עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: סקירה של טיסן FPV משובח - Penguin RMRC!
    ברירת מחדל סקירה של טיסן FPV משובח - Penguin RMRC!
    פתיחה:
    נתחיל מהסוף, לאחר שנתיים שמטיס צב"ר ברחפנים, זה הטיסן צב"ר השני (אחרי הביקסלר), ו... ואוו! גם טיסן משובח וגם חוויית הצב"ר בטיסן שונה לחלוטין ומדהימה.
    לאחר בחינה של פלטפורמות שונות, קם חגי איזה בוקר ואמר - פיגווין! אז אסי, חגי ואני (ועוד כמה שעדיין נמצא אצלהם בקופסה...) הזמנו את הטיסן.
    קיט מאוד משובח של RMRC - Ready Made RC בעל הרבה מקום לציוד ותכונות טיסה נפלאות.
    חגי - תרגיש חופשי להוסיף...
    קצת נתונים:
    קיט של RMRC - קישור
    מוטת כנפיים - 1720mm
    אורך - 1230mm
    קנינו את הקיט - ללא אלקטרוניקה
    סטאפ:
    מנוע NTM Prop Drive Series 35-42A 1250Kv 600W - קישור
    אביזרים למנוע - קישור
    בקר 60A Turnigy Plush - קישור
    TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction קישור
    סוללה - 4S 5000mah 25C - קישור
    3 סרוואים Hitec HS-82MG Micro Metal Gear Servo 2.8kg/19g/0.12sec - קישור
    פרופ - 9x5R APC - יש לשים לב לקחת R (הפוך) על מנת שהבורג לא יפתח
    ציוד FPV:
    משדר וידאו 1.3 - 1.3Ghz AV 800mW Wireless Transmitter - קישור
    שתי מצלמות, אחת קידמית על גימבל (לא בראשלס) ומצלמת גחון (קטע מגניב! )
    המצלמה הקדמית תחובר להד טראקר (של חגי כבר עובדת - גדול!)
    רכיב לחבר את המצלמות - קישור
    משדר UHF DragonLink
    מייצב טיסה FY-31 - קישור לסקירה (מאוד מרוצה מהפשטות שלו וביצוע העבודה!)
    FY Hornet OSD - קישור
    מה בקופסה:
    הכול כלול, מלבד האלקטרוניקה. כל הפושרודים, הורנים, מאריכי סרוואים שכבר מושחלים בתוך הגוף, מתקן דיקט למצלמה ומשדר ומגש דיקט לסוללה.
    הבנייה:
    הבנייה יחסית פשוטה ודי מהירה (כ2-3 שעות בלחץ - קיט בלבד). הרכבת ציוד הצב"ר תיקח עוד כ3 שעות.
    הטיסן בנוי משני חלקים, סרוו זנב בזנב, סרוו הגה גובה מתחת לכנפיים עם פתח שירות לאחר הדבקת הגוף.
    המוןן מקום בקידמת הטיסן לכל ציוד הצב"ר וסוללה גדולה.
    קצת תמונות...
ID:	114239Click image for larger version.
ID:	114240Click image for larger version.
ID:	114241Click image for larger version.
ID:	114242Click image for larger version.
ID:	114243Click image for larger version.
ID:	114244Click image for larger version.
ID:	114245Click image for larger version.
ID:	114247Click image for larger version.
ID:	114254Click image for larger version.
ID:	114253Click image for larger version.
ID:	114252Click image for larger version.
ID:	114251Click image for larger version.
ID:	114250Click image for larger version.
ID:	114249Click image for larger version.
ID:	114248Click image for larger version.
    הטיסה:
    המראה בריצה על המסלול (יש גלגל קדמי כפול ואחד אחורי) ועם המנןע ו-4 תאים, ניתוק די מהיר. המראה שנייה היתה בצב"ר - כיף!
    מעטפת הטיסה מאוד רחבה, בין טיסה מאוד איטית (מהירות הזדקרות מאוד נמוכה) ועד טיסה מהירה של מעל 90 קמ"ש.
    התנהגות טיסה של דאון (קצת עצלן) אבל מאוד יציב , נוח להטסה ואפילו מקבל באהבה רולים ולופים.
