקנה את הסוללות האלו...
    פשוט תחסוך לי על הזמן של כתיבת פרק זה בתשובה.
    ד"א. כדי להשוות בין סוללות ולראות את ההבדל בביצועים אתה צריך לקנות עוד סוללה בעלת נתונים אחרים [או זוג אם זה 2 סוללות 2 תאים]
    אני הרגשתי את ההבדל רק כשקניתי סוללה עם 90C
    ואז הבנתי את ההבדל
  24. #24
    Apr 2012
    שוהם
    קודם כל אני מבין שאתה עסוק אבל זה לא אומר שאתה היחידי שכותב בפורום גם אם זה פה וגם אם בפרטי.
    קיבלתי עוד תשובות מאנשים אחרים שעזרו לי ואמרו את דעתם ובמקרה זה העדפתי לשמוע להם (בלי לפגוע..)
    אני מעריך את הזמן שאתה משקיע ובאמת זה בלי זילזול
    ד"א יש לי זוג זיפי 30c כמו שאמרתי ואני אראה אם זה באמת ישפיע..
  25. #25
    אני מבין.
    פה אף אחד לא כתב שום דבר בעד הסוללות האלו
    אני מבין שאתה עושה "סקר" ומקבל רק את התשובות שמתאימות לך
    זה בסדר.
    רק אל תשתף אותי בסקרים שלך.
    אל תתפלא אם תשאל שאלות ולא תקבל תשובות.
  1. [שאלה] החלפת דלת צד ברכב
    על ידי יאיר1 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 30-09-2012, 18:00:11
  2. איזה שלט עדיף? ושאלה לגבי מקלטים.
    על ידי ebay007 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 06-01-2012, 08:32:34
  3. [שאלה] שאלה לגבי השארת המסוק ברכב בשמש.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 31-07-2011, 10:56:16
  4. [עזרה!] התיעצות לפני רכישה ושאלה לגבי משלוחים מסיני
    על ידי yakirdvir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 10:50:29
  5. שאלה לגבי החלפת גביש ...
    על ידי YarivD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-06-2009, 08:21:04
