שלום לכולם
אני מחפש ארגז כלים גדול שיכיל את כל הכלים שברשותי ממטען ועד שלט וסט צמיגים וסוללות וכמובן את הכלי עצמו וכו ... מחפש ארגז עם מגירות שלא יהיה ענק מידיי
תודה מראש
שלום לכולם
תודה מראש
מה התקציב שלך?
האמת שאני פשוט הלכתי להום סנטר וקניתי ארגז של קטר.
עושה אחלה עבודה במחיר של 150 שקל.
אני מכניס לשם מטען great planes triton.
סטרטר, בוסטר, פלאגים, פרופ 1070 3 יחידות, 3 מברגים פיליפס, 3 מינוס, סט אלן, משושה 8 ו10ממ.
את הטיסן לא הצלחתי להכניס
את השלט אני גם מכניס, כי אני מוריד את המיני מדף שיש תמיד בחלק העליון של הארגז.
RealFlight 7 interlink Futaba
Futaba T4YF FHSS 2.4GHz
OS 46 axii
Excel 2000 trainer (hitec hs311)
New dx8 + ar8000
Using Tapatalk
נכנסתי לאתר אקראי:http://www.cartools.co.il/item-searc...id=8&cid=7&p=1
הזדעזתי מהמחירים
תשווה מחירים בזאפ:http://www.zap.co.il/models.aspx?sog...6+%eb%ec%e9%ed
ותבדוק... אולי גם את זה שווה להזמין מחו"ל
באתר הזה ששלחת הייתי
התקציב עד 350 שח
לא מוצא משהו שהוא רב שימושי עם מגירות
זה הכי קרוב למה שאני רוצה http://www.cartools.co.il/item-763/%...A0%D7%9C%D7%99
אבל מחפש באותו סגנון רק שיהיה עם מגירות נוספות חיצוניות
היה לי פעם כזה של כתר.
זה ארגז כלים של ילדות... זה לא רציני ואתה תתבאס ממנו כשתראה אותו
אני משתמש בכזה:
http://www.shivookyashir.org/Default...1&ProId=365673
וכזה לכלי עבודה של הבית:
http://www.athome.co.il/Product.asp?...ff=Zap&lang=he
הארגזים של סטנלי סתם יקרים.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 29-09-2014 בשעה 23:02:01.
סטנלי הם לקוח שלי.
מדובר על ארגזים סופר איכותיים, הקרם של הקרם.
אך לדעתי בפהמחירים בארץ מוגזמים ואם אתה לא איש מקצוע אז אין בזה שום טעם.
חברת ״סטאר פלסט״ (שגם הם לקוחות שלי) מייצרים ארגז דומה עם מגרות אך באיכות נמוכה בהרבה.
אין לי מושג אם הם מוכרים אותם בארץ אך אם כן אז ככל הנראה המחיר יהיה תחרותי, שווה לחפש.
אבל אני בספק אם הרכב יכנס לך לארגז כלים מכול סוג שהוא, אולי רק אם תסיר את הגלגלים.
לי אישית יש את הארגז הזה: http://www.cartools.co.il/item-49/עמדת-עבודה-3-קומות
ואני יכול לומר לך שאין סיכוי שהרכב יכנס לי בארגז.
יש להם ארגז שהוא כמו ציידנית נגררת (לא הייתי מגדיר אותו כארגז כלים) בוא ככל הנראה יכנס הרכב.
אך מה בדיוק תעשה איתו אני לא יודע.
אלא אם כן יש לך טנדר, אתה לא תוכל להכניס אותו לתא מטען של רכב רגיל.
http://www.cartools.co.il/item-761/א...ומוביל-30-גלון
אלון.
הפעם אני לא מסכים איתך.
קיבלתי ארגז כלים כזה בעבודה..."מתנת משלם המיסים" (כמו בקישור העליון)
בבית. בכספי הפרטי לא הייתי קונה אותו.
הוא בן שבועיים ומתחיל לגלות סימני שחיקה...
וכל זאת כשאינו "סובל" באמת
גם דגם אחד יותר קטן... חונים אצלי שניים.