    סירטונים בהמשך...
ID:	114258Click image for larger version.
ID:	114259Click image for larger version.
ID:	114260Click image for larger version.
ID:	114261Click image for larger version.
  2. המשתמשים 9 הודו ל guyst על הודעתו:
    agai99 (31-10-2014),אליקופטר (12-10-2014),AmitB (10-10-2014),AvivT (11-10-2014),ebay007 (10-10-2014),Guyazulay@ (13-10-2014),nitbeat (11-10-2014),sharonx (12-10-2014),רן ענבר (10-10-2014)
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סקירה של טיסן FPV משובח - Penguin RMRC!
    מגניב כרגיל.
    אפשר נתונים נוספים:
    - משקל המראה
    - מהירות מינימאלית לפני הזדקרות
    - מהירות שיוט
    - צריכת זרם מכסימאלית ובשיוט (ב 4 S )
    - בדקת פרופים נוספים?
    - שיבצורים מיוחדים?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: סקירה של טיסן FPV משובח - Penguin RMRC!
    תתחדש גיא, נראה מגניב!
    עד שנדבקתי מההתלהבות על הטיסן הזה - כבר לא היה במלאי (הוזמן "שווה ערך" במקום) ו-כן FPV בטיסן זו חוויה אחרת לגמרי מרחפן
    No good deed goes unpunished
  5. #4
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    תודה על הסקירה. ברגע שאני ארסק את ה-bd5 שלי, אני עובר לפינגווין.
    מישהו אמר טיסות מבנה מעל ארסוף?
  6. #5
    איציק - בודק לך נתונים בטיסה הבאה
    עמית - "שווה ערך"?
    עודד - כבר סוכם היום על מבנה עם אושיק.... תתרכז להנות כרגע!
  7. #6
    גיא, תתחדש.
    המעבדה החדשה שלי תהיה מוכנה עד סוף השבוע, ואז אתפנה לסיים את הבנייה של הפינגווין שלי.
    שמח שנהנת, ספר על החוויה של ה HT אצל חגי ? זה הטריניטי לא ? הוא באמת כזה מוצלח ? שלי בדרך.....
  8. #7
    מגניב כרגיל.
    אפשר נתונים נוספים:
    - משקל המראה
    - מהירות שיוט
    - שיבצורים מיוחדים?
    טסנו שוב היום, תענוג!
    משקל המראה כולל סוללה 4 תאים - 1950 גרם
    מהירות מינימאלית לפני הזדקרות - חגי הגיע לאפס לפי ה-OSD! קרקעית מניח, רוחח היתה כ-10 קמ"ש.
    מהירות שיוט של 35-40 קמ"ש עם צריכת זרם של 4-5 אמפר.
    לא בדקתי פרופים נוספים.
    מומלץ לעבוד עם 4 תאים. 3 תאים שבדקנו, הוא כבד ומסורבל יותר להטסה.
    שיבצורים? לא ממש, די לפי ההוראות ובדיקה ב-RCG לגבי מיקום הרכיבים שנראה בתמונה. דבק סיבים מומלץ בשפת התקפה (אם למשל חוטפים ממטרה בהמראה... ), ושרינקים על הברגים של החופה שלא יעלמו.
    הד טראקר ומצלמת גחון - מגניב שרון.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    איציק רונן (13-10-2014)
  10. #8
    שרון
    אתם לא מבינים את רמת התיסכול שאני נמצא בא .....
    אחרי דיון ארוך איתם הסתבר שהיה בעבר אבל לא עוד! בשל גודל החבילה הם ביטלו את האופציה של USPS ונשארו רק האפשרויות של 200$ וצפונה בשילוחים מהירים.
    יש למישהו רעיון מה עושים? אשמח לשמוע
  11. #9
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    אשמח לקבל פרטים בנושא גימבל והד טראקר זה השלב הבא אצלי...
    באיזה גימבל אתם משתמשים?
    עם איזה הד טראקר?
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  12. #10
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: תגובה: סקירה של טיסן FPV משובח - Penguin RMRC!
