מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: תיקון סרוו הייטק HS-65HB
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל תיקון סרוו הייטק HS-65HB
    התנסות ראשונה שלי בתיקון סרוו.
    לאחרונה סרוו הגבהה החל לתקתק בגלל שן שבורה בגלגל השיניים, ובמקרה לפני זמן מה הזמנתי קיט החלפת גלגלי שיניים לסרוו הזה בדיוק hitech HS-65HB.
    העבודה די פשוטה,
    *צריך לשים לב לסדר של גלגל השיניים,
    *את המיסב להוציא בעדינות על ידי הפעלת כוח על הרינג הפנימי ( לא להתפתות לשמן אותו, זה רק יהרוס אותו ).
    *את גלגל השיניים שעליו יושב המיסב יש להחזיר למקום בדיוק לפי הצורה שהיה קודם - הוא אחראי על איפוס הציר.
    צירפתי כמה תמונות
    Sent from my SM-N900
ID:	112731   Click image for larger version.
ID:	112732   Click image for larger version.
ID:	112733   Click image for larger version.
    FUTABA 9CAP
  2. המשתמשים 2 הודו ל rotemshan על הודעתו:
    bendisar (31-08-2014),gillb (01-09-2014)
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תיקון סרוו הייטק HS-65HB
    ייתכן ויש מצב כי השן נשברה עקב חדירת דבק לתוך הסרוו?
    מה המחיר של סרוו כזה חדש? אולי לא משתלם בכלל להתעסק עם זה?
    ואין לדעת שהתיקון שתבצע לא יגרום לריסוק עתידי.
    Sep 2012
    לא נכנס דבק.
    הסרוו עבד קשה ב 3D מעל חצי שנה,
    קורה שנשברת שן.
    סרוו חדש עולה( אם אני זוכר נכון ) 22 דולר לפני משלוח ,
    סט גלגלי שיניים עולה 2.9 דולר.
    כל עוד האלקטרוניקה של הסרוו תקינה, כדאי להחליף גלגלי שיניים.
    עריכה:
    זכרתי נכון -הוספתי קישורים:
    סרוו
    סט גג"ש
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 01-09-2014 בשעה 17:04:02.
    FUTABA 9CAP
  5. #4
    Feb 2010
    ידידי-מניסיוני האישי זה מאוד בעייתי לכייל אותו למצב פיקס לאחר ההחלפה מאחר ואין לך (אני מעריך) מכשירים תואמים כמו בייצור שלו.
    גם אם תסמן בתוש ואו בטיפקס לפני ההחלפה תזוזה ולו הכי קטנה תגרום לו לרשרוש מעצבן.
    ועוד נקודה...אם הינך רואה שחיי הסרוו כה קצרים תחפש יותר איכותי בעל נתונים זהים +- באותו הסכום.
    לי מעולם לא נדפקה אלקטרוניקה גם בסרוו זול וגם ביקר.
    לא נשמע לי הגיוני "קורה שנשברת שן" אם פעלת על פי הוראות יצרן...כלומר לא ריסוק למשל.
    מה היינו אומרים אם ברצועת טיימינג במנוע של רכב (גג"ש ולא רצועה) זה היה קורה.......
  6. #5
    Sep 2012
    עוד לא העליתי אותו לאוויר,
    אבל כרגע הוא עובד ללא רעשים.
    לא נראה כאילו צריך מכשירים מיוחדים היות ויש פין מיקום לגלגל השיניים הראשי ולכן אי אפשר לטעות.
    הטיסן הזה הוא ה 3d הראשון שלי..
    הוא פגש את הקרקע בנחיתות קצת קשוחות.
    FUTABA 9CAP
  7. #6
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אין שום בעיה עם להחליף גג"ש לסרוו, הם בנויים לזה ולא צריך שום מכשור כדי להרכיב אותו בחזרה היות ויש פין מיקום.
    וגם לטחון גג"ש מפלסטיק על טיסן 3D זה דבר שבהחלט קורה, גם בטיסה וגם לפעמים מריסוקים. צריך פשוט לנקות את הסרוו מבפנים טוב, להחליף גלגלי שיניים וחשוב גם לגרז את הגלגלי שיניים החדשים.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  8. #7
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    הגג"שים החדשים מגיעים מגורזים מעט, לא חושב שכדאי לגרז אותם שוב
    FUTABA 9CAP
  1. [שאלה] סרוו סטנדרטי של הייטק
    על ידי GreT בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-06-2013, 08:16:36
  2. תל אביב והסביבה למכירה זרועות סרוו הייטק
    על ידי asafsee בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-08-2012, 06:33:42
  3. תל אביב והסביבה סרוו הייטק 65mg
    על ידי ohadsh בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-09-2011, 12:10:20
  4. ירושלים מחפש סרוו הייטק HS-81
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-12-2010, 22:20:16
  5. למכירה קארב סמארטט+ סרוו הייטק 65hb
    על ידי AMIR בפורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 17-09-2008, 08:35:14