גם אותם לא הייתי מכניס הביתה.
בעבודה? נותנים לך תיקח מרביצים לך תברח...
לא אני בחרתי אותו.
אני מסכים שאין הרבה היצע במחיר סביר של ארגזים גדולים
בכל נקרה צריך להעלות את התקציב כדי לקבל משהו טוב.
רן, זכותך לא להסכים איתי אך זה לא עושה אותך צודק.
מאחר ואני יודע מאילו חומרים מוזרק כל ארגז (גם של סטנלי וגם של המתחרים) ואילו בדיקות הם עוברים אני יכול לעמוד מאחורי דברי.
הארגזים של סטנלי בכמה רמות מעל המתחרים.
זה לא אומר שהם שווים את מה שדורשים עליהם בארץ.
המחירים של סטנלי או dewolt יקרים בארץ באופן לא פרופורציונאלי רק בגלל היבואן.
הארגזים של כתר טובים גם כן (אך חד משמעית פחות אייכותיים) ובמחירים נוחים יותר.
הארגזים של סטארפלסט וטקטיקס הם באיכות הנמוכה ביותר אך המחירים בהתאם.
אני אישית לא הייתי משקיע בארגז כלים אייכותי רק בשביל לשים בו ציוד RC, זה מיותר..
אני לא מהנדס חומרים.
אני אדם שעובד עם הידיים ומשנע ציוד שונה ומשונה ממקום למקום בעזרת ארגזי כלים.
אינני יודע לומר באיזה חומר וטכניקה השתמש כל יצרן.
כשאדם שואל על פרקטיות של מוצר שיש לי איתו ניסיון רלוונטי אני מציין זאת.
לטעמי הכשלים בארגזי סטנלי אינם נובעים מאיכות החומר אלא בתיכנון ההנדסי של המסילות והנעילות של התאים והמגרות..
גם הגלגלים לא יחזיקו הרבה זמן מעמד.
כלקוח ,כשאני מוצא עצמי נאבק על בסיס יום יומי בפתיחת וסגירת מגירה זה גורם לי לא להיות מרוצה מהמוצר... במיוחד כי אני יודע שהוא לא זול.
בוא נקרא לילד בשמו:
לרוב החברות יש מוצרים שונים בעלי הקבלה בינהם.
לי לא משנה מי ייצר את המוצר ובלבד שאני רואה שמדובר במוצר איכותי שיתאים למה שאני צריך.
אפשר לאתר את המוצר הנכון באיכות הנכונה ובמחיר הנכון
לסוגיית ההשקעה בארגז.
כשיוצאים להסיע במסלול לוקחים לא מעט ציוד.
מתקנים את הרכב בשטח המסלול... ציוד שלא לקחת יהרוס לך יום הסעה ויחזיר אותך הביתה מבואס.
ציוד כולל החל מכלי עבודה, חלקי חילוף ,צמיגים, סוללות, מטען ועד מקום מסודר מרופד ונקי למשדר.
יש מסיעים שיש להם ארגזים מיוחדים לאיחסון המכוניות... כמה מכוניות.
הכול עיניין של תקציב
השקעה בארגז מתאים וסידורו עוזרת לך מאוד לא להגיע לשטח ולהיזכר ששכחת את השלט בבית או יותר גרוע... על המדרכה ברחוב.
אשר.
כשבארגז יש קליפסים קטנים שמקשרים בין החלקים השונים, הקליפסים הם נקודת הכשל הראשונה
לטעמי עדיף לבחור ארגז שבו הקליפסים והסוגרים של המכסים עשויים ממתכת
גם מתכת באיכות בינונית ונמוכה מחזיקה יותר טוב מעמד מרוב הקליפסים והסוגרים מהפלסטיק.
אשר,
אני משתמש בזה http://www.lkltd.co.il/web/8888/nsf/...G=&lang=HE&SM=
כרגע אזל להם מהמלאי, אבל בטח יחזור ואם לא, יש להם שם פתרונות מעולים אחרים.