    אכן מבאס, במיוחד כשבאתרים הסיניים על הזמנות של גוף+אלקטרוניקה מעל $200 מקבלים משלוח חינם, אבל - אין להם את הפינגווין.
  13. #11
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    http://m.aliexpress.com/item/1596240...bilesitedetail
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  14. #12
    שרון
    אני האמת מחפש את ה"אנקונדה" של RMRC.
    אם מישהו נתקל באתר אחר. אשמח לקישור.
  15. #13
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אדיר. באיזה מקלט אתה משתמש?
  16. #14
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    עם איזה הד טראקר?
    אנחנו משתמשים במודול של פטשארק - Fat Shark Trinity Head Tracker
    חגי בפנימי בתוך המשקפיים ואני בחיצוני שמונח אליהם.
    המודול מתחבר לדרגון UHF.
  17. #15
    וידאו? ריינג' וידאו 1.3. שניים כאלה עם דיברסיטי - פאטש ואומני
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    MDreamer (14-10-2014)
  19. #16
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    קרא לי ספקן, אבל אתם רק מדברים על זה שהטסתם... בתכלס לא ראיתי סרטון מהטיסה.
    אז נשאלת השאלה - האם באמת הטסתם?
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  20. #17
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    מבלי להיכנס לנושא הפינגווין (שאני בטוח שהוא מעולה) חבריי ואני מטיסים את ה-SKY EYE של המלך (יצא לנו 550 ש"ח ביד בארץ) והוא פשוט זול וקל להרכבה ומאוד יעיל (שעה וחצי טיסה בקלות על סטאפ סטוק).
    מומלץ בחום.
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 14-10-2014 בשעה 13:25:58.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  21. #18
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    הרגת אותי...!
    גיא - כמו שאננס אומר "בלי סירטון אין קופון!"
  22. #19
    אביבT - עלית עלינו.... (ואותך שנים לא ראיתי, אתה עדיין בתחום...?)
    טוב, יש לי שבועיים לערוך סירטון... (שאננס יהיה מרוצה )
  23. #20
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אביב אתה חיב לי שעת שינה!
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    AvivT (18-10-2014)
  25. #21
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    למרות שלא הגבתם ונעלבתי מזה אני מוסיף סרטון משעמם רק שתראו שיזה יופי הEagleTree Vector מתפקד במזג אויר שבדרך כלל מונע עליה לאויר
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    AvivT (20-10-2014)
  27. #22
    היה כיף!!! למרות הרוחות המטורפות!
    אני רואה שהשתמשת הרבה בהד טראקר לחפש אותי
  28. #23
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ההד טראקר עובד כל כך חלק שזה בא טבעי
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    guyst (20-10-2014)
  30. #24
    Nov 2012
    נראה מגניב לטוס עם הד טראקר. נותן יותר תחושה אמיתית של טיסה.
    תודה חגי!
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    Hagay (20-10-2014)
  32. #25
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    אחלה תמונות, הסברים וסרטונים
    אחרי הרבה זמן חזר לי החשק לחזור להטיס FPV כנף קבוע
    תמונות מיום שישי האחרון סרטון אני יעלה בהמשך
    סקייווקר 2014 יחד עם APM
Name:	2014-09-26 18.10.22.jpg
ID:	114895Click image for larger version.
Name:	2014-09-26 18.10.28.jpg
ID:	114896Click image for larger version.
Name:	2014-09-26 19.26.00.jpg
ID:	114897Click image for larger version.
Name:	2014-09-26 19.26.01-2.jpg
    חגי, אשמח לחוות דעת על Dominator HD
    גיא
  1. [שאלה] Penguin V2 Kit
    על ידי Moti007 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 27-04-2014, 08:54:48
  2. [מדליק] UAV Factory Penguin B
    על ידי flyman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-01-2013, 13:14:37
  3. [שרשור בניה] Penguin
    על ידי Enn0L בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-12-2012, 18:05:06
  4. פינת המציאות- והפעם שלט משובח במחיר משובח
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 05-11-2011, 10:59:16
  5. תל אביב והסביבה BERYLL טיסן F3A משובח ל10תאי ליפו
    על ידי shlomchic1 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-11-2010, 11:11:56
