מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מנוע מניפה ל BlitzRCWorks 3 CH Mini F-22 Raptor RC EDF Jet
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל מנוע מניפה ל BlitzRCWorks 3 CH Mini F-22 Raptor RC EDF Jet
    קיבלתי לאחרונה טיסן חמוד שעבר עליו הרבה.
    הטיסן חלש מאוד ומאוד להישאר איותו באוויר.
    בבדיקות משקל ודחף קיבלתי את התצאות הבאות.
    משקל הטיסן 625 גרם
    הדחף 340 גרם
    המנוע נשמע טוב - אך אני מניח שיש לו הרבה שעות הטסה,
    האם נכון להניח שהמנוע עייף וזקוק להחלפה?
    לטיסן הזה יש מנוע EDF
    http://www.bananahobby.com/brushless...5252-prd1.html
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 14-08-2014 בשעה 12:19:59.
    FUTABA 9CAP
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע מניפה ל BlitzRCWorks 3 CH Mini F-22 Raptor RC EDF Jet
    איזו סוללה כמה c?
    Sep 2012
    שלושה תאים
    1300mah
    30c
    Sent from my SM-N900
    FUTABA 9CAP
    Aug 2010
    אם הסוללה תקינה אז היא אמורה להספיק,
    יש הרבה פרמטרים לזה שאין לך מספיק דחף
    למשל מיקום המניפה,תוודה שאין לך משהו שחוסם את יניקת האויר בתעלות היניקה,
    אם תוכל תעלה תמונה או סרטון של תעלות היניקה ומיקום המניפה.
    Sep 2012
    צירפתי תמונות.
    אין שום דבר שחוסם את תנועת האוויר
ID:	111989   Click image for larger version.
    FUTABA 9CAP
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    האם את בדיקת הדחף ביצעת גם כן אנכית ?
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Sep 2012
    לא.
    למה צריך לבצע את הבדיקה אנכית?
    FUTABA 9CAP
    קריית חיים
    כפר גלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    לא.
    אני לא יודע אם זה נכון או לא במניפות חשמליות ובטיסנים ( כאן אולי יתקנו אותי המומחים )
    אבל אני כן יודע שמטוסי קרב למשל הם לא יכולים לטוס אנכית ( 90 מעלות ) ליותר מידי זמן מכיוון שכניסת האויר לכונס לא יעילה והמנוע יכבה...
    שוב - יכול להיות שכאן זו לא הבעיה - אבל אני הייתי מודד גם אופקית - כאשר הטיסן על גלגלים או עגלה (שיקטין את החיכוך של הגוף עם המשטח.)
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    במטוסי קרב(חלק מהם) אין להם מספיק כוח במנוע בשביל למשוך אותו אנכית אבל אם יש(במטוסים מסויימים דוגמת F15 SU-27 וכו') אז אין למטוס שום בעיה לטוס ב90 מעלות, בנוסף יש מטוסים שהם יכולים להמריא אנכית(לדוגמא F35) ואז איך מה שאמרת מסתדר?
    זה לא אמור לשנות משהו אם זה בדיקה אנכית..
    Sep 2012
    בטיסה האחרונה בשבת עדיין היה חסר כוח,
    בשלב מסויים גיליתי שהפרופ משוחרר.
    חיזקתי אותו, אבל זה לא פתר את הבעיה.
    יש לי תחושה שהסוללה נדפקה.
    אני אנסה להשאיל סוללה חדשה יותר ממישהו אחר ולהטיס
    FUTABA 9CAP
  1. [שאלה] חיבור מנוע מניפה במקום מנוע בראשלס רגיל
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-06-2012, 16:10:40
  2. באר שבע והסביבה [למכירה] סימולטור BlitzRCWorks 6CH Flight Simulator
    על ידי guymeg בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-06-2011, 13:53:35
  3. [שאלה] מנוע מניפה למוגי 115% 3s
    על ידי tzukim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2011, 20:07:04
  4. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:45:51
  5. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:44:12