הם נמצאים באיזור שלך, אין בארגז מקום לרכב, אבל הרכב יושב עליו כשאתה פותח את הידית כדי לגרור אותו על הגלגלים.
מבחינת אחסון ברכב, גם במזדה זה נכנס, הארגז מתפרק לשלושה חלקים.
החסרון היחידי שלו זה המשקל....
שמוליק.
הארגז נראה פגז
כמה הוא שוקל כשהוא ריק ?
והכי חשוב מה המחיר שלו ?
לא ידעתי של"לכ" יש אתר אינטרנט
מי שלא יודע "לכ" זו חנות/חברה/מגרש גרוטאות שקונה מעודפי הצבא או משרד הביטחון
פעם הם היו בשטחים החקלאיים בכניסה לצריפין מכביש 44...אבל אני יודע שהם עברו
יש להם ים ציוד איכותי, כלי עבודה וכל מיני דברים מעודפי הצבא.
שווה לעשות סיבוב.
אם אני זוכר נכון עלה באיזור ה 450 -+ (לא זוכר במדוייק)
משקל זו נקודת החולשה שלו היות והוא עשוי ממתכת.
אבל רוב הזמן הוא נגרר על הגלגלים ויש לציין שהם די מסיביים.
לא שקלתי אותו ריק.
היו לי די הרבה ארגזי כלים לפני כן, זה נותן לי בנתיים הכי הרבה על אף המשקל.
תודה על המידע סתם שתדע שהארגז הזה באיביי עולה באזור 700 לפני משלוח ומיסים
שמוליק לפי מה שזכור לי מהפעם האחרונה שראיתי אותך הארגז עומד אצלך ברכב
נראה לך שאצלי הוא יצליח לעמוד או שאצטרך לפרק אותו ???
עדכון קל
נראה לי שמצאתי משהו דומה לזה שפרסמת שמוליק הייתי ב - ל כ אין מלאי יתחדש עוד חצי שנה
מצאתי משהו דומה
http://rusgeves.co.il/products/244185
נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 05-10-2014 בשעה 18:34:55.
תתחדש.
זה ארגז?
זה כמו מזוודה בטיסה שלי עם ההורים והאחות לחודש לחול
OmeR Chovel
HK Yak 55+plush 40
Excel 2000+os 46 axii+hitec hs311
Spektrum dx8+ar8000+6ch orange
Futaba 4yf 2.4ghz fhss+ r2004gf
RF7 interlink Futaba
Using Tapatalk
תשמע נשבר לי לצאת ליום הסעה עם ים ציוד
1.תיק גב עם סוללות ושני סטים של צמיגים
2.תיק של השלט כולל שלט
3.מכונית
4.ארגז כלים עם מינימום כלים
על הידיים לא נשארה לי אצבע להזמין מעלית בשביל לרדת לרכב
להיום הכל יושב בפנים והכלי מעל לארגז
מחר מארגן ספוג לייצר תושבת לשלט ושלום על ישראל אני מוכן :*
תתחדש ותהנה
שים לב שהקליפסים שמחברים בין חלקי הארגז לא נועדו לשאת את מלוא המשקל של ארגז עמוס
זו נקודת הכשל
אם אתה מרים את הארגז [לא מושך על הגלגלים] תקפיד לעשות את זה מהידית המשמשת לגרירתו או מהתא התחתון
תעלה תמונות של כל הציוד מסודר ומדוגם בפנים
תחדש
נראה סוף הדרך.
יפה מאוד אשריקו
תתחדש ותהנה
asher_p9 (17-10-2014)
הקליפסים נועדו לנשוא מעל 80 ק״ג (אני בספק שתוכל להרים משקל כזה).
אין הרבה סיכוי שהם יכשלו (הייתי נוכח בבדיקות) אך אם כן אז יש אחריות.
אשר, תתחדש על הארגז.
כפי שאמרתי, סטנלי הם ללא ספק המובילים בתחום.
אגב, איך אתה מכניס את המפלצת הזאת לרכב, יש לך טנדר?
ואם אפשר לשאול כמה שלמת עליו?
